Enttäuschung bei den 284...
Dobbs
Re: Enttäuschung bei den 284...
Beitrag von Dobbs »
Adigidingdong hat geschrieben:Mit großen Erwartungen & Enthusiasmus alles schnell verkabelt & ausgerichtet.
Ersteinmal im Stereobetrieb testen...
Das klingt so, als hättest du die Boxen nicht mal auf Zimmertemperatur kommen lassen. Steht in der Bedienungsanleitung ganz vorne.
Und so wie es aussieht hast du linke und rechte 284 vertauscht aufgestellt.
flo5
Beitrag von flo5 »
Hallo und willkommen im nuForum,
vorab, tolles Set hast du dir da geleistet. Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen, bitte links und rechts "richtig" aufstellen. Der Hochtöner sollte nach innen schielen. Dann würde ich die beiden Boxen etwas mehr zusammenschieben (Richtung Rack) und vom Winkel her so dass sie ca. auf die Ohren zeigen.
Der Tipp mit der Raummitte ist auch sehr wichtig. Wie klingt es denn an anderen Stellen im Raum? Kommt mir auch so vor dass du da im Bassloch sitzt - oder aber du hast völlig falsche Erwartungen an eine Hi-Fi-Box :wink: (Klingt gemein, ist aber so nicht gemeint.)
Grüße,
Flo
schlosserrichi
Has thanked: 79 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von schlosserrichi »
Servus
Wie meine Vorredner schon schrieben, linke und rechte Box austauschen (steht sogar hinten auf dem "Pickerl" drauf :mrgreen: ) und die Boxen erstmal akklimatisieren lassen.
Probeweise die Boxen nur so weit eindrehen, dass Du noch die Richtung Fernseher zeigende Seitenfläche etwas sehen kannst.
Dazu kann es noch sein, dass aufgrund Deiner Vorgeschichte mit Microanlagen Dir die Neutralität ungewohnt, gar fremd und unangenehm vorkommt. Will sagen, Deine Ohren müssen sich erst daran gewöhnen; ging nicht nur mir damals so, als ich meine ersten Nuberts bekam. Wenn man dann nach geraumer Zeit mal gaudihalber sich das alte Gerödel anhört, weiß man, was man (nicht) hatte.
BobdB
Beitrag von BobdB »
Ich kann mir nur denken, dass deine Vorstellung von 'Klang' durch die Micro-Anlagen vollkommen verschoben ist? Ich hatte die 'kleinere' nuLine 264 zum Testen und war erstaunt welch mächtigen Bass die 13er Chassis rausgehauen haben!
Und da musste ich nichts an irgendwelchen Reglern nachregeln, alles war auf Bypass. Wie auch eigentlich sonst immer. :-)
Ich denke auch, dass Dein Raum etwas kahl eingerichtet ist, was den Sound sicher nicht fördert..Boxen links/rechts tauschen und näher zusammenstellen.
Has thanked: 1429 times
aaof hat geschrieben:Ich kann es auf dem Bild nur sehr schlecht erkennen, aber zeigen die Hochtöner bei dir nach außen oder täuscht das?
Falls ja, dann sofort die Lautsprecher umstellen! Sonst bekommen die seitlichen Wände noch viel mehr vom Hochton ab, als sie es ohnehin in dem (zumindest laut Foto) schallharten Raum schon täten.
pr
Been thanked: 2 times
Beitrag von pr »
Adigidingdong sorry, aber wenn man die Lautsprecher schon falsch aufstellt, dann frage ich mich sofort wie es dann erst mit den Einstellungen beim AVR aussieht. :wink:
hare
Beitrag von hare »
Hallo, ich habe fast die gleichen Klangteile :) Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß das
bei dir mies klingt ! :roll: Kabelanschlüsse nochmals überprüfen :lol: Da passieren schon mal Fehler (auch den Profis),
die zu einem fatalen Klangeindruck führen. Bei fehlerhafter Polung z. B. ein Bassloch 8O . Der Klang ist dann sehr dürftig.
Grüße Hare
nuControl
Yamaha RX-A-1020 mit NAD C275BEE Endstufe
Yamaha CD-S-700, Thorens TD 115 MK 2 mit Ortofon OM 30 Super
nuLine 284
nuLine CS-44
nuLine 24
AW-441
AM 8033 Cinema
Othmar
Has thanked: 30 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Othmar »
Guten Abend!
Als ich die "kalten" NuPro A-200 damals bekam, klangen diese anfangs auch dünn.
Durchaus also sollte man den Lautsprechern Zeit lassen sich zu aklimatsieren...den sicherlich nicht unwesentlichen Rest sprachen meine Vorredner ebenfalls schon an...
Beste Grüße!
Bestehend
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
bin mal gespannt was zu den falsch aufgestellten LS für ne Antwort kommt :wink:
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
Bruno hat geschrieben:bin mal gespannt was zu den falsch aufgestellten LS für ne Antwort kommt :wink:
Oder ob überhaupt eine Antwort kommt.... :roll:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
