5.2 Umgestaltung meines Setup's / nuVero 60 ist eingezogen.
Re: 5.2 Umgestaltung meines Setup's / nuVero 60, 70 oder NuPro-X?
Verminderte Reflexionen von Decke und Boden kommt noch hinzu durch die D'Appolito Anordnung der Chassis bei den 14er...
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
Redest du von reinem Stereo oder auch Mehrkanal?
Wie sieht es denn dann mit dem nuVero 70, hochkant mit Traversen, auf den Subs aus. Diese auf die Position der 14'er?müller hat geschrieben: So 27. Sep 2020, 17:46 Verminderte Reflexionen von Decke und Boden kommt noch hinzu durch die D'Appolito Anordnung der Chassis bei den 14er...
Gruß Jens
_______________
nuVero 60 Exclusiv / nuVero 60 / nuJubilee 40 / Magnat Omega CS-12 x 2
Marantz SR7013
_______________
Marantz SR7013
Wäre bei diesem Punkt identisch.boehse hat geschrieben: So 27. Sep 2020, 18:00Wie sieht es denn dann mit dem nuVero 70, hochkant mit Traversen, auf den Subs aus. Diese auf die Position der 14'ermüller hat geschrieben: So 27. Sep 2020, 17:46 Verminderte Reflexionen von Decke und Boden kommt noch hinzu durch die D'Appolito Anordnung der Chassis bei den 14er...
Die von Zweck0r angesprochenen Punkte allerdings nicht.
Kann man ein Foto irgendwo sehen?AUT100 hat geschrieben: So 27. Sep 2020, 16:54 Das mit dem roten Center wird schon gut passen.
Der Plattenspieler daneben ist rot, die Vorhänge, die Ledercouch usw.
Gut passen würde noch der Sub in Rot. Aber ich werde definitiv darauf verzichten.
Witziger weise gefällt meiner Frau der Yamaha nicht. Also deswegen bin ich auf der Suche nach einem passendem Verstärker. Der kleinere NAD ist natürlich auch eine Option. Mal sehen was Yamaha noch bringt. Ich mag die schon sehr.
Würde mich mal interessieren.
Dann musst du den Yamaha verstecken.
Gruß Jens
_______________
Marantz SR7013
_______________
Marantz SR7013
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Auch Mehrkanal, wobei ich die 14er immer "Large" ohne Trennung betreiben würde.
Nach meinen (subjektiven) Erfahrungen klingen gerade tiefe Streicher, E-Gitarren oder dergleichen auf großen Lautsprechern "echter".
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 47 times
Foto - brauchst nur auf meinen roten Plattenspieler klicken.
Wenn der neue aufgebaut mache ich ein besseres Bild.
Zuletzt geändert von AUT100 am Sa 3. Okt 2020, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 5.2 Umgestaltung meines Setup's / nuVero 60 ist eingezogen.
Es ist geschehen. Man möge mich für verrückt halten, aber der Verlust in meinem Fall Betrug nur 400€ in 5 Jahren Nutzung der 14'er.
Erster Test, nach dem Auspacken.
Eindrehen, so wie vorher die 14'er waren.
Hoch/Mittelton ist deutlich gefälliger, Bass ist
für die Größe.
Mit geschlossenen Augen, denkt man, die 140 ist eingezogen.
Sollte ich die 60'er auf extra Ständer stellen, oder kann man das so stehen lassen?
Gruß Jens
_______________
Marantz SR7013
_______________
Marantz SR7013
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
ich hatte die NV 60 auch mit 2 AW 441 hier und die waren schon gut.. Dann habe ich auf die NV 70 (in Stereo) gewechselt und kann dir sagen die legen noch einen gut drauf.... Der Bass ist viel präziser/direkter als der der NV 60, viel "trockener" und auf den Punkt.... An Basskraft, vor allem im Kickbass kann die die NV 60 da nicht mithalten....
Wenn Du eh schon ein NV 70 als Center nimmst passen die auch als Front für Filme besser ins Frontgeschehen.... Ich habe meine 70er auch auf den Subs gestellt, funktioniert prima.... Es hat auch jemanden hier gegeben der sogar von der NV 170 auf 2 NV 70 mit 2 AW 17 gewechselt hat und der sagt klingt bei ihm sogar besser als mit den 170er.... Probiere es mal aus, Bin mir sicher dass dir die 70er auch besser gefallen werden als die 60er.... Die 70er differenziert auch Stimmen und Instrumente besser als die 60er... Die 60er haben einen einzigen Vorteil gegenüber der 70er, das ist wenn Aufnahmen schlecht abgemischt sind.. Da klingts mit den 60er nicht ganz so "schlimm" .. Sollten Aufnahmen oder Filme Top sein spielen die 70er genial....
- Bruno
im übrigen, auch ich habe für hinten 2 nuJubilee 40 in Gelb/Schwarz und es harmoniert super
