chassis nubox
Has thanked: 1430 times
Re: chassis nubox
Ohne Lötkolben dürfte es schwierig werden.
Master J
Been thanked: 9 times
Re: chassis nubox
Beitrag von Master J »
So einer und Entlötlitze sind eigentlich alles was man braucht.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
BertNL
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times
Re: chassis nubox
Beitrag von BertNL »
hallo,
So ein verlöteter Kabelschuh bekommt man nicht wieder ab. Am besten kann man die Kabel vom Kabelschuh schneiden und die Später wieder neu verlöten (also über den Kabelschuh).
Bert NL
Re: chassis nubox
Der Lötkolben muss nur groß genug sein. :wink:
Oder muss man generell beim Abziehen des Kabelschuhs größere Kräfte (Reibung) überwinden?
BertNL
Re: chassis nubox
Meine Erfahrung ist dass man beim Abziehen des Kabelschuhs größere Kräfte überwinden muss.
Dazu kommt das durch das erhitzen und die mechanische Kraft die Anschlussklemmen und der Kunststoff sehr schnell beschädigen können.
Man kann mal vorsichtig versuchen...
Bert NL
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Re: chassis nubox
Beitrag von Chris 1990 »
Ohne Lötkolben würde ich es auch nicht machen , die Kabel dürften aber lang genug sein um sie abzuschneiden und passende neue kabelschuhe zu verwenden , diese sollten dann aber auch wieder verlötet werden . Und wie von anderen schon erwähnt, ein guter Lötkolben mit viel Leistung/hohe Temperatur benutzen .
