NuLine 34 oder NuPro A-200
Butti
Re: NuLine 34 oder NuPro A-200
Beitrag von Butti »
Weyoun hat geschrieben:Ich bezweifele, dass eine A200, die man auf 80 oder 100 Hz abgesenkt hat, deutlich mehr Pegel beim übrigen Frequenzgang fahren kann.
Ich sprach nicht vom übrigen Frequenzgang, aber selbst da lag die A-20 laut S&R 5dB über der A-10. Ich dachte eher an den Bereich ab 100Hz abwärts.
Leider gab es in der S&R keine Messungen der A-100, obwohl man sie zusammen mit der A-300 getestet hat. Mich würde interessieren, wie groß die Veränderungen der A-100 durch den Longstroke-TMT gegenüber der A-10 sind.
Chisum
Has thanked: 83 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Chisum »
driver7 hat geschrieben: Mein Einsatzgebiet: Büro, also Grösstenteils direkt am PC und somit Nahfeld, die LS werden mittels Halterungen an die Wand befestigt (max 10cm Wandabstand)
Allerdings möchte ich auch Musik hören, wenn ich mich etwas weiter "hinten" gemütlich auf ein Sessel setze.. würde somit mal von Mid-Field sprechen (ca 2.5m Abstand zu den LS), mir ist bewusst das ich nicht in beiden Positionen ein korrektes Stereo-Dreieck haben werden.
Genauso habe ich meine A20 seit Jahren zu meiner höchsten Zufriedenheit im Einsatz:
Als PC-Lautprecher im Nahfeld (angeschlossen direkt über USB) und etwas weiter weg im Sessel zum Musik hören und Filmchen gucken. Wandnahe Montage ist nach meiner Erfahrung überhaupt kein Problem, bei mir sind es auch max. 10 cm, wobei ich die LS leicht eingewinkelt habe.
Für die Montage habe ich allerdings keine Wandhalterungen verwendet, sondern sowas hier, das passt von der Größe ziemlich genau:
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/50282177/
Also ich würde Dir auch uneingeschränkt zur A200 raten (ohne die NL34 gehört zu haben). Die Anschluß- und Einstellmöglichkeiten (eingebautes ATM) würde ich nicht missen wollen.
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Ich würde die 34 vorziehen. Ein ATM ist grundsätzlich keine Pflicht. Du spielst die Musik über den PC ab? Dann wirst du über entsprechend EQs verfügen (ich nutze manchmal den von iTunes).
Butti
Beitrag von Butti »
Falls ein Windows PC zum Einsatz kommt, hätte man mit Equalizer APO ein mächtiges Werkzeug für diverse "Spielereien" bzgl. Sound zur Verfügung.
Ronnyy
Beitrag von Ronnyy »
Butti hat geschrieben:Falls ein Windows PC zum Einsatz kommt, hätte man mit Equalizer APO ein mächtiges Werkzeug für diverse "Spielereien" bzgl. Sound zur Verfügung.
Kann das nur bestätigen, wunderbare schmalbändige Absenkung, habe damit meine Restmoden unter 80 Hertz, die ich nicht mehr ausreichend durch poröse Absorber bedämpfen konnte sehr gut absenken können.
Man kann auch genau einstellen, welche Frequenzgänge man damit absenken möchte mit einem variablen EQ, ohne das andere benachbarte Frequenzen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Voraussetzung ist natürlich, dass man seine Raummoden genau kennt und ggf. sogar mit einem Messmikrofon beigehen kann. Tut man das, ist es einer der besten EQs die ich jemals probiert habe und dazu noch völlig kostenlos.
driver7
Beitrag von driver7 »
Ja ab PC, das Tool kannte ich nicht, guter Tipp, danke. Hat das auch einen Lautstärke-Abhängigen EQ? D.h. beim Leisehören eher etwas Badewanne, beim Lauthören gerade?
Nun bin ich jedoch immer noch nicht sicher ob ich auf passive oder aktive LS setzen soll.. :sweat:
Butti
Beitrag von Butti »
Eine variable Loudness wäre tatsächlich auch ein Wunsch-Feature für mich. Ich habe mal den Entwickler diesbezüglich angeschrieben.
Beitrag von aaof »
Falsch machst du mit beiden nichts, wobei ich die 34 gerade in Bezug auf Musikwiedergabe vorn sehe.
In der Bucht gibt's aktuell ein schwarzes Pärchen für 480 Euro.
1 Jahr alt - Garantie bis 2019. Was will man da eigentlich noch falsch machen? Kaufen und glücklich werden. 8)
driver7
Danke für eure vielen Info's.. hab mich noch ein bisschen durch die Nubert Seite geklickt und bin dabei auf die nujubilee 40 gestossen, in diesem Forum und auch in Testberichten wird sie hoch gelobt. Grössenmässig wär sie etwas kleiner als die NuLine 34, auch günstiger und wird teilweise sogar mit den nuveros verglichen. Bei dem Preis könnte ich mir sogar bald ein Sub dazu leisten..
root2
Beitrag von root2 »
driver7 hat geschrieben:Danke für eure vielen Info's.. hab mich noch ein bisschen durch die Nubert Seite geklickt und bin dabei auf die nujubilee 40 gestossen, in diesem Forum und auch in Testberichten wird sie hoch gelobt. Grössenmässig wär sie etwas kleiner als die NuLine 34, auch günstiger und wird teilweise sogar mit den nuveros verglichen. Bei dem Preis könnte ich mir sogar bald ein Sub dazu leisten..
Die nuJu 40 spielt für einige auf Höhe der "alten" nuVero 3.
Und ja, sie ist eine klasse Box, kommt allerdings vom Tiefgang her beiweitem nicht an eine nuLine 34 oder nuPro A-200 heran, da sie ab dem -3 dB Punkt recht steil abfällt. Im Hochton gefällt sie mir sehr gut.
Bei 10cm Wandabstand wird aber auch hier der Bass etwas aufdicken - was die etwas geringere untere Grenzfrequenz u. U. etwas kompensieren könnte, solange es nicht einfach nur dröhnt.
Falls Du sie bekommen möchtest: Spute Dich - sie ist vermutlich nur noch dieses Jahr erhältlich - wenn weg, dann weg.
