Nuline 102 mit ATM Modul 102 an Nad C 352 Verstärker?
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Re: Nuline 102 mit ATM Modul 102 an Nad C 352 Verstärker?
Ah, um so besser für ihn. Wenn diese Funktion gewünscht ist also ein schwarzes ordern
Zur Absicherung Hotline!
nene..., schwarz sind nur die neuen für die X4er Serie. Die älteren für die X2er Serie sind vorne silber und die haben noch keine Bypassfkt.
Upps, woher weisst Du das ich aus Bielefeld binMysterion hat geschrieben:Durch das ATM kannst Du den Klang an Deinen Hörgeschmack anpassen, ohne den Grundcharakter der Box zu verfälschen. Die Anpassung erfolgt linear.
Das eigentlich Problem sind Verfärbungen, die Du durch die Raummoden hast. Es wäre daher sehr sinnvoll, das ATM mit einem DSP zu kombinieren, um eine optimale Ausgangsbasis zu haben, besonders weil das ATM die nuLine 102 von 50 auf 27 Hz erweitert.
Da Bielefeld nur einen Katzensprung von Paderborn entfernt ist, bist Du gerne eingeladen. Dann kann ich Dir die Entzerrung im Direktvergleich inkl. ATM-Funktionalität vorführen.
Postleitzahl, jetzt habe ichs gecheckt...
Das wird ja dann sehr aufwändig, kompliziert und teuer? wenn man das ATM noch mit DSP kombinieren sollte?!
Mal kurz zur Ausgangslage, eigentlich gefallen mir die Nuline 102 ohne ATM schon sehr gut, allerdings bin ich jetzt auch kein HiFI Freak der schon jede Box zu Hause hatte um hier vergleichsweise aussagekräftige Urteile zu anderen Boxenmodellen machen zu können!
Mir geht es um einen möglichst neutralen Klang, so wie z.B. ein Klavier in Natura klangt sollte es in etwa auch aus der Box wiedergegeben werden, alles aufgeblähte sollte möglichst vermieden werden, ich denke das machen die nuline "Solo" schon ganz ordentlich, deshalb würde ich deutliche Tonverfälschungen seitens des ATM auch nicht so toll finden, auch wenn der Ton durch das Modul voller wird!
Andererseits möchte ich auch keine Wissenschaft betreiben was das Musikhören anbelangt, dass mache ich schon als aktiver Saxophonist wenn es darum geht den optimalen Sound zu finden, beim "nur" hören möchte ich das vermeiden, zuviel Analyse kann den Hörgenuss auch mindern...
Das Angebot bei Dir vorbeizukommen finde ich echt SUPER würde aber erst mal das Modul bestellen und antesten...schauen ob es überhaupt was für mich ist!?
Danke,
Andreas
Gab es zum Produktionsende der NuLine 102 überhaupt schon die schwarzen ATMs für die NuLine-Serie, oder kamen die erst mit Erscheinen von NuLine 264 und 284? Mein ATM 102 ist DEFINITIV ohne Bypassschaltung (silberne Frontplatte)!
Moin,
diese Modelle habe ich bei Nubert gefunden...http://www.nubert.de/atm-nuline-serie/212/
Darunter sind ja nun auch schon ältere Boxentypen...34/84...die schwarzen Kästchen sind aber auch etwas teurer...warum?
Also ein Bypasschaltung fände ich schon gut, aber wenn es die für die Nuline 102 nicht gibt, so what?!
Wäre es in diesem Zusammenhang überhaupt möglich das z.B. ATM 84 Modul für die 102er zu verwenden oden passt das dann überhaupt nicht?
Die Frage stelle ich weil hier jemand gesagt hat man könnte auch das ATM 100/105 für die 102er verwenden, eventuell könnte man dann ja wirklich nach gebrauchte ATM's schauen...
Gruß,
Andreas
Gruß,
Andreas
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
das 102er scheint es ja noch zu geben.
http://www.nubert.de/atm-102-modul/p400/?category=111
wegen Kompatibilität am besten bei Nubert anrufen.
wie ich das beim 102 verstanden habe wird die Tieftonerweiterung durch drehen des Bassreglers auf 'Off' deaktiviert.
Ja so verstehe ich es eigentlich auch, also wenn Bass auf OFF und Mid/High auf Linear steht sollte das Signal unverfälscht/unbeeinflusst das ATM durchlaufen...?martinm hat geschrieben: wie ich das beim 102 verstanden habe wird die Tieftonerweiterung durch drehen des Bassreglers auf 'Off' deaktiviert.
Andreas
- volker.p
Wie schon geschrieben wurde, hat das silberne ATM 102 die Bypassfunktion nicht.
Wenn du diese Funktion wünschst, dann empfehle ich so zu verfahren wie auch schon geschrieben wurde:
Gruß Volker
Hier wird dir dann das ATM in schwarz mit Bypassfunktion empfohlen, was technisch annähernd am Besten zu deinen Boxen passt.volker.p hat geschrieben:Ah, um so besser für ihn. Wenn diese Funktion gewünscht ist also ein schwarzes ordern
Gruß Volker
da frage ich mich aber, WELCHES das sein sollte...
Genau so ist es.Bachianer hat geschrieben:Ja so verstehe ich es eigentlich auch, also wenn Bass auf OFF und Mid/High auf Linear steht sollte das Signal unverfälscht/unbeeinflusst das ATM durchlaufen...?martinm hat geschrieben: wie ich das beim 102 verstanden habe wird die Tieftonerweiterung durch drehen des Bassreglers auf 'Off' deaktiviert.
Ich würde für die NuLine 102 kein anderes ATM einsetzen als das ATM 102, da die damaligen ATMs noch deutlich stärker den Tiefgang erweitert haben als bei der aktuellen NuLine Serie! Das ATM 102 erhöht den Tiefgang in der Stellung "linear" von 55 Hz auf 27 Hz Das ist eine komplette Oktave Das bekommt man mit den neuen ATMs nicht hin, weil die neuen NuLine-Boxen durch die Longstroke Tieftöner bereits ohne ATM deutlich bassstärker sind als die alten NuLines und somit rein technisch keine komplette Oktave Tieftonerweiterung möglich wäre.
