naja,
ich kann bei dem receiver gar nicht ausdrücklich die trennfrequenz der rear und center speaker einstellen. für die fronts kann ich als small 80 oder 100Hz wählen, als large 40 oder 60. in der anleitung steht bezüglich der rearspeaker nur dass die als small dann den gesamten bassanteil an den sub leiten, was auch immer mit gesamt gemeint ist?
master j, dein fett hört sich an als sei das locker genug, aber zuviel ist es doch nicht, so dass die boxen schaden nehmen könnten?
gruß
peer
Onkyo TX-SV 9030, h/k DVD 25, nuWave 8 atm
Du kannst auch bei 80 Hz trennen,das ist dann die unterste Grenze für die DS-50.
Dafür musst Du allerdings die Front-LS auf 'small' stellen und solltest den Kauf eines Subs, wie den AW-550 in Erwägung ziehen.
Trenne bei mir bei 60 Hz, wobei die nuLine 80 auf 'large' stehen, die DS-50 stehen auf 'small' (ebenso die beiden CS-150).
Leistungsmässig reicht der AVR-5000 locker für die nuLine's aus. Ausserdem kannst Du ihn ja auch komplett auftrennen und so problemlos ein ABL (oder mehrere) einschleifen bzw. noch eine weitere Endstufe dranhängen, falls mal der Wunsch nach 'mehr' aufkommt.
