Probleme mit Dröhnen
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Re: Probleme mit Dröhnen
Du kannst auch ein 7CM Deckensegel kaufen und dann einfach nochmal 10cm Rohmaterial drauf legen das etwas kleiner zugeschnitten ist als das Segel.
Viele schöne Sachen
Hallo!
Ich habe eine niedrige Decke und wollte Basotect dierekt an die Decke kleben. Ist der Nachteil zum abhängen soooooo viel größer?
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Naja, direkt an die Decke ist besser als gar nix.
Vorteil bei der Abhängung:
Die Anteile, die durch das Basotect hindurchgehen, werden von der Decke reflektiert & durchdringen "von hinten" nochmals das Absorbermaterial.
Dadurch hast Du natürlich eine effektivere Wirkung....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Das ist doch aber auch so, wenn das Basotect direkt an der Decke klebt!?Andreas H. hat geschrieben:Vorteil bei der Abhängung:
Der Vorteil, den ich sehe ist, dass die Fläche, auf der absorbiert wird, etwas vergrößert wird. Was direkt neben dem Absorber von der Decke reflektiert wird, trifft bei abgehängten Absorbern auf die Rückseite des Absorbers.
Also ist das Abhängen nur für die niedrigeren Frequenzen von Bedeutung!?bony hat geschrieben:Poröse Absorber dämpfen, indem sie die schwingenden Luftmoleküle durch Reibung abbremsen. Das geschieht natürlich am effektivsten dort, wo die Schwingungsamplitude am größten ist. Direkt an der Wand ist die Amplitude 0 (dort ist ja die Wand, da kann sich nichts bewegen), also kann ein poröser Absorber dort nicht wirken. Bewegt man den Absorber nun von der Wand weg, bringt man ihn in einen Bereich, wo er auch für Frequenzen größerer Wellenlänge (also tiefere Frequenzen) in einem optimaleren Bereich wirken kann.
Das hat natürlich Grenzen. Um noch "einigermaßen" wirken zu können, sollte die Dicke es Absorbers ca. λ/4 betragen.
Bedeutet also, dass bei einem 7 cm Absorber das Abhängen unterhalb von 1300 Hz einen Mehrwert bringt?BlueDanube hat geschrieben:Daraus folgt, der Absorber sollte diesen mittleren Wandabstand haben: 86m / Frequenz
