entschuldigt bitte die späte Antwort. Es war eine stressige Woche, also wie üblich
Ich denke, die nuVero würden dann an die Wand kommen. Das würde die Löcher verdecken und ich könnte die Leerrohre nutzen wie geplant.Horchidee hat geschrieben:Löcher verdecken schreit ja nach zwei nuVero 70 auf hohen Ständern oder nuVero 30 an der Wand plus AW-17.
Das würde das Budget (bspw. mit der 140 im Zusammenhang mit 70 & 2 x 50 und 2 x XW-900) verdoppeln.AndyRTR hat geschrieben:Löcher verdecken geht auch mit NV170/140/NL334![]()
Also könnte meine aktuelle Wahl (Front 2 x nV70, Center nV70, Rear 2 x nV50, 2 x Sub XW-900) schon eine gute Alternative zu der Variante mit Stand-LS sein?AndyRTR hat geschrieben:Nur weil Standlautsprecher jetzt abgesegnet sind, müssen sie nicht automatisch die beste Wahl sein. Wenn der Sub immer mitlaufen soll, würdest Du vom besseren Tiefgang von Stand-LS nicht profitieren. Wand-LS oder auch gute Kompakt-LS sind mit Sub nicht unbedingt schlechter. Da könnte man dann vielleicht auch eine Klasse höher wählen. Wenn der Sub bei Stereo-Musik nicht mitlaufen soll, können Standlautsprecher aber die bessere Wahl sein.
Stimmt, das Design sagt mir im Gegensatz zu den anderen (993/1100/17er) mehr zu.AndyRTR hat geschrieben:Der XW-900 ist m.E. schick, günstig, geht nahezu genauso tief wie die 993/1100/17er, kann nur nicht ganz so heftige Lautstärken liefern. Aber allemal mehr als genug für die übliche Beschallung auch mit gehobenen Lautstärken. Der AVR schafft genug Pegel. Mit Subwoofer wirst Du die Lautsprächer auf "small" betreiben und den Bass über den Sub laufen lassen. Damit wird der AVR vom leistungshungrigen Bass befreit und sollte locker reichen. Wenn doch sehr große Leistung gefordert wird, kann man später immer noch an die PreOuts eine Endstuffe anschließen für mehr Leistung.
Danke für die Info und die Links. Sehr aufschlussreich. Werde dann noch 30m OFC-Kabel ordern.Andibuss hat geschrieben:Nein, dem ist tatsächlich nicht so. Achte darauf, dass Du OFC nimmst (OFC=Oxygen Free Copper). Das deutlich günstigere CCA (Copper Clad Aluminum) ist nur ein mit Kupfer beschichtetes Aluminium. Du kannst ungefähr sagen, dass ein 4 mm CCA einem 2,5 mm OFC entsprichst.FatBat hat geschrieben:Ich hätte gedacht, 4mm² und dann muss es die Oehlbach-Klasse sein. Dem ist anscheinend nicht so?Andibuss hat geschrieben:Bei den Lautsprecherkabeln meine ich übrigens, dass Du keine 4mm² benötigst. Das war hier schon einige Male Thema - und auch ich fahre bei bis zu 10 Metern mit 2,5 mm² in Vollkupfer gut (da gibt es bei Amazon zahlreiche und recht günstige Angebote).
Da wäre noch die Frage zum AVR und die Wärmeabführung. Die Denon-AVRs werden anscheinend ein wenig wärmer bei Nubert-LS.
Den aktuellen Onkyo AVR habe ich einem IKEA BESTÅ Korpus und die Tür ist immer ein wenig geöffnet. Dennoch wirds darin sehr warm. Übers letzte Jahr hat er anscheinen gut vertragen. Dem neuen will ich das nicht antun. Ein neuer IKEA BESTÅ Korpus soll her, jedoch größer bzw. höher. Die Türen kann ich wiederverwenden (unterer Teil). Oben lasse ich dann zwei Fächer (links und rechts) und möchte gern den Denon rechts reinstellen. Höhe des Faches für den AVR sind ca. 56x37,5x23cm (BxTxH). Über dem AVR sind das 6cm drüber für Luftverteilung. Nach vorne bleibt alles offen, hinten ist es geschlossen. Reicht das für die Belüftung? Nach oben scheint mir das etwas zu wenig. Ich bin mir da aber unsicher. Gibts eventuell noch Meinungen oder Tips dazu?
Ich danke euch!
