An die Elektr(on)iker oder PC Experten
Re: An die Elektr(on)iker oder PC Experten
Das haben einige bildschirme das diese minimale „Entladung“ den Monitor kurz abschält. Habe das bei meinem auch. Alle Kabel getauscht. Geht nicht weg. Passiert beim vom Stuhl aufstehen regelmässig.
Ich hoffe, nach 5 mal vom Stuhl aufstehen ist noch was vom Monitor übrig.arallon hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 20:15 Das haben einige bildschirme das diese minimale „Entladung“ den Monitor kurz abschält.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Das wäre das nächste gewesen.DoDo hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 10:37 Probier mal ein anderes Signalkabel für den Bildschirm, vielleicht ein etwas hochwertigeres, das besser abgeschirmt ist.
Welcher Stromanschluss ist direkt am Monitor? Der 3-polige 230V Anschluss oder so runder (Netzteil im Kabel integriert).
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 40 times
Der Monitor hat ein externes Netzteil. Dieses wird mit einem Schukostecker an die Steckdosenleiste angeschlossen. Zum Monitor geht dann nur noch so ein dünneres Kabel mit rundem Stecker
Ronald
Ronald
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Ich hasse Steckernetzteile...
Wir hatten früher ein Samsung Ultrabook, das bei Audiowiedergabe über Kopfhörer immer rauschte und sirrte. Erst als ich das Originalnetzteil durch ein anderes ersetzte, waren die Geräusche weg.
- mcBrandy
Vielleicht ist auch dort ein Problem. Aber erstmal eines nach dem anderen. DP-Kabel austauschen, dann weiter beobachten. Das Netzteil kannst später auch noch austauschen.Toni78 hat geschrieben: Mi 20. Jan 2021, 12:48 Der Monitor hat ein externes Netzteil. Dieses wird mit einem Schukostecker an die Steckdosenleiste angeschlossen. Zum Monitor geht dann nur noch so ein dünneres Kabel mit rundem Stecker
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Naja.. oder einfach... nicht mehr aufstehenmcBrandy hat geschrieben: Do 21. Jan 2021, 09:43Vielleicht ist auch dort ein Problem. Aber erstmal eines nach dem anderen. DP-Kabel austauschen, dann weiter beobachten. Das Netzteil kannst später auch noch austauschen.Toni78 hat geschrieben: Mi 20. Jan 2021, 12:48 Der Monitor hat ein externes Netzteil. Dieses wird mit einem Schukostecker an die Steckdosenleiste angeschlossen. Zum Monitor geht dann nur noch so ein dünneres Kabel mit rundem Stecker
Dann ist man aber immer ziemlich "gefesselt", weil das Armband ja letztendlich mit der Steckdose verbunden ist.
Man könnte es auch mal mit ESD-Schuhen versuchen, die haben einen definierten Ableitwiderstand und solange man mit einem Mindestgewicht den Boden berührt (der keinesfalls mit Teppich bedeckt sein sollte), lädt man sich gegenüber dem Boden (und somit auch gegenüber dem Monitor) nicht all zu sehr auf.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 12 times
Hallo, mach doch mal bitte ein Foto von dem Schreibtisch und der Kabel, damit wir uns das hier mal anschauen können. Ist eventuell Kriechstrom? Das Zimmer bzw. die Haus-Sicherung ist hoffentlich mit einem FI-Schutzschalter abgesichert.
