Kaufüberlegung - Nubox Serie 513 + CS-413 + 303
Frog007
Re: Kaufüberlegung - Nubox Serie 513 + CS-413 + 303
Beitrag von Frog007 »
Da es mir keine Ruhe gelassen hat, habe ich nun alle Boxen schon aufgestellt und verkabelt, morgen geht es dann ans Einmessen der Lautsprecher.
Positiv ist mir aufgefallen, dass die 513er Frontboxen mittels 4 StellSchrauben an Bodenunebenheiten angepasst werden können, bei meiner alten Yamaha Box musste ich dies noch mit Filzstreifen ein wenig kompensieren. Warum man hier kein metrisches Feingewinde genommen hat, welches den selben Preis kostet und professioneller wirkt, ist fraglich.
Eigenartigerweise haben die Verschluss-Muttern für die Lautsprecherkabel-Klemmung KEINE Sicherung eingebaut, somit fallen diese am Gewindeende einfach am Boden bzw. hat diese in der Hand, aber vielleicht in dieser Preisklasse nicht gewollt, schließlich muss ja nach oben hin noch Luft sein :wink:
Bei den Yamaha Boxen lässt sich die Messing Verschluss-Mutter bei Gewindeende NICHT lösen und kann somit nie verloren gehen. Speziell wenn man hinter dem Kasten in der Ecke herum fummeln muss ;-)
Der billig wirkende "sichtbare" Kunststoffrand hinter dem Stoff ist an etlichen Stellen von Haus aus zerkratzt und stellenweise eingeschnitten, war zuerst der Meinung, dass sei von mir, habe aber bei der zweiten Box beim Aufmachen der Schachtel den selben Mangel gleich gesehen.
Mein vorläufiges Fazit ist sehr durchwachsen, hätte mir ein wenig mehr erwartet, aber der Klang wird es sicherlich wieder weg machen => Ich werde berichten
martinm
Has thanked: 28 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von martinm »
SLK320 hat geschrieben:Ich kenne die Ständer nicht, die ich bis jetzt immer hatte mussten nicht gebohrt werden. Kann mir nur vorstellen, das man es hier tun muss weil die Ständer für verschiedene LS gedacht sind.
es geht um die Kabelführung:
du gehst unter der Standplatte durch ein Loch hinter dem Rohr nach aussen und fädelst dann ins Rohr ein.
Am Ende des Rohres genau so. Also das Kabel ist unten und oben hinter dem Rohr ein paar Zentimeter sichtbar.
Das sind die günstigsten Stative welche Nubert im Programm hat. Weiß nicht wieviel man für 89,-- / Paar hier erwarten darf. Und inwieweit sich das bei Rear-LS optisch störend auswirkt.
Aber das sieht glaube jeder anders.
Ich hätte halt erstmal ohne Bohren getestet. Evtl. müssen die Stative ja auch höher/anders/hübscher sein.
SLK320
Been thanked: 18 times
Beitrag von SLK320 »
Frog007 hat geschrieben:Da es mir keine Ruhe gelassen hat, habe ich nun alle Boxen schon aufgestellt und verkabelt, morgen geht es dann ans Einmessen der Lautsprecher.
Vielleicht solltest du einfach bei Yamaha bleiben, wenn dir dort alles besser gefällt. Ich hatte bis jetzt nur ein einziges mal einen Mangel an einer NuBox400, dort war die Folierung der Ecken nicht sauber.
Wurde umgehend getauscht danach passte es, danach hatte ich 4X311 2X481 2X513 2X441 aus der NuBox Serie alle tadellos. Vielleicht hast auch einfach nur Pech? Hotline Anrufen da wird geholfen, aber eins sollte trotzdem klar sein es handelt sich bei der NuBox um keine HighEnd Serie und gewisse Fertigungstoleranzen sind da einfach vorhanden. Das tut dem Klang aber keinen Abbruch, und der ist schon bei dieser Serie ziemlich gut so gut das man woanders deutlich tiefer in die Tasche greifen muss um auf diesem Level zu kommen. Jedenfalls sind das meine Erfahrungen mit dieser Serie!
Yamaha RX A2080, Toshiba XE-1, PS3 Slim120Gb, NuLine 34+174+4X24er AW-1300 DSP, Sony KD-65X9005B ! Pioneer A-70/PD-50 an zwei NuVero 4 als reine Stereo Kombi fürs Hobbyzimmer ! Einmal Nubert immer Nubert....
Frog007
Ich wollte jetzt den eingefleischten Nubert Fans nicht zu Nahe treten.
Wollte eigentlich recht neutral meinen Bericht darlegen, so wie ich es empfinde, und da ich bis dato nur die Yamaha Lautsprecher hatte, kann ich es eben nur mit diesen vergleichen.
Die Verarbeitungsprobleme von welchen ich spreche, sehe ich auch gar nicht mehr als Mangel, sondern dürfte wirklich nur die Einstiegsklasse ein wenig untermauern, sodass natürlich Luft nach oben bleibt und somit einen höheren Preis rechtfertigt.
Und ich bin auch davon überzeugt, dass jeder welcher die nuBox 513 zuhause hat, und sich genau die sichtbare Kunststoffumrandung gleich hinter dem abnehmbaren Stoff ansieht, selbige Bearbeitungsfehler hat ;-)
So, kurz ein Foto gemacht, wie die Kunststoffumrandung bei den 513er rundherum aussieht, sieht zwar nicht schön aus, aber aus 2 Meter Entfernung sieht man es zum Glück auch nicht mehr und vielleicht lege ich ja auch ein Tischtuch drüber :roll:
martinm
Frog007 hat geschrieben:So, kurz ein Foto gemacht, wie die Kunststoffumrandung bei den 513er rundherum aussieht, sieht zwar nicht schön aus, aber aus 2 Meter Entfernung sieht man es zum Glück auch nicht mehr und vielleicht lege ich ja auch ein Tischtuch drüber :roll:
das ist die Frontplatte.
Sieht nicht gut aus. Ich hatte die 513 auch und die war einwandfrei. Würde das mal dem Nubert-Support zeigen.
Frog007
Heute kurz Zeit gefunden die Lautsprecher einzumessen und im Stereo Betrieb bzw. Filmbetrieb anzutesten.
Mein vorläufiges Fazit ist, dass ich vom Center sehr angetan bin, dieser hat nun ein richtiges Volumen und die Stimmen sind bedeutend klarer und reiner als wie mit dem kleinen Yamaha Center, welcher aber auch nur 1/3 der Größe vom CS413 hat - Fazit - gefällt mir sehr gut :mrgreen:
Die Surround Lautsprecher sind auch besser, haben einen leicht besseren Tiefgang, sprich sie klingen ein wenig satter / der Sound ist bedeutend klarer / mit oder ohne Dipol merke ich trotz Eckenaufstellung kaum einen Unterschied - gefällt mir im Vergleich zu den alten Yamaha Boxen, welche auch ca. nur 1/2 so groß waren, ebenfalls gut, bin aber nicht so angetan wie vom Center.
Nur leider von den 513, bin ich aktuell enttäuscht, nachdem ich immer gelesen habe, dass der Bass für die Baugröße so gut sein soll, hoffe ich doch noch darauf, dass sich dieser erst entwickelt, da manchmal steht, dass man die Lautsprecher erst einspielen muss, aber demnach müsste wirklich ein Wunder geschehen.
Aber auf der anderen Seite schreiben etliche, die brauchen nicht eingespielt zu werden, man muss sich nur an den neuen Klang gewöhnen!
Es fehlt den Lautsprechern einfach an Kraft, da ist nicht lebendiges, irgendwie kommt da kein Druck heraus. Mir ist auch stark aufgefallen mit den Yamaha Boxen wenn ich auf 35db Anzeige gehört habe, war es schon extrem laut und der Bass sehr dick aufgetragen, sodass die Vitrine vibrierte. Mit den 513 bin ich auf über 40db es ist angenehm laut und ja wo ist der Bass bloß hin, die sumpern vor sich hin :cry:
Speziell bei meinem Testlied "Sail - Awolnation" welches ich mit den Yamaha Boxen oft genug Intus hatte, wurde mir wenn ich zu Nahe bei der Box saß, es vom Bass her zu viel und jetzt habe ich leider genau das Gegenteil.
:arrow: Was mir bis heute nicht so eingeht, die 513 werden angegeben mit einer Frequenz von 36-22 kHz und 3x150 mm & die Yamaha mit 35-22 kHz und 2x160 mm.
Vom Frequenzgang her sollten sie somit fast gleichwertig sein, dann bleibt nur mehr die 10mm mehr Durchmesser über, aber dass diese 10mm so einen Unterschied ausmachen :?:
Dann freue ich mich im WorstCase auf die 483er mit 220mm :D :D
Aber wie geschrieben, hoffe ich wirklich darauf, dass das aufgrund von einer noch nicht eingespielten Box her rührt; haben bis jetzt ca. 90 Minuten Testen hinter sich.
Werde jetzt mal knapp 10 Stunden bei hoher Lautstärke einspielen.
Ansonsten bin ich eben am Überlegen die 513 zurück zu senden und mir die 483er zu holen, die 683er wären mir zwar lieber, denke vom Klang auch besser [wollte diese ja ursprünglich haben, sind aber leider zu hoch und zu tief :cry: ]
Denke mir, dass dann der 1x 220 mm Tieftöner vom 483er ein wenig mehr hergibt?
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
Hast Du die Boxen mit einem AVR eingemessen? wenn ja bin ich mir fast sicher dass dort was nicht richtig eingestellt ist.. Vielleicht stehen da die Front auf klein? :roll:
SLK320
Die Frontplatte ist kein Kunstoff sondern lackiertes Holz :wink: kann man wirklich reklamieren so wie die aussieht. Die 513 soll Kraftlos sein? :roll: in meinem Wohnzimmer direkt neben meinen 284er getestet konnte ich das nicht feststellen im Gegenteil, in meinem reinen Musikzimmer waren sie sogar so heftig das ich ordentlich Raummoden hatte. Und es ab einem gewissen Pegel dröhnte, was auch der Grund war warum ich sie gegen Kompakte täuschte.
Die 513 ist doch ziemlich potent, ich nehme mal an deine Yamaha hatten ne Badewannen Abstimmung und du musst die erst an die Linearität der Nubert gewöhnen.
Oder sie werden vom AVR zu massiv kastriert Ursachen gibt es da viele, aber an der 513 liegt es sicher nicht.
Frog007
Nach kurzem Probe hören heute in der Früh, ist mir aufgefallen, wenn ich im Stereo Betrieb Radio höre, der Bass sehr dezent vorhanden ist.
Wenn ich aber dann auf Stereo All Channels schalte, habe ich aus dem Center einen besseren Bass als aus den 513.
Habe es mit dem AVR automatisch einmessen lassen, habe ich bei den Yamaha Boxen damals auch so gemacht und der Klang war sehr gut
ohne jegliches zutun.
Aber, wenn alle sagen, dass der Bass sehr gut sein soll, kann es wirklich nur an meinen Einstellungen liegen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, ob diese automatischen Einstellungen richtig gesetzt wurden.
Finde im Netz leider immer nur Beispiele mit Sub, habe aber keinen, daher tue ich mir schwer wie ich es ohne
SUB setzen muss. Speziell bei den Settings "Lautsprecher Übernahmefrequenz" bzw. "Lautsprecher/Bässe",
könnte vielleicht ein Fehler liegen, habe schon die LFE auf 40Hz gesetzt, aber merke nicht wirklich einen
Unterschied, außer man muss jedes Mal neu den Receiver starten, daher wollte ich im Vorfeld mal kurz
nachfragen, bevor ich da nun Stundenlang herumschalte.
palefin
Beitrag von palefin »
wenn du keinen Sub hast, hast du mit dem LFE eigentlich nichts zu tun, weil den der Sub übeträgt.
Allerdings wird ohne Sub der LFE volumenreduziert auf die Front gelegt. Dazu würde ich aber die Standardeinstellung (120) lassen.
Beim Rest der Einstellungen seh ich keine Fehler. Dass der Center leiser eingestellt ist, liegt an der Entfernung und dem etwas höheren Wirkungsgrad des Centers.
