Zwei Nubox 383, einer ohne Hochton, liegend als Center?
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Zwei Nubox 383, einer ohne Hochton, liegend als Center?
Jo Meister, das sind dann -6 dB für jeden einzelnen Treiber und im Schalldruck addieren sie sich mit +6 dB, ergibt dann 0 dB.
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Wie bitte? Wenn man zwei Schallleistungsquellen, die gegenüber einer Einzelquelle jeweils nur ein Viertel der Schallleistung generieren, addiert, dann kommt am Ende doch nicht das Vierfache der Einzel-Schallleistung heraus!
Die Schallleistung berechnet man mit dem 10-er-Logarithmus, aber den Schalldruckpegel mit dem 20-er Logarithmus. 6 dB beim Schalldruckpegel ist also keine Vervierfachung sondern eine Verdopplung.
Du hast zwei kohärente Schallquellen, die denselben Schalldruck erzeugen. Addiert man beide, ergibt sich der doppelte Schalldruck, also +6 dB. Somit ist die Schallleistung vierfach so groß. Man hat ja auch die doppelte Schallschnelle. Das ist wie mit der Spannung und der el. Leistung: Doppelte Spannung über einem Widerstand bedeutet doppelten Strom und somit vierfache Leistung.
Die Schallleistung würde ich eigentlich nur für unkorrelierte Schallquellen betrachten. Das ist dann rechnerisch vergleichbar mit elektrischen Rauschquellen. Zwei unabhängige, gleich verteilte Quellen machen in Addition natürlich dann die doppelte Leistung.
