AVR richtig einstellen bei ungünstiger Raumsituation
ich habe vor kurzem einen Yamaha RX-V475 geschenkt bekommen und mir dafür ein paar nuBox383 gegönnt.
Leider bekomm ich das ganze irgendwie nicht richtig aufgestellt und eingemessen.
Ich weiß auch gar nicht so recht, wo ich ansetzen soll/kann.
Die Lautsprecher stehen auf einem Lowboard. Ständer oder an die Wand hängen scheidet leider aus.
Abstand zur Wand sind ~10cm.
Aktuell sind die LS auch eingewinkelt und zeigen auf die Sitzposition.
Den Yamaha habe ich mittig auf die Sitzposition eingessem.
Dabei wurde der Abstand auf Links 3,50, Rechts 3,65 gemessen.
Kommt sogar in etwa mit der räumliche Entfernung hin. Wobei die wirkliche Entfernung ja nichts mit der akustischen zu tun.
Der Pegel des rechte Lautsprecher wurde auf -3dB eingestellt.
Leider kommt nun aus dem Rechten fast kein Bass während der Linke ordentlich Bass liefert.
Das auf dem Rechten kein Bass kommt, merkt man, wenn man sich direkt vor der Box befindet.
Links kommt schon fast etwas zu viel, was wohl auch mit der Situation im Eck zu tun hat.
Ich weiß nicht, wie ich das ordentlich einstellen kann/soll und hoffe auf eure Hilfe.
Anbei noch eine Skizze vom Raum.
An der rechten Seite der Couch ist eine durchgehende Rückenlehne.
Es gab nur kein passendes Model im Zeichenprogramm.
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 47 times
Re: AVR richtig einstellen bei ungünstiger Raumsituation
stelle die Pegel auf 0 dB. Minus geht gar nicht.
Wie klingt es ansonsten bei Pure Direct? Passt da der Bass?
Ich stelle den Bass und die Höhen noch extra auf +3dB.
LG Josef
PS: hast den AVR eh zuvor auf Werkseinstellungen gesetzt?
LG Josef
Moin,
richtigerweise schon angemerkt,
Yamaha AVR zurücksetzen.
Dann am linken Lautsprecher die BR Öffnung verschließen.
Einmessung genau nach Anleitung durchführen.
Dann vergleichst du eingemessen, und den Pure Direct Modus.
Die Abstände der Lautsprecher sollten übrigens in etwa passen, nur beim Subwoofer sind Unterschiede im größeren Maße üblich.
Den AVR hatte ich vor dem einmessen zurückgesetzt.
Ein Schaumstoff zum verschließen der Bassreflexrohre lag den Boxen leider nicht bei.
Wäre viell. besser als das 2x0,75 Lautsprecherkabel
Viel gibt die Anleitung zum einmessen leider nicht her.
Mikro abschließen, starten und still sein...
Kannst auch Wintersocken benutzen.
Der 475 ist halt ein Einstiegsgerät mit weniger Möglichkeiten....
Bin schon am Zweifeln, ob Boxen mit einem Bassreflexrohr hinten die richtige Wahl sind bei meiner Raumsituation.
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Box verpolt angeschlossen?fenris hat geschrieben: Sa 20. Mär 2021, 19:10 Leider kommt nun aus dem Rechten fast kein Bass während der Linke ordentlich Bass liefert.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
