Was mich mal interessieren würde: wir warm wird den so ein AmpX bzw. wie warm darf er werden, bis er abschaltet? Die klassischen Verstärker können ja sehr warm werden, vom Yamaha A-S 701 habe ich mal gelesen, dass die Schutzschaltung bei 102 Grad am Kühlkörper abschaltet. Das sind ja dann bestimmt 70-80 Grad am Gehäuse. Bewegt sich das bei den Digitalos in ähnlichen Regionen oder laufen die "cooler"?S. Hennig hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 12:59Ja das geht, ohne Probleme. Wir empfehlen nur, dem Gerät Luft zum Atmen zu geben, besonders nach oben. Gerade die Oberseite ist Bestandteil des Thermalkonzeptes.AmpXy hat geschrieben: Sa 13. Feb 2021, 10:25
Meine Frage:
Ich höre gerne in Discolautstärke. Das wäre beim AmpX dann -20dB (+/-). Ist das, auch im längeren Betrieb, problemlos durchführbar, ohne das Gerät zu überfordern oder es im Grenzbereich zu quälen?
Danke und Gruss,
Jens
AmpX - dauerhaft hoher Pegel?
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 86 times
Re: AmpX - dauerhaft hoher Pegel?
nuBoxx B-40
nuBox 683, 513, 383 und 311
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Gemessen habe ich noch nie, aber die Geräte, die bei uns im Vorführraum teils über Stunden laufen - wenn auch normalerweise auf Zimmerlautstärke -, werden auf der Gehäuseoberseite wenig mehr als handwarm.
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 39 times
Genau so ist es. Selbst nach einer Stunde auf -20 DB, an meiner Kette, nur wenig mehr als Handwarm.
Einstieg: nubox 511 mit ABL, Upgrade nV4
aktuell: ampX - nV 110 - Yamaha BD-A6010
Wohnzi.: nuPro AS 250
meine Decke: viewtopic.php?t=45913
- letztendlich lags am Raum -
Gruß Micha
Gruß Micha
Das habe ich doch gesagt.crz hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 19:21 Dann ist aber -20dB noch keine Disco (wobei, je nach Lautsprecher und Hörabstand...)
- Rumpelstiefel
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 67 times
Ich bin keine Experte was Verstärkerdesign betrifft, aber hängt die Erwärmung nicht hauptsächlich von der fließenden Strommenge ab, die wiederum proportional zur Signalamplitude am Ausgang ist? Demnach wäre die Erwärmung bei lautem Material und niedriger Einstellung am Lautstärkeregler genau so groß wie bei leisem Material bei dem der Regler weiter aufgedreht ist. (solange beides die gleiche Lautstärke im Raum hat)aaof hat geschrieben: Sa 13. Feb 2021, 10:35 Ich denke die Nubis werden da schon etwas Reserven eingeplant haben. Abgesehen davon, hängt das ja auch immer etwas vom Material ab. Das ganze neue Zeugs ist eh viel lauter abgestimmt und benötigt weniger Pegel.
Oder ist das bei Class D Verstärkern anders?
Nö, das ist genauso. Den Großteil der Energie schluckt die Endstufe (der µC und die Vorstufensektion dürften in Summe nicht mehr als 10 Watt verbraten, unabhängig von der Endstufenleistung), wenn sie denn wirklich belastet wird.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
also ich kann meinen ampX stundenlang laufen lassen, auch höhere Pegel, mehr wie leicht "handwarm" wird der nicht
- Been thanked: 40 times
Das klingt so, als wenn der ampx richtig was kann. Bei mir an der Nuvero 110 hat er leider schlapp gemacht. Ab etwa -20dB war es spürbar hart und kratzig über die Veros. Ab ca. -15dB haben die Veros nur noch furchtbar gekracht und gescheppert. Hab mich
nicht getraut das so länger laufen zu lassen. Hatte ihn dann wieder retourniert leider. Keine Ahnung, ob der evtl defekt war? Aber wird ja intern geprüft worden sein nach Rückgabe.
Echt schade, weil an sich is das Teil schon geil.
Vielleicht kommt ja irgendwann eine stärkere Version vom ampx?
- Aygoony
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 98 times
Sind "höhere Pegel" mehr als -20 dB mit digitalem input? Ich weiß nicht, ob die Raumkorrektur etwas daran ändert, aber ich glaube gehört zu haben, dass die Skala so ausgelegt ist, dass -30 dB bereits rund 5 Watt sind.Bruno hat geschrieben: Sa 27. Feb 2021, 13:46 also ich kann meinen ampX stundenlang laufen lassen, auch höhere Pegel, mehr wie leicht "handwarm" wird der nicht![]()
Falls es so sein sollte, könnte sich auch erklären, warum -20 an Disco Lautstärke rankommt.
NuVero 7.1.4
Dann wäre Nubert aber ziemlich einsam, wenn sie statt einer logarithmischen eine lineare Skala einsetzen würden. -30dB = 5 Watt (wenn die Vorstufe bei 0 dB voll aussteuert) kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber vielleicht kann ja @S. Hennig dazu ein paar Worte verlieren.Aygoony hat geschrieben: Di 8. Feb 2022, 04:18 ich glaube gehört zu haben, dass die Skala so ausgelegt ist, dass -30 dB bereits rund 5 Watt sind.
