REW - welche Glättung?
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Re: REW - welche Glättung?
Beitrag von rockyou »
Wenn du schon einen nuControl hast, wieso hast du den Sub denn bislang nicht dort angeschlossen?
Die entsprechenden Möglichkeiten des nuControl sind doch einer der Vorzüge des nuControl!
HighwayStar
Has thanked: 97 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von HighwayStar »
Alles klar!
Aber um wirklich einen Vorteil durch den Direktanschluss an der NuControl zu haben, brauche ich ja auch die optimalen Einstellungen im SUB-EQ. Hast du da eine Idee, wie ich anfangen soll?
LG
HighwayStar
rockyou
Zuerst einmal brauchst du ja eine gute Trennfrequenz.
Und ich sehe gerade, du hast ja die nuVero 70 :D gratuliere!
Ich hab ja die nuVero 7, und ich trenne recht tief bei 46 Hz. Bei der Einstellung von highpass und lowpass muss ich noch mal genau nachschauen, hab’s grad nicht im Kopf. Teile ich noch mit.
Und schau mal hier:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =+Highpass
Sind auch ein paar REW-Kurven dabei 8)
Zuletzt geändert von rockyou am Mi 18. Jul 2018, 06:45, insgesamt 1-mal geändert.
HighwayStar
Das sind mal klare Vorgaben - Danke!
Da weiß ich, was ich morgen zu tun habe :mrgreen:
LG
HighwayStar
rockyou
Viel Spaß. Kommt ja immer auf den Raum an, v.a. auf die Moden. Da bist du ja au dem richtigen Weg.
schlosserrichi
Has thanked: 79 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von schlosserrichi »
Hab mir den Faden grade durchgelesen, wobei sich bei mir die folgende Frage auftat:
Könnte man die in dem Diagramm auf Seite 1 ganz unten dargestellten Frequenztäler (u.a. ca. 50-70Hz, 130Hz und 150Hz) mit einem zusätzlichen rückwärtig aufgestellten Sub, der per DSP-Vorgabe nur die erwähnten Frequenzbereiche mit entsprechendem Pegel bespielt, auffüllen?
Oder ist das Ganze rein raumakustisch unmöglich?
Tante Edith sagt:
Frequenzwerte verändert
Zuletzt geändert von schlosserrichi am Mi 18. Jul 2018, 19:56, insgesamt 2-mal geändert.
HighwayStar
Und warum stellst du deine Frage dann nicht in dem Faden, den du gerade durchgelesen hast und zu dem sie gehört? Hier geht es um ein anderes Thema, OK?
LG
HighwayStar
schlosserrichi
Zum Einen befürchtete ich, dass dann wieder einmal einer dieser "Du Leichenschänder!"-Brüller sich hervortut, zum Anderen ging ich (anscheinend irrigerweise) davon aus, dass dies auch für Dich und rockyou u.a., welche diesen Faden lesen, interessant sein könnte (wenn es denn funktioniert).
Um vollständig On-Topic zu kommen, kann ich natürlich per Tante Edith in die obige Frage die Frequenzen Deiner Täler einsetzen, was ich sogleich veranlassen werde.
Sollte dies dann immer noch ein "anderes Thema" für Dich sein, bitte ich vorab hiermit um Verzeihung für Offtopic.
rockyou
Welches Diagramm genau meinst du denn?
HighwayStar
Ich glaube, jetzt meint er die Diagramme in diesem Thread.
Von mir gibt's was Neues:
Ich habe jetzt den Sub am SUB-Ausgang der NuControl angeschlossen. Lowpass 1 habe ich folgendermaßen konfiguriert:
lp f: 45 Hz
lp: 2 (12 dB)
lp q: 0,82
Am Subwoofer habe ich die Übernahmefrequenz auf 42 Hz eingestellt. Das ist dabei herausgekommen:
Der Bereich zwischen 35 Hz und 80 Hz ist weiter fett überhöht. Ich denke, da muss ich jetzt als nächstes angreifen, oder?
LG
HighwayStar
