Egal ob ein Hochpass oder Tiefpass 6, 12 oder 24dB/Oktave hat, bei Filtern gibt man üblicherweise als Eckfrequenz den -3dB Punkt (also halbe Leistung) an. Bei idealen Filtern ergäbe sich bei einer Kombination (gleicher Steilheit) genau eine gerade 0dB Leistungslinie. https://de.wikipedia.org/wiki/GrenzfrequenzDexter_Morgan hat geschrieben: Jetzt noch die Frage, wenn ich z.B. Den Hochpassfilter an der A-300 auf 70 Hz stelle.
Fällt dann der Pegel „ab“ 70 Hz und lässt dann bei (z.B.) 60 Hz nichts mehr durch
oder fällt der Pegel „bis“ 70 Hz ab und lässt ab (z.B.) 69 Hz schon praktisch nichts mehr durch.
Und wie sieht es auf der anderen Seite mit dem Tiefpassfilter aus?
Da beide Signale die gleiche Flankensteilheit haben! Könnte man berechnen (Oktave in Hz umrechnen) wie groß die Lücke sein muss, damit sich die Signale im Übergang näherungsweise zum ursprünglichen Pegel addieren.
https://www.hifi-selbstbau.de/images/st ... _TP+HP.png
