REW - welche Glättung?
- HighwayStar
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 64 times
Ein langweiliger Samstag, da habe ich jetzt mal REW angeschmissen. Und beim Anblick der zerklüfteten Kurven gleich mal Blutdruck gekriegt.
Welche Glättung (Smoothing) stellt man den üblicherweise ein? Ich hatte 1/12, aber bei 1/3 sieht's natürlich schon deutlich gefälliger aus
LG
HighwayStar
HighwayStar
- HighwayStar
Re: REW - welche Glättung?
Ich gebe mir mal die Antwort selbst:
Sebastian Hennig empfiehlt in seinem Guide zur NuControl die Glättung 1/6 (S. 20).
LG
HighwayStar
HighwayStar
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Da scheiden sich die Geister. 1/6 Glättung ist üblich für den Hochton oder grob für den gesamten Frequenzbereich.
Für Bass alleine bis 300Hz eher keine Glättung oder variable Glättung. Für den gesamten Frequenzbereich empfehlen auch einige variable Glättung. Wichtig ist nur, dass der Bassbereich nicht geglättet wird, um schmale Senken und Überhöhungen gut zu erkennen.
- HighwayStar
LG
HighwayStar
HighwayStar
- AndyRTR
Was wird denn da gemessen? Sub oder Fronts einzeln oder zusammen? Welche Lautsprecher in welcher Entfernung, am Hörplatz?
Bassfrequenzen am besten 0(10/20)-300Hz oder bis 20kHz für Fullrange. Und die linke dB-Achse bitte so skallieren, dass dort immer 5dB-Schritte als Einteilung auftauchen für Messungen am Hörplatz.
Ich würde mit Var. smoothing arbeiten, das hat im Bassbereich im Prinzip keine Glättung und zu den hohen Frequenzen wird die Glättung entsprechend höher, damit man sich nicht darin verliert jede noch so kleine Erhöhung korrigieren zu wollen.
Gruß Lars
- HighwayStar
So, jetzt den Graph nochmals mit der gewünschten Skalierung:
Zur Frage was wie gemessen wurde:
Mein 2.1-Setup
Vorstufe: NuControl
Zuspieler: diverse, vor allem Apple Music via iMac und AirPort Express
Endstufe Bryston 4B ST (2 x 280 Watt an 4 Ohm, gemessen)
LS: NuVero 70
Sub: REL Stentor II (alt aber gut mit 25er-Treiber und 200 Watt)
Gemessen habe ich mit dem UMIK-1 direkt hinter meinem Hörsessel. Bilder meines Setups gibt's in meiner Galerie. Vollbereichsmessung, Sub und Fronts laufen derzeit noch zusammen (Sub ist noch an den heißen Klemme der Endstufe angeschlossen, Y-Kabel für Anschluss am Sub-Ausgang der NuControl ist bereits bestellt).
NuControl entzerrt bereits grob auf Basis der Messung mit meinem vorherigen AntiMode 2.0. Mehr zur Vorgeschichte gibt es hier: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 32&t=42607
Mein 2.1-Setup
Vorstufe: NuControl
LS: NuVero 70
LG
HighwayStar
HighwayStar
- AndyRTR
Warum fällt es bei Dir unter 35Hz so steil ab? Ist da ein Hochpass aktiv? Falls ja, erst mal ohne Filter und alles Pure Direkt messen. Dann den einzelnen Überhöhungen zuwenden und Filter setzen.
- HighwayStar
Jepp, der Hochpass stammt aus diesem Vorschlag:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 10#p963410
Morgen sollte mein Y-Kabel kommen. Dann stöpsel ich den Sub am Sub-Out der NuControl an, setze alles auf 0 zurück und messe erneut.
LG
HighwayStar
HighwayStar
- HighwayStar
So, Y-Kabel ist da. Ich habe aber noch einige Messungen mit dem bisherigen Setup durchlaufen lassen, um warm zu werden. Und ich denke, da lässt sich schon einiges mit Bordmitteln optimieren, ohne den EQ im NuControl anzuwerfen.
So habe ich diesmal zum Beispiel die Phase von 180° (siehe alte Messungen) auf 0° gestellt. Die Überhöhung zwischen 50 Hz und 70 Hz ist damit schon einmal weg. Die Messungen zeigen jetzt den Untschied zwischen pur ON und pur OFF an der NuControl.
Jetzt weiß ich nicht so recht, wie ich weitermachen soll. Wie gesagt: bislang läuft der Sub an den heißen Klemmen der Endstufe mit. Das sind weitere aktuelle Parameter:
PS: Diesmal die Messungen ohne Glättung
- Trennfrequenz SUB/SAT: 35 Hz/12 dB
NuVero: Bassreflexrohe zugestopft
LG
HighwayStar
HighwayStar
