Ersatz für AW 12
- altram
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Ersatz für AW 12
HI,
jetzt kann man sich das ja endlich vorstellen.
Hast Du den Sub mal auf den Hörplatz gestellt und bis rumgekrabbelt? Wie ist der Sub eingemessen? Alle 8 Positionen? Hast Du Dich an die Abstände gehalten, die der AVR vorgibt (also die Mikrofon Abstände beim einmessen)? Das Mikro sollte nicht mehr als 50cm um den Sweetspot herum wandern...
Ich kann Dir aus eigener Erfahrung folgendes sagen: Seit dem ich das XT32 System nutze, erkenne ich meinen Sub nicht wieder (im absolut positiven Sinne).
MAch doch bitte mal mit Carma (REW finde ich persönlich zu überladen und unaufgeräumt) eine Messung am Hörplatz. Fällt der Bass da vielleicht steil ab? Löschen sich vielleicht die NV10 und der AW12 gegenseitig aus? Wie ist der Bass mit abgeklemmten Fronts? Wie ist die Phase des AW12?
Das sind so meine ersten Ideen.
Gruß und viel Erfolg.
Alex
Alex
Zuletzt geändert von altram am Do 3. Mär 2016, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
nuLine84 | nuLine44 | nuLine24 | nuLine1300 | Atmos Top: JBL Control One | DenonX4200W
- altram
Dein XT32 sollte dem Antimode ebenbürtig sein...denisdee hat geschrieben:Was ist eingentlich mit diesem Antimode oder miniDSP ? Bringt sowas vileicht etwas?
Kenne mich mit diesen Dingern leider nicht aus.
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich glaube, wenn der AW 12 bei dir nicht so recht klingt, tut es ein AW 993, AW 1100 oder AW 17 auch nicht viel besser. Bestell dir doch so ein Dickschiff, wenns nicht klappt zurück damit.
Das Hauptproblem liegt vielleicht im Raum, Aufstellung oder Setup der Elektronik. Ist der kurze Flur rechts vielleicht das Problem ?
"Ohne ihn rumpst der 12er ziemlich kurz." ? Was du damit sagen willst, weiß ich nicht. Meine AW 17 schlagen manchmal kurz und sehr hart zu , oder grollen etwas länger, je nach dem was auf dem Tonträger ist.
Deaktiviere ich in meinem Verstärker Setup die Subwoofer und leite den LFE auf die Hauptlautsprecher, klingt es im Grunde genauso.
Erst ab höheren Lautstärkepegeln machen die Subwoofer Sinn und man hört, dass durch die Entlastung von Endstufe und Lautsprecher, der Klang mit Subwoofer sauberer bleibt bzw. der Bass mehr Kontur behält.
Ich bin allerdings kein Bassfreak. Bei mir laufen die Subs ganz dezent mit.
Habe dieses Wochende leider nicht viel Zeit zum rumprobieren, aber Montag dann.
Habe mir mal das Carma runtergeladen, leider habe ich kein Micro auser das vom AVR das sol aber nicht so gut sein für die messung.
Heut 2mal neu eingemessen mit 12er mal hinten und mal vorne , keine Veränderung.Die Phase bewirkt auch irgendiw garnichts. Glaube echt das dieser Teil vom Wohnzimmer , rechts zu Küche und Flur das Problem ist. Da brummt es ziemlich gewaltig.
Das mit dem Woofer am Sitzplatz werde ich mal näcste Woche ausprobieren.
Onkyo 818
2x NuVero 10, 2x NV 3, 4 x NV 5, NV 7, 1 x AW 12,, Sony HW65 ES , Leinwand VnX Atlantis Dream 244cm, LG 65CX9la , Denon 4700X , Oppo 203, PS5
- altram
Also sooo schlecht ist das AVR Mikro nun auch nicht. Dafür sollte es reichen...
Habe es jetzt ungefähr hinbekommen mit dem Woofer wie ich es ger hätte.
Und zwar über die Frequenz Einstellung des Woofers.
Normal heist es doch die Frequenz muss am Woofer auf 180 bz. beim 12er auf 199 und das der AVR den rest macht ,oder?
Die 10er und die 3er trennt der AVR bei mir bei 40Herz und die 5er bei 80Herz.
Da dürfte er doch normal nichts weiter geben was drüber liegt an den Woofer, oder? Aber irgendwie glaube ich klappt das nicht. Habe den Woofer schon beim einmessen runtergedreht auf 80Herz ,und sehe das, hört sich geil an. Richtig druck voll wie ich es gern hab. Mach ich da was falsch?
Onkyo 818
Naja, so richtig falsch ist es nicht - aber richtig irgendwie auch nicht. Der LFE beinhaltet ja Frequenzen von 3 Hz bis 120 Hz (Quelle). Wenn du den Sub jetzt manuell "nur" bis 80 Hz spielen lässt, dann fehlt u.U. ein Teil des .1-Kanals. Versuche doch, wie angesprochen, eine Messung zu machen. Da löscht sich garantiert was aus. Manchmal macht es bei Filmen aber auch Spaß, den Sub nach der Einmessung ein oder zwei "Klicks" anzuheben. Geht ja mit der FB und den vier Presets ganz wunderbar.
Flo
Flo
- altram
UNd wenn Du den Woofer bei 100 Hz trennst hört es sich nicht mehr gut an? "Druckvoll" ist natürlich auch ein weiter Begriff. 80 Hz ist ja schon recht hoch.
Du musst messen. Sinusgenerator übers Handy ginge auch. Da kannst Du zumindest grob ermitteln, was bei dir los ist.
ICh für meinen Teil habe über den "Funktionsgenerator" fürs iPhone einen gehörmäßig (und darauf kommts mir an) recht linearen Frequenzgang von etwa 25Hz - 20 Khz - messtechnisch habe ich auch nichts auszusetzen. Gut, so hoch höre ich nicht mehr, das hat mir meine Messung verraten. Aber im kritischen BEreich zwischen 25 und 200 Hz ist alles schick. Dank dem XT32. Den DSP des AW1300 brauch ich derzeit gar nicht.
Da Du aber ja einen PC besitzt und zwangsläufig ein Messmikro hast, würde ich Dir die Messung nahelegen...
Zuletzt geändert von altram am Fr 11. Mär 2016, 14:05, insgesamt 2-mal geändert.
- altram
Und ja, so soll es sein... So habe ich das auch. Sobald der AVR ein Bassmanagement hat, soll die Trennfrequenz des Subs auf Rechtsanschlag.denisdee hat geschrieben: Normal heist es doch die Frequenz muss am Woofer auf 180 bz. beim 12er auf 199 und das der AVR den rest macht ,oder?
Wenn ich bei mir am 12er auf 199Hrz stelle geht es bei mir ins drönen rüber und der Tiefe sate Bass geht verloren.
Werde wieder Montag weiter machen und dann mal das Ergebniss vom Messprogramm posten.
Am Wochenende ist bei mir viel loss immer.
Kann sein das mein AVR Onkyo 818 einfach Sche..... ist
Onkyo 818
