Mein erstes Surround System
Wasted Youth
Re: Mein erstes Surround System
Beitrag von Wasted Youth »
Wäre das nicht weiter aus der Ecke raus? wäre ja nicht mehr die Wand von der Wohnwand, sondern die andere?
Auf das Siteboard ist vom TV aus nehme ich an zu niedrig, da der Hörer ja auch etwas höher ist.
Rolly22
Beitrag von Rolly22 »
Wieviel Platz ist denn zwischen Wohnwand und rechter Wand?
WZ: 2 x NuLine84, 3 x NuLine WS14, AW1300 an Denon AVR X4100
PC: 2 x NuPro A-100, AW441
Wasted Youth
Rolly22 hat geschrieben:Wieviel Platz ist denn zwischen Wohnwand und rechter Wand?
grade mal nachgemessen.
Zwischen Wohnwand und rechter Wand sind es 25,5cm und die Wohnwand ist 34cm tief.
Komplette Breite unten wie oben sind 2,5m
palefin
Beitrag von palefin »
ich hab jetzt erst alles mal "schnellesend überflogen...". :?
Aber die Raumgeöße steht nirgends oder?
Egal, bei fast ausschließlicher Film... Nutzung würde ich entweder zu einem nuline 24 Set raten. Vorne und hinten auf WH6, Center gelegt.
Oder, wobei ich nubox313/303 nicht gehört habe bisher, halt zu diesem Set.
Das mit dem 5x gleiche Box halte ich für die meisten für eine viel zu hoch gehängte Forderung. Einerseits wird gar nicht jeder da evtl. Unterschiede hören. Andererseits werden die Boxen doch an meist fünf sehr unterschiedlichen Positionen stehen/hängen, wo der Klang durch diese Raumposition zT ganz unterschiedlich sein kann.
Daher keine Probleme sehen mit 313/303 oder auch 24 mit einem ws14 als Center oder....
Als Tipp: Erst mal ein Paar bestellen und sich auf den Klang einlassen. Oder gleich 2 Paare (313/24) zum Unterschied feststellen. Schließlich bedenken... ist nat. auch eine Preissache. Die 24 kostet pro St. gute 100€ mehr als eine 313 ....!!!!
Rolly22
Wasted Youth hat geschrieben:
Genau das meine ich. 25,5 cm sind einfach zu wenig um einen LS vernünftig unter zu bringen. Oder wolltest du den LS an der rechten Wand so weit nach vorne ziehen wie z.B. die Lampe die da noch hängt? Hmm, keine Ahnung was das für eine Auswirkung auf den Klang hat, wenn dann der andere LS direkt an der Wand mit Fernsehfront hängt. Gibt es da Meinungen aus der Gemeinde?
Wasted Youth
Ja genau. An der rechten Wand dort meinte ich
Wasted Youth
palefin hat geschrieben:ich hab jetzt erst alles mal "schnellesend überflogen...". :?
Budget gibt beides her. Das sollte nicht das Problem sein. Das mit den Paaren probieren wird ne gute Idee sein
Rolly22
Dann erzähl uns einfach mal was du für ein Ergebnis erzielt hast. Und Vorsicht bem Montieren der Boxen damit du das Rückgaberecht nicht verlierst...
Viel Spass beim Ausprobieren, Christian
