Standboxen und Subwoofer harmonieren nicht...
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Re: Standboxen und Subwoofer harmonieren nicht...
Beitrag von Chris 1990 »
Ob auf Werkszustand oder in Pure direkt , wo nur Pegel und Abstände berücksichtigt werden soweit ich weiß, ist alles irgendwie flach , ich kann mir nur vorstellen das die ganzen Tieftöner gegenseitig ausschalten , wie gesagt bei Musik ist es sehr gut man hört sie nicht raus und unterstützen hör und fühlbar unter 30 hz .
Nur eben im filmbetrieb dunktioniert es nicht , werde später mal testen was n.u.b.e.r.t vorgeschlagen hat, also sub einzeln einmessen in der Ecke etc. Und werde auch mal testen die Subs mittigen zu stellen .
Heinz-Wilhelm
Been thanked: 3 times
Beitrag von Heinz-Wilhelm »
Wenn es bei Musik funktioniert, kann es mit der Aufstellung nicht viel zutun haben.
Kauf dir bei eBay einen alten Yamaha AV oder AVR von vor 2000 für 50€ und es klingt. Mit dem eingeschränkten Komfort (kein HDMI, evtl. kein Bildschirmmenü) kann ich leben.
David 09
Has thanked: 840 times
Been thanked: 422 times
Beitrag von David 09 »
...Wenn es bei Musik funktioniert, kann es mit der Aufstellung nicht viel zutun haben...
So sehe ich das auch. Ich gehe davon aus, dass im stereobetrieb des avr die subs kraftvoll mitlaufen, so habe ich es jedenfalls erlesen.
Kann es sein, dass bei deinem avr eine Einstellung zum lfe irgendwas nicht richtig eingestellt ist?
Bei mir laufen die Front als „groß“ und die Einstellung für den lfe ist „lfe+Main“. Allerdings eben kein Yamaha.
Gibt es da noch irgendeine Zuordnung im Menü deines avr?
Erkennt denn das automatische einmesssystem den/die subs richtig?
Beim einmessvorgang pumpt es auch aus den sub?
Chris 1990
Es ist absolut nicht so das ich unzufrieden wäre was klang und Bass angeht, nur wenn die Subs nicht in der Konstellation so funktionieren wie sie sollten, verkaufe ich sie lieber , außer ich finde die Ursache bzw richtige ein und Aufstellung .
Auf Atmos und HDMI und Spotify Connect möchte ich nicht verzichten .
Insgesamt bin ich sehr zufrieden .
Chris 1990
Der AVR erkennt beim einmessen alles LS + sub korrekt.
Wenn ich den Subwoofer im AVR ausschalte kommt nochmals mehr aus den Fronts raus, wenn ich die Subs einfach ausschalte obwohl das Signal vom sub kommen müsste ist auch mehr Druck da .
Wie auch immer ich werde es gleich noch mal testen.
madison
Has thanked: 16 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von madison »
anderer Vorschlag: verkauf die Subwoofer und kauf Dir das ATM-683
Dann hast du zwar geringfügiger weniger Bass, aber das harmoniert dann besser bei Musik.
so steht es auch in meiner Anleitung der der nuJu35, "jedoch ist das Klangbild mit Subwoofer nicht ganz so homogen..."
und bei Anleitung vom ATM heisst es "ist fast mit Subwoofersystemen vergleichbar"
Denke das könnte auch für die 683 zutreffen
Küche: nuJubilee 40 + ATM 4
Schlafzimmer: nuPro A-200
Esszimmer: nuBox 311 + ATM 311
Wohnzimmer: nuJubilee 35 + ATM 35, an TV nuBox AS-225
David 09
...Denke das könnte auch für die 683 zutreffen...
Aber dann wäre der „schwache“ Bass doch auch im Stereo-Betrieb, wenn da die subs mitlaufen-und das ist es ja nicht.
Ich bleibe dabei, irgendwas ist in der Einstellung des avr verquer...hast du je einen sub an pre1 und pre2 angeschlossen?
Nimm doch mal das am aus der Kette, was passiert dann mit dem Bass?
n.u.b.e.r.t
Beitrag von n.u.b.e.r.t »
Achja, hatte ich noch vergessen, auch mal die Fronts auf Small stellen, Trennfrequenz bei 80Hz/60Hz und nicht tiefer....
Kardamon
Has thanked: 45 times
Been thanked: 129 times
Beitrag von Kardamon »
Hallo Chris 1990,
alternativ könntest du dir auch komfortabel helfen lassen. Das investierte Honorar für einen Experten wäre vermutlich gut angelegt.
Kardamon
Chris 1990
Ohne Subwoofer und nur 683 St. er Bass sehr mächtig , nur eben unter 30 hz fällt es etwas ab und bei 20 ist nicht mehr so viel übrig .
Also Musik ist mit und ohne Subwoofer sehr gut genießbar, nur eben bei Film nicht .
Stelle ich die Front auf small kommt ft garnichts Druckvorschau mehr raus, und das ist das was mich verwundert .
Habe gestern auch schon ohne atm getestet da verändert sich nicht viel außer das es hier und da ein bischen dröhnt .
Einen Experten ( ich schätze mit allem drum und dran 400€ aufwärts ?) zu Rate ziehen kommt im Moment finanziell nicht in frage , da gibt es demnächst wichtigeres :D .
Ich teste weiter
