Dolby Atmos mit Nubert nuLine RS-54
Re: Dolby Atmos mit Nubert nuLine RS-54
Sehr guter Hinweis, auch wenn es vielen hoffentlich klar ist, aber das sollte man auf jeden Fall bedenkencaine2011 hat geschrieben:einfallswinkel= austrittswinkel, ergo musst doppelt so weit wegsitzen wie der punkt, wo der schall auf die decke trifft^^
daher wird es wohlbei den meisten (bei wandnahem sitzplatz) keinen vorteil bringen, im hinteren bereich atmosls zu verwenden, die mir reflexion arbeiten
- opa38
Die Höhe der Aufsatz- LS kann man manuell im Menü auch noch korriegieren bzw. anpassen.
Da scheint also auch noch ein bisserl Luft vorhanden zu sein.....
2x Nubox 511 | 1x CS-411 | 2x DS-301 auf MS-97 | 1x AW-441| ATM511| nuline RS-54 Atmos
Denon X4200w
Denon X4200w
Wie ich im Parallel-Thread schon schrieb: Bei 20 Grad Abstrahlwinkel und 1,20 Höhen-Differenz zur Decke (1,2 m Höhe der Oberkante Lautsprecher und 2,40 m Raumhöhe) reflektiert der Schall (zumindest die Höhen, die sich strahlförmig ausbreiten) bereits nach 40 cm und werden nach weiteren 40 cm wieder die 1,20 m (etwas über Orhöhe) erreichen.caine2011 hat geschrieben:einfallswinkel= austrittswinkel, ergo musst doppelt so weit wegsitzen wie der punkt, wo der schall auf die decke trifft^^
Irgendwie will mir das ganze nicht wirklich zusagen, oder die Reflektion des Schalls ist anders als angenommen. Denn wenn man 2 m von den Atmos-Aufsätzen entfernt sitzt, dürfte ja außer Bodenreflektionen kaum noch was beim Hörer ankommen!?!
Oder wird der Schall in Wirklichkeit mit DEUTLICH mehr als 20 Grad abgestrahlt (die Chassis "schielen" also zusätzlich zu den 20 Grad des Gehäuses noch ein Stück weiter und strahlen (bzgl. des Lotes) mit 25 oder 30 Grad ab?
frag doch mal bei nubert nach
Weyoun hat geschrieben:Wie ich im Parallel-Thread schon schrieb: Bei 20 Grad Abstrahlwinkel und 1,20 Höhen-Differenz zur Decke (1,2 m Höhe der Oberkante Lautsprecher und 2,40 m Raumhöhe) reflektiert der Schall (zumindest die Höhen, die sich strahlförmig ausbreiten) bereits nach 40 cm und werden nach weiteren 40 cm wieder die 1,20 m (etwas über Orhöhe) erreichen.caine2011 hat geschrieben:einfallswinkel= austrittswinkel, ergo musst doppelt so weit wegsitzen wie der punkt, wo der schall auf die decke trifft^^
Hi Weyoun!
Tatsächlich strahlt der Lautsprecher den Schall auch im Hochton natürlich nicht nur im 20 Grad - Winkel ab sondern auch in den beispielhaft angeführten 25, 30 etc. Nur eben ein klein wenig leiser.
Während des von Ihnen beschriebene Weges Lautsprecher-Decke-Boden-Decke-Boden-Decke-Hörer (oder so ähnlich) verliert der Schall deutlich an Energie und er braucht auch deutlich länger als die erste Reflexion, die beispielsweise von der unter 30° abgestrahlten Schallwelle (tatsächlich ja die gleiche Schall-"Welle", in dieser Vereinfachten geometrischen Denkweise gehen wir offensichtlich für den Zweck dieser Diskussion kurz mal von "Schall-Strahlen" aus). Daher ortet man das Ereignis dort an der Decke wo der Schall mit einer einzelnen Reflexion zum Hörer gelangt.
Schneller wäre nur der Direktschall (oder eventuelle direkte Reflexion über eine Seitenwand). Dieser Schallanteil ist aber durch die Konstruktion der Box deutlich leiser. Daher verortet das menschliche Gehör das Ereignis eben doch wieder oben bei der direkten Reflexion. Und ein, zwei andere Tricks auf Seiten der Lautsprecherabstimmung und der Ansteuerung (die Dolby ausgetüftelt und festgelegt hat) helfen dabei auch noch mit.
Noch einen schönen Abend!
C. Meiler
- opa38
Hi
Es gibt doch bestimmt Diagramme, bei welcher Deckenhöhe und Höhe der Platzierung der RS-54 (z.B. der Hinweis von Weyon Differenz 1,20) man den besten Effekt wahrnemen sollte.
Das würde bei der Ersteinrichtung sicherlich helfen, da nur das bloße draufsetzen der RS-54 nicht immer stimmen muß.
Denon X4200w
Denon X4200w
- Newbie
- Been thanked: 2 times
Darf ich mich mit einer Frage zu den RS-54 einschleichen? Wenn nicht OK bitte ich um Verzeihung und Verschiebung.
Wenn man seine Hörposition unter einer Dachschräge hat, die Front LS( und somit die RS-54) aber nicht unter der Dachschräge stehen, machen denn dann RS-54 Lautsprecher Sinn?
Freundliche Grüße,
Richard
Freundliche Grüße,
Richard
Gestern war Heute noch Morgen
NuLine 284 - NuLine CS-174 - NuLine 24 - XTZ EDGE 12.17 - NAD T778 - OPPO UDP-205 - Lab12 Gordian
