nuPro X: Vorschläge und Wünsche für die App und Bluetooth
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: nuPro X: Vorschläge und Wünsche für die App und Bluetoot
Ist immer die Standortfreigabe aktiviert?
Hotzenplotz
- Newbie
Alle Möglichkeiten der Standortfreigabe (Hohe Genaugkeit, Stromsparfunktion und Nur Gerät) wurden ausprobiert, ohne das sich etwas änderte.
Mehrmaliges deinstallieren und/oder Löschen des Caches und der Daten brachten auch keine Veränderung.
- S. Hennig
Vielen Dank, wir versuchen das nachzustellen.
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Die App übernimmt die EQ-Einstellungen nicht. Bei meiner X-8000 steht dieser auf +5 dB bei 60 Hz, die App zeigt weiterhin 0 dB an.
Bei mir kam es schon mehrfach vor, dass der Status von der App entweder nicht richtig erfasst wird, oder die App den Einschaltbefehl nicht korrekt übermittelt. Nach dem oben zitierten Hinweis drücke ich "ON", aber nichts passiert. Ab dann ist es manchmal unbestimmt. Ich kann anhand der App-Startseite nicht erkennen, ob die Boxen an oder aus sind. Erst wieder, wenn zB nach einem Menüwechsel der o. g. Hinweis kommt, weiß ich, dass sie aus waren.srichter hat geschrieben: * wenn die Boxen im Standby sind und die App aufgerufen wird (und die Verbindung nicht verloren gegangen ist), erscheint ein Popup mit der Meldung "Power off - Please restart the device", welches erst weggeklickt werden muss (oft auch zweimal hintereinander). Das ist ein wenig lästig. Vielleicht könnte man den Status auch über den On/Off Button darstellen?
Wäre doch sinnvoller, einfach den Button "ON" entsprechend darzustellen. Also rot, wenn aus, grün (oder anders, oder Hintergrund invertiert, oder was auch immer), wenn an.
Dafür müsste natürlich erstmal eine stabile und zuverlässige Statusmeldung zwischen Box und App bestehen.
Fahrradfahrer
- Newbie
- Has thanked: 3 times
Eine Display "Auto Off" Einstellungsmöglichkeit auch für den ausgeschalteten Zustand der Boxen. Sobald die Noxen an sind und "Auto off" gesetzt ist, ist das Display aus. Sobald die Boxen ausgeschaltet werden, geht das Display wieder mit dem Schritzug "Nupro" an.
- Fly
- Been thanked: 2 times
@Fahrradfahrer:
Es muss eine Anzeige erfolgen sobald ein Gerät im Standby ist, dies soll zeigen, dass Strom gezogen wird.
Im Betrieb darf ein Display aus sein, da man ja hört, dass der Lautsprecher in Betrieb ist.
Meine A-300 lässt daher ebenfalls das Display stark gedimmt an wenn im Standby.
Wen es stört:
Ein kleines Stück Tönfolie auf das Display - oder manuell schalten
Wen es stört:
alles per Plex an Samsung TV
Fahrradfahrer
- Newbie
@FLy
Danke für das Feedback.
Definitiv eine Möglichkeit mit der Tönfolie, aber dies liesse sich bestimmt mit wenig Aufwand auch eleganter lösen. Bspw. in dem man selber einstellen könnte, wie stark das Display bei ausgeschaltetem Zustand scheinen soll.
Oder noch cooler wäre es, wenn man selber definieren könnte was für ein Text bei ausgeschaltetem Zustand eingeblendet werden soll. Aber das mal ein übertriebener Vorschlag am Rande.
Aktuell empfinde ich den Ist-Zustand als störend.
Jep, der Schriftzug bei ausgeschalteter Box stört auch meine bessere Hälfte. Eigener Text wäre super, Leerzeichen hierfür erlauben...
Und ich würde mir noch eine anpassbare Loudness wünschen. Für mich ist die vorhandene zu fett und sie hat noch bei viel zu hohen Pegeln Einfluss. Meiner Meinung nach.
Ist die vorhandene Loudness überhaupt Lautstärke abhängig? Also je lauter desto weniger Einfluss?
