AVR richtig einstellen bei ungünstiger Raumsituation
fenris
Re: AVR richtig einstellen bei ungünstiger Raumsituation
Beitrag von fenris »
Andreas H. hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 10:06
fenris hat geschrieben: Sa 20. Mär 2021, 19:10 Leider kommt nun aus dem Rechten fast kein Bass während der Linke ordentlich Bass liefert.
Box verpolt angeschlossen? :?:
Hab ich schon mehrfach kontrolliert, ist richtig angeschlossen.
Hab auch schon die Boxen getauscht um einen defekt auszuschließen.
Da das Problem nicht mitwandert muss es was andres sein.
Ich verdreh jetzt mal die Anschlüsse am AVR...mal schauen, wie sich das auswirkt.
fenris
Der Tipp mit der Socke war wirklich gut.
Aus der Ecke kommt nun wesentlich weniger Bass.
Hab den AVR nochmals resetet und neu eingemessen. Klingt jetzt einiges besser.
Womit ich mich noch schwer tu ist der Ton beim fernsehen.
Irgendwie kommt der eher von rechts als mittig.
Das könnte natürlich noch ein "Rest-problem" der Raumsituation sein.
Oder viell. generell ein Problem bei Stereo / 2.0 am TV?
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Verstell mal die Entfernung der einen Box beziehungsweise den Pegel. Dann sollten beide gleich sein.
müller
Beitrag von müller »
Freut mich das die Socke "gegriffen" hat...
Du solltest die Lautstärke li/re entweder überprüfen (Pegelmessgerät oder Handy App),
und mit Rosa Rauschen die LS gleich einpegeln.
Natürlich kannst du dich auch auf deinen Platz setzen, und einen Lautsprecher im Pegel leiser machen,
bis das richtig mittig passt.
fenris
Hab den Pegel der rechten Box noch um -3dB gesenkt.
Damit passt es aktuell ganz gut.
Hast Du irgendwelche Tips für solche Apps vorzugsweise für iOS?
müller
Versuch doch mal die " Dezibel X "
Der BadSound
Has thanked: 5 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Der BadSound »
Bei mir ist ein ähnlicher Effekt, aber nur am Hörplatz. Hier liegt es daran, dass die rechte Box am Durchgang zum Esszimmer steht. Die fehlende Wandseite scheint bei mir den Effekt auszumachen. Hier hat das verschieben der Balance ausreichend Effekt gebracht. Aber schade ist es, da sich die "Klangbühne" so nicht so einfach aufbaut.
Eventuell ist bei Dir hinter der Box im etwas weiteren Umfeld auch eine andere Wandsituation?
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
um den Stereoeffekt zu verbessern.
Links an der Wand Absorber anbringen.
Gibts ja mittlerweile in vielen Ausführungen.
Schau mal bei Amazon vorbei. Akustikbilder (z.B. von Raiwai Acoustics / sind sehr leicht) sind meist ein guter Kompromiss in Sachen WAF. :wink:
Sind allerdings teurer als "popellige" Wandabsorber in Uni. (Absorber gern 65 oder mehr mm dick)
Außerdem , wenn möglich , links Bassabsorber in der Ecke positionieren .
Ein Stück künstliche Wand rechts zwischen dem Board und der Tür könnte auch Wunder wirken.
(z.B Wand tief wie das Board bis etwas über Oberkante Box , evtl auch ein schmaler Schrank usw. , also ein "getarntes" Hilfsmittel)
Tschö , war schön mit euch
fenris
Das spielt vermutlich auch eine Rolle.
Neben der Box rechts ist bei mir gar nichts.
Vermutlich kommt deshalb dort kein Bass zustände.
fenris
Wäre das eigentlich mit einem Lautsprecher, bei dem die Bassöffnung vorne, seitlich oder unten sind anders? :?:
Bei Elac gibt es welche bei denen die Bassreflexöffnung vorne oder unten ist.
Ich mag Nubert, schon allein, weil es ausm Ländle ist....aber wenn andere Lautsprecher für meine Raumsituation besser geeignet wären, müsste ich über einen Wechsel nachdenken.
Wirklich glücklich bin ich mit dem aktuellen Einstellungen leider noch nicht.
Weiß aber auch nicht, ob es besser gehen würde...
