NuSub XW-900 einmessen
Re: NuSub XW-900 einmessen
Wenn ich wüsste, ob Audyssey den 20Hz Bereich weniger absenkt als die Room Calibration, wäre mir ja schon geholfen ....
- Aygoony
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 98 times
Warum löst du das nicht durch einen "Hörtest" (bei 20 Hz eher Vibrationstest)?DocMarc73 hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 13:37 Wenn ich wüsste, ob Audyssey den 20Hz Bereich weniger absenkt als die Room Calibration, wäre mir ja schon geholfen ....![]()
Man kann doch Audyssey/Room correct sicher ausstellen und du könntest mit einem 20 Hz Ton testen - z.B. zugespielt via App vom Handy.
NuVero 7.1.4
Im Prinzip hast Du recht. Aber praktisch wirds dann schon schwieriger: ich kann ja nicht in Echtzeit zwischen den Testtönen umschalten, sondern müsste einen Höreindruck über längere Zeiten erinnern, da ja mindestens eine komplette Audyssey Einmessung (10-15 min.) dazwischen liegt. Ich müsste ja Nubert Calibration+Audyssey-Messung mit Audyssey-Messung ohne Calibration vergleichen. Kniffelig. Gibt's nicht eine Android-App, die man mit dem Nubert Einmess-Mikro verwenden kann um das ganze objektiv zu quantifizieren?
