PC-Temperaturen
- uniomystica
Re: PC-Temperaturen
Habe das GPU-Z Tool geladen. Temperaturen werden da aber nicht ausgewiesen auch kein Lüfter. GraKa ist AMD 760 G
Fluchtzimmer: nuBox 381 / Wohnzimmer: Allison Four
- urlaubner
Re: PC-Temperaturen
Das ist onboard, ohne Lüfter...
Dann vergiss das mit der Grafikkarte
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Re: PC-Temperaturen
IDLE Temperaturen sind grundsätzlich ziemlich unaussagekräftig.
Da du scheinbar ein AMD Prozessor hast und die ziemliche Hitzköpfe sind, sind die Temperaturen absolut in Ordnung. 67 Grad unter Last sind absolut okay.
Ab 90°C wird es gefährlich und man sollte sich einen neuen Lüfter kaufen. Bevor die Hardware kaputt geht, geht der Rechner aber eh aus.
Sofern du den boxed Lüfter verwendest solltest du dir für ~20-30€ eh einen neuen Lüfter zulegen. Kostet nicht die Welt, macht den PC leiser und Kühler. Die Hardware wird sich also freuen. Ansonsten einfach mal den Kühlkörper und die Lüfter reinigen. Das Ersetzen des boxed Lüfters lohnt sich aber immer.
Ich persönlich messe meine Temperaturen immer mit AIDA64. Gefällt mir am Besten. Wenn du deine CPU mal ärgern willst lässt du einfach mal Prime95 drüberlaufen.
Temperaturen solltest du aber im Auge behalten. Wenn er dann nicht in den kritischen Bereich kommt ist alles i.O..
Re: PC-Temperaturen
ich meine aber rauszulesen, dass der te nicht wirklich sehr tief in der amterie steckt und sich sicher keinen cpu-kühlerwechsel zutraut (obwohl das mit den amd-klammern eigentlich sehr einfach wäre)
- Venuspower
Re: PC-Temperaturen
Das ist generell allerdings ziemlich einfach.
Ich hab meinen ersten PC damals auch selber zusammengebaut, obwohl ich
a) üblicherweise 2 Linke Hände habe, wenn es darum geht etwas zusammenzubauen
b) vorher noch nie einen zusammengebaut habe.
Das will also schon etwas heißen
Gibt auch genug Tutorials im WWW dazu. Ansonsten hat bestimmt jeder mindestens eine Person im Verwandten- bzw. Bekanntenkreis, der sich mit sowas halbwegs auskennt.
- uniomystica
Re: PC-Temperaturen
Danke für die Antworten. Naja würde mich nicht als PC-Experten bezeichnen, das ist wahr. Aber einiges habe ich auch schon ein und ausgebaut.
Das laute Lüftungsgeräusch hat mich schon genervt. War so laubsaugermässig. Wenn das auch so ginge wäre ich nicht traurig.
- Venuspower
Re: PC-Temperaturen
Laute Lüfter deuten ganz oft auf verstaubte Komponenten hin.
Einfach mal durchsaugen. Zur not auch wirklich bei den Kühlrippen mal durchpusten.
Laubsaugermäßig ist nämlich nie gut.
Und wie gesagt. Ein neuer CPU-Lüfter als Ersatz für den Boxed ist nie verkehert.
Würde da mal pauschal den EKL Alpenföhn Brocken ECO in den Raum werfen. Ist verwendbar mit Sockeln vom Typ:
M2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+. Da sollte deiner wohl bei sein. Einzig mit den Abmessung müsste man ansonsten noch gucken.
(BxHxT): 126x150x88mm sind die vom Kühler.
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Re: PC-Temperaturen
Hallo!
Hat eigentlich irgendwer mal den Tipp gegeben, nicht nur andere Software zu nutzen sondern mal das blöde Gehäuse zu öffnen und einfach zu gucken, ob und welche Lüfter drin sind, sich drehen und Geräusche von sich geben?
Re: PC-Temperaturen
Ja, durchausJensII hat geschrieben:Hallo!
