Zweiten Subwoofer ergänzen
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Zweiten Subwoofer ergänzen
Stimmt, unter 80 Hz sollte man den Bass nicht mehr Orten können.
Wenn natürlich der Subwoofer bereits ab 120 Hz oder gar noch höher einsetzt, dann wird er ortbar.
Nochmal zur Verständlichkeit: die Dachschräge ist hinter dir oder seitlich? In zweiterem Fall könnte natürlich auch ein Teil des Drucks über die Dachschräge flöten gehen und dir käme es so vor, als wenn der Subwoofer ortbar wäre, weil er es dann auch ist.
Zuletzt geändert von Weyoun am Sa 18. Jun 2016, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
JensF
Hat sich bedankt: 12 Mal
Beitrag von JensF »
Hey caine2011 hier gern meine Informationen:
Subwoofer
- Freq. Sat: 80
- Phase: 180
- Freq. Sub: 199
- Soft Clip: 1
- Low Cut: 0
Und vielen Dank für die Unterstützung.
Beste Grüße
LG OLED55C97LA . Denon AVC-X3700H . 2x nuBox 313 . 2x nuBox 303 . 1x nuBox CS-413 . 2x nuBox AW-443
Ich verkaufe meinen gebrauchten, gut erhaltenen Denon AVR-X4100W. PN an mich.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
die einstellungen im subwoofer sehen gut aus, aber was ist im avr eingestellt?
Heinz-Wilhelm
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Ich würde mir einen zweiten AW 443 bestellen und ihn Ruhe testen. Die finanzielle Vorleistung bei einem AW 443 hält sich ja in Grenzen.
Das Aus und evtl. wieder Einpacken ist bei dem kompakten Woofer einfach zu machen.
Bei mir klang ein AW 17 schon recht gut. Durch einen zweiten ist der Bass härter und präziser geworden. Tiefste Frequenzen klingen besser aufgelöst.
Mit einem Woofer klang es eher weich und satt. Durch den zweiten werden kurze Bassimpulse besser herausgearbeitet.
Optisch würde die Front bei dir durch einen zweiten gewinnen.
JensF
Beitrag von JensF »
Also erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung und Tipps.
@caine2011: Die Übernahmefrequenzen der Lautsprecher sind alle auf 60 Hz gestellt. Am AVR ist der Subwoofer-Modus: LFE und LFE-Tiefpass-Filter: 120 Hz eingestellt.
Räumlich habe ich mir das so vorgestellt, dass im Falle eine Pro-Entscheidung zu SBA:
Beste Grüße
Die Dachschräge ist laut dem Bild rechts. Dann wundert mich auch nicht die hörbare Unsymmetrie (Sub ist ortbar). Inwiefern man das bei zwei Subs verbessern kann, weiß ich nicht.
JensF
Beitrag von JensF »
Genau genommen beginnt die Dachschräge links bei etwa 1,5m und rechts schon bei 0,8m. Aber beide Seiten sind schräg.
Beste Grüße
smspace
Beitrag von smspace »
Ich denke unabhängig von den Dachschrägen wird der zweit Sub, auch bei Einmessung durch einen AVR, sehr viel Zugewinn bringen.
In meinem Fall ( 2x AW 1100 an Denon 4520) hat das Audissey folgendes gemacht:
1. Sub korrekte Entfernung eingestellt
2. Sub ca das 4 fache der tatsächlichen Entfernung.
durch diese zeitliche Verzögerung wurde mein Bassloch (Auslöschung am Hörplatz) bei knapp unter 50Herz sehr gut kompensiert. Ich habe es zwar nich so gelassen aber als guten Anhaltspunkt für die manuellen Einstellungen genommen .
Da du:
- eine optische Verbesserung
- definitiv keinen "schlechteren" Bass
haben wirst, würde ich dir eindeutig zum kauf raten.
Bei der Aufstellung würde ich die empfohlene Aufstellung aus der BDA (wenn möglich) als Ausgangspunkt nehmen und dann testen / rücken / testen ......
Gruß Sven
7.4 Keller:
Denon 4520 / 2 x Denon POA S10 / ATM 14
Nuvero 7 / 2 x Nuvero 14 / 4 x Nuvero 3 / 4 x AW 1100
Optoma HD 29 darbee
PS 3 / Xbox
Denon DCD-500
Sky Reciever
JensF
Beitrag von JensF »
@smspace: Vielen Dank für deine Tipps.
Würde jemand bitte Feedback zu meinen Settings geben, weil ich gern eine Fehlkonfiguration am AVR ausschließen möchte:
Beste Grüße
smspace
120 Hz ist meiner Meinung nach sehr hoch! Damit kannst du den Sub immer orten.
80Hz mach m.E. mehr Sinn.
Gruß Sven
7.4 Keller:
Optoma HD 29 darbee
PS 3 / Xbox
Denon DCD-500
Sky Reciever
