Ab wann Einwinkeln notwendig?
AUT100
Hat sich bedankt: 215 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Ab wann Einwinkeln notwendig?
Beitrag von AUT100 »
Auf jeden Fall ein bisschen eindrehen und
den Sub links von der Box platzieren. Da ist doch genügend Platz und das Subkabel wird unsichtbar :)
GinoCasino
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von GinoCasino »
AUT100 hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 14:28 Auf jeden Fall ein bisschen eindrehen und
Leider nicht, da dort noch ein Hängeschrank hinkommt. Aber der Subwoofer steht inzwischen auf der anderen Seite links vom linken Lautsprecher, zwischen LS und dem Küchenschrank. Der Klang hat sich seither verbessert. Er ist zwar beim Einmessen immer noch als zu laut erkannt, aber deutlich weniger laut als zuvor.
Die Lautsprecher sind nun eingewinkelt. Mit einem laserbasierten Entfernungsmesser habe ich verifiziert, dass der Lautsprecher in Richtung Hörposition blickt. Das Geschehen in der Mitte ist dadurch ein wenig präsenter geworden.
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
GinoCasino hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 12:15 Was denkt ihr?
Dass der Subwoofer den schlechtmöglichsten Ort bzg. Aufstellung bekommen hat (exakt in der Zimmerecke).
Dr. Bop
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal
Beitrag von Dr. Bop »
Das sieht schon ziemlich bescheiden aus.
Eindrehen macht Sinn! Frei stehen auch! Raus aus den Ecken!
Andreas H.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Andreas H. »
Dr. Bop hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 18:06 Das sieht schon ziemlich bescheiden aus.
Dem ist Nichts hinzu zu fügen.....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
DaveG
Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag von DaveG »
@GinoCasino
Ich kann Dir keine Hilfe geben, bin aber an einer kleinen Auskunft interessiert :mrgreen:
Wie stark und inwiefern verändert sich bei Dir der Sound, wenn Du den Subwoofer und/oder den Lautsprecher rechts aus der Ecke ziehst? Also etwas weiter von der Wand weg und weiter nach links. Ist da deutlich was zu spüren nach der Einmessung oder so gut wie gar nicht? :eusa-think:
Ich plane momentan auch eine Anschaffung und bei mir ist es wohl ähnlich: ein LS steht eher im Eck und der andere mehr oder weniger offen im Raum.
GinoCasino
Genau deshalb habe ich den Subwoofer links des linken Lautsprechers hingestellt. Dort kam es sofort zur Verbesserung. Dass die Raumakustik nicht perfekt ist, ist mir auch klar, aber das heißt doch nicht, dass die Lautsprecher deshalb zeigend schlecht Klingen müssen.
GinoCasino
DaveG hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 23:31 @GinoCasino
Dass der Lautsprecher relativ nahe an der Wand steht, scheint kein großes Problem zu sein. Aber der Subwoofer verursacht in der Ecke eindeutig starkes Dröhnen, daher würde ich es dir nicht empfehlen. Durch das einwinkeln strahlt der Lautsprecher außerdem nicht mehr ganz so direkt auf die Wand.
Ich hatte übrigens meinen ehemaligen Subwoofer (XW-400) mitten im Raum platziert und eingedreht, mit halbem Abstand zur Hinterwand. Gestöhnt hat er trotzdem. Es scheint wohl eine ungünstige Position innerhalb meines Raumes zu sein.
GinoCasino
Andreas H. hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 18:31
Wo soll ich sie denn sonst hinstellen? Der rechte Lautsprecher hat zur Ecke einen halben Meter Abstand. Den Subwoofer habe ich bereits verschoben.
GinoCasino
Der Tipp mit dem Song "PInk Floyd Money" war sehr gut geeignet zum Probehören. Viele Instrumente und viele klar lokalisierbare Instrumente.
Ich habe nun mehrere Tests unternommen (nicht eingewinkelt:Abstand zur Wand 10 cm, leicht eingewinkelt: Abstand zur Wand 12 - 17 cm, stark eingewinkelt: Abstand zur Wand 50 cm, nahezu 45° Winkel). Ich muss gestehen, dass signifikante Unterschiede nicht auffindbar sind.
Auch wenn der Lautsprecher überhaupt nicht eingewinkelt ist, ist die Bühne groß und einzelne Instrumente sind deutlich zu lokalisieren. Stimmen erscheinen - wie gewünscht - in der Mitte des Raumes. Ich werde mich also wohl auf eine Kompromisslösung festlegen, bei der ich geringfügig einwinkle, aber keine 50 cm Abstand zur Wand aufweisen werde (für das Quäntchen an besserem Klang möchte ich mir ungerne die Optik in meinem Wohnzimmer zerstören).
Ich denke, dass das ein guter Kompromiss ist. Zusätzlich gäbe es noch die Möglichkeit, den Hochtöner auf die Stufe "Brillant" zu stellen.
