NuSub XW-900 einmessen
ich habe mir einen neuen Subwoofer (XW900) zugelegt und möchte ihn nunin mein vorhandenen System einbinden.Da ich meinen AVR (Marantz SR 8015) nun auch neu einmessen lassen will weiß ich nicht wie ich vorgehen soll.Soll ich bei der Einmessung dem AVR vorgeben das kein Sub vorhanden ist und diesen danach mit der Nubert App separat einmessen oder wie funktioniert das genau??Bin für jede Hilfe dankbar.
Re: NuSub XW-900 einmessen
Also ich habe zZt noch einen Mix aus Nuline102;CS42 und nVero 60 als Rears.Im Januar bekomme ich für vorne noch 2x. die nuVero 60 und den CS70.Das alte Set steht übrigens zum Verkauf. Und zwar besteht es aus 2xnuline 102,1xCS 42,2x nuline DS22 inkl. BS1000 Stativen und dem AW560 Sub.Alles in Silber und in absoluten Bestzustand.
Hallo Zusammen,
Ich muss dieses Thema noch einmal aufnehmen da ich vorhabe mir einen 2.Woofer zuzulegen (Xw800).Muss ich mir dafür jetzt einen 2.Connect zulegen und diesen an der 2te Subwooferbuchse anschließen oder reicht es wenn ich diesen mit dem vorhandenen Connect zusätzlich verbinde??Kann ich dann beide mit der App und dem AVR einlesen??
Danke für Eure Hilfe
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Es ist kein Problem den zweiten Subwoofer mit dem vorhandenen trX zu verbinden und dann den Woofer separat einzumessen via App.
Ich hänge mich mal mit einer Frage hier mit rein:
Betreibe inen XW 900 an einem Denon AVR 1600H. Habe laut Empfehlung den Sub zuerst mit der Room Calibration eingemessen, welche mir den 20Hz-Bereich um 5-6dB absenkt sowie den Bereich um 50-60Hz ebenfalls. Die Absenkung im 20Hz Bereich möchte ich gar nicht, da mir die Überhöhung für den Kino-Sound ganz gut gefällt und im Musikbereich so gut wie keine Rolle spielt, da ja kaum ein Song diesen Tiefbassbereich erreicht (ausser Extremmusik wie Bassotronics etc.)
Die Absenkung im "Dröhnbereich" um 50-60Hz ist ja durchaus gewollt.
Bei Audyssey sehe ich ja leider nicht, was der Algorithmus mit den Frequenzen so macht. Weiß jemand, ob Audyssey den 20Hz-Bereich ebenfalls so absenkt? Falls nicht, wäre es dann sinnvoll ohne Room-Calibration einzumessen?
- Aygoony
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 98 times
Ich habe zwar kein Audyssey, aber hatte mich eingelesen. Per default macht Audyssey erstmal alles platt. Also alle Buckel raus. XT32 schafft dies sehr gut und ist aggressiv, ältere Varianten etwas weniger.
Audyssey volume und dynamic eq sorgen dafür, dass die Level und auch der untere Frequenzbereich perzeptuell angepasst werden. Dadurch wird Bass hinzugegeben, abhängig von der genutzten Lautstärke. Die Kurve ist perzeptuell nicht perfekt, sorgt aber für eine Erhöhung des Bassbereichs - dadurch kommt der Wumms zurück. Yamaha hat eine ähnliche Funktion als Ypao Volume.
Zuletzt kann man über die App, falls unterstützt, eine house curve einstellen, um den Klang nach Geschmack zu verändern und die "Standarddelle", die Audyssey im Hochton hinzufügt herausnehmen.
Da also dynamic Eq den Bass passend zurück bringt, ist dies die elegante Lösung zu deinem "Problem" - oder halt per House Kurve.
NuVero 7.1.4
- gerade reingestolpert
Wenn ich die Audyssey-Einmessung auf meinem Denon AVC-6700H durchführe und die Nubert-Einmessung auf meinem XW-900 aktiv ist, wird der Sub auch mit der Einstellung -15 dB als zu laut angezeigt. Dies auch, wenn ich nur ein Cinch-Kabel eingesteckt habe. Erst wenn ich die Nubert-Einmessung deaktiviere, ist die Lautstärke bei der Audyssey-Einmessung im grünen Bereich.
Dass er schnell zu laut für die Einmessung bei Denon ist, habe ich jetzt verschiedentlich schon gelesen. Interessant finde ich aber, dass er zu laut ist, wenn Nubert-Einmessung aktiv ist, die ich vor der Audyssey-Einmessung mache.
Bei mir läuft er jetzt nur mit Audyssey. So war es ja auch bei meinem alten Magnat. Ich bin mit dem Klang zufrieden. Wums ist präzise, stark und dröhnt nicht.
Hmmm, das ist merkwürdig mit Deiner Einmessung. Habe nach anfänglichen Versuchen, die Sub-Lautstärke auf -12 dB runtergeregelt, dann Room Calibration ( wird auch mit der eingestellten Lautstärke ausgeführt) gemacht und dann Audyssey (habe nur XT nicht 32). Audyssey will den Sub dann nochmal 4 dB leiser haben. Dann im AvR dann von -4dB auf 0 hoch.
Im Stereo-Betrieb für Musik muss ich dann sogar nochmal 2dB drauflegen, damit es ausgewogen klingt (Frontspeaker: NuBox 303)
Vielleicht mache ich wirklich nochmal eine reine Audyssey-Einmessung ohne Room-Calibration. Nervt halt im Wohnzimmer immer auf Ruhe zu warten (Frau/Kinder/Hund) zu müssen....
