PC-Temperaturen
- uniomystica
PC-Temperaturen
Hallo!
Wenn mein Rechner mal unter größere Last geriet. dann lief der Lüfter auf Hochtouren. Das konnte schon mal sehr schnell der Fall sein, wenn zum Beispiel ein HD-Video lief.
Gestern hörte ich plötzlich ein stotterndes lauteres Geräusch, dann: STILLE. Lüfter fährt nicht mehr hoch sondern läuft scheinbar nur noch im Normalmodus. Vielleicht ist auch "nur" ein zusätzlicher Lüfter ausgefallen.
Jedenfalls habe ich mir das Tool PC Wizard 2015 runtergeladen und lese damit die Temperaturen aus. Die Prozessortemperatur liegt so bei 40°-45°C. Unter höherer Last habe ich auch schon 57°C gesehen.
Was ist noch akzeptabel? Und kann ich das jetzt so lassen??
Vielen Dank schonmal!
Fluchtzimmer: nuBox 381 / Wohnzimmer: Allison Four
Re: PC-Temperaturen
ich weiß zwar nciht welche cpu du hast, die temperaturen sollten aber ok sein
Re: PC-Temperaturen
Alles unter 65-70°C unter Volllast ist relativ unbedenklich.caine2011 hat geschrieben:ich weiß zwar nciht welche cpu du hast, die temperaturen sollten aber ok sein
Aber dennoch solltest Du mal schauen, was sich da (nicht mehr) tut.
Mein i7 wird mit Boxed-Kühlkörper/Lüfter im Leerlauf knapp 35°C warm (CPU), unter Volllast ca. 50-55°C. Der Speichercontroller wird etwas wärmer.
Re: PC-Temperaturen
kommt drau an, imho gabs auch schon cpus die auf 50°C spezifiziert waren, so gefühlt vor jahrzehnten
- uniomystica
Re: PC-Temperaturen
Danke schonmal.
Wenn ich durch die Lüftungsgitter reinleuchte sehe ich, dass sich der Lüfter bewegt.
Der PC Wizard weist aber zwei Lüfter aus: den CPUF (wohl CPU-Fan) mit 1057 rpm und den CHAF (was immer das bedeutet) mit 6262 rpm. Letzterer scheint gestorben zu sein, der CPUF wird als aktiv gemeldet.
Temperaturen im Moment: Prozessor und Mainboard 36°C. Laufwerke: SSD mit 36°C und HDD mit 27°C. Kling denke ich ganz gut. Mich hat der ständig laufende Ventilator auch genervt. Aber der wird wohl auch ne Funktion gehabt haben ...
- urlaubner
Re: PC-Temperaturen
Das hört sich eher nach Grafikkarte an, nicht nach CPU.uniomystica hat geschrieben:Wenn mein Rechner mal unter größere Last geriet. dann lief der Lüfter auf Hochtouren. Das konnte schon mal sehr schnell der Fall sein, wenn zum Beispiel ein HD-Video lief.
Lade mal das tool GPU-Z, dort siehst Du Temereraturen und Lütergeschwindigkeit.
Re: PC-Temperaturen
chaf ist der gehäuselüfter und wenn der mit 6000 rpm lief, dann ist das kein wunder, dass das laut war
- uniomystica
Re: PC-Temperaturen
Genau die war auch stark beansprucht als das finale Geräusch ertönte. Ist denn auf der GraKa auch ein Lüfter??urlaubner hat geschrieben:Das hört sich eher nach Grafikkarte an, nicht nach CPU.
