Solange eine galvanische Verbindung zum PC besteht (HDMI) bleibt das Problem erhalten.Tellix hat geschrieben: Sobald mein PC per HDMI mit meinem AVR (Yamaha RX-V 1071) verbunden ist ...
Diese Geräusche treten auch auf, wenn der PC ausgeschaltet ist (Stromstecker allerdings eingesteckt) ...
Sobald ich das HMDI-Kabel vom PC oder dem Receiver abziehe oder den Stromstecker vom PC ziehe, sind sowohl Knistern als auch Brummen weg.
optical out/ton separat hat nichts geändert ...
das knistern/brummen ist auch bei ausgeschaltetem PC hörbar
Auch wenn der PC "Aus" ist. Das spricht erstmal für eine Brummschleife, wie Gerald bereits anmerkte.
Die müsste aber beim abziehen des Antennenkabels vom Kabelreceiver unterbrochen sein. Es sei denn die läuft noch über eine andere Leitung?
PC-Netzteil streut ein.
Wenn der PC aus ist, sollte es keine Einstreuungen eines "defekten Netzteils" geben, es sein das NT ist nicht ganz "aus".
Es könnte bspw. sein, das die USB Ports noch mit Strom versorgt werden (optische Maus leuchtet).
S1 statt S3 eingestellt.
Netzwerkkarte wird aktiv gehalten zwecks WOL.
etc...
Das könnte man mal in den Einstellungen nachschauen und versuchen das NT wirklich "aus" zu machen.
Sonst bleibt nur der Kippschalter, eine Steckerleiste oder eben ein neues NT...
