Hilfe Sicherung 16A fliegt ab und zu raus
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Koala,
das ist 'ne gute Idee! Vorher sollte neo_01 natürlich probieren, ob das Problem nicht auftaucht, wenn er nur eine Endstufe starten lässt. In anderen Foren habe ich allerdings gelesen, dass auch eine träge Sicherung das Problem gut löst.
Forrest|Gump
Beitrag von Forrest|Gump »
@Gerald
neo_01 hat geschrieben:Es passiert auch nur, wenn beide Rotel zusammen einschalten.
:roll: :)
mfg Klaus
Edit: Naja, hattest ja nur ne Minute Zeit ;)
Amp: NAD C 320 BEE
LS: 2 x nuLine 80
Hallo Forrest Gump,
tja, da hätte ich vor dem Abschicken meines Beitrages noch mal schauen sollen, ob inzwischen noch Antworten dazugekommen sind. Dachte schon, ich hätte schlampig gelesen.
Koala
Beitrag von Koala »
Hallo Gerald,
g.vogt hat geschrieben:In anderen Foren habe ich allerdings gelesen, dass auch eine träge Sicherung das Problem gut löst.
Wenn ich es richtig verstanden habe, fliegt bei neo_01 der Einbauautomat (aka Leitungschutzschalter) "raus", d.h. ein Austausch dürfte sich schwierig gestalten, da man einerseits die Finger vom "Sicherungskasten" lassen sollte und andererseits die klassische Einteilung (flink, träge etc.) bei Einbauautomaten AFAIK gar nicht existiert.
greetings, Keita
P.S.: Wie kann ein Hersteller ein solches Consumer-Gerät ohne Einschaltstrombegrenzer anbieten? Bei professionellen Poweramps wäre das fast ein KO-Kriterium...
Lutz
Beitrag von Lutz »
@Koala
Vielleicht soll die Zubehörindustrie auch mitverdienen :wink:
Spaß beiseite, das scheint bei Rotel Standard zu sein. Passiert
bei meinem RSX1065 auch hin und wieder. Na ja, der kriegt
jetzt einen eigenen Stromkreis mit Schmelzsicherung.
Schönen Gruß
Lutz
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Koala hat geschrieben:...die klassische Einteilung (flink, träge etc.) bei Einbauautomaten AFAIK gar nicht existiert.
Nicht direkt "klassisch" - die Charakteristik wird durch Buchstaben abgekürzelt. ;)
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Koala
Beitrag von Koala »
Master J hat geschrieben:
Ah, danke, wieder was dazu gelernt ;) Weißt Du, wie "träge" die standardmäßig verbauten Einbauautomaten haben? Ich habe z.B. einen Durchlauferhitzer, der 20A verbrät, (mit "Segen" des Installateurs) an einem 16A Automaten hängen, die Sicherung ist bisher nie rausgeflogen... :roll:
greetings, Keita
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Wenn du löten kannst, wäre es möglich, die Amps durch Zeitrelais versetzt nacheinander einzuschalten.
Bei 2 Amps reicht ein Relais und das sollte kaum mehr als 15 Euro kosten.
Alternative zur Conrad-Apotheke:
www.elv.de
Artikel-Nr.: 68-259-31
Raumakustik ist ein Schwein!
neo_01
Beitrag von neo_01 »
genau das habe ich mir auch schon überlegt.
Nur benötige ich da eine Dauerspanung 12V ?
Oder reicht ein 12V Zeitrelais wo über das Netzteil angesteuert wird ?
Nun zum Verständnis:
Netzteil wird mit Receiver geschaltet >>> schaltet damit die erste Rotel ein >>> Trigger Ausgang erste Rotel auf das 12V Zeitrelais >>> das dann nach ca. 1 sek die zweite Rotel einschaltet.
So sollte so funktionieren oder ?
Danke
MfG
Forrest|Gump
So sollte es gehen.
mfg Klaus
Amp: NAD C 320 BEE
LS: 2 x nuLine 80
