Das kann schon sein, dürfte dann aber einzig der aufwendigeren Frequenzweiche und der unterschiedliche Bauhöhe der Treiber geschuldet sein.volker.p hat geschrieben: Do 9. Dez 2021, 22:31 Als ich die 334 erstmals bei mir zu Hause gehört habe, war ich der Meinung, da "muss" ein überarbeiterter HT drin sein...![]()
Die Performance der 334 ist, finde ich, gegenüber der 284 "erwachsener".
Nuline 334
Re: Nuline 334
- kamil2101
- Been thanked: 3 times
Re: Nuline 334
noch ein frage habe ich: was bewirkt die stellung „bass reduziert” bei der nuline 334? werden hier jeweils 1 chassis im lautsprecher deaktiviert?
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: Nuline 334
Bei der Schalterstellung "Bass reduziert" wird ein alternativer Schaltkreis auf der Weiche aktiviert, der die untere Grenzfrequenz der nuLine 334 leicht anhebt. Dadurch wird der -3-dB-Punkt von 30 zu etwa 50 Hertz verlagert und die Frequenzkurve sinkt etwas flacher ab. Als Nebeneffekt steigt die Belastbarkeit und damit der Maximalpegel an. So kann man beispielsweise eine wandnahe Aufstellung kompensieren oder die Box quasi in den "Partymodus" schalten. Mehr Infos sind im Handbuch zu finden.kamil2101 hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 16:11 noch ein frage habe ich: was bewirkt die stellung „bass reduziert” bei der nuline 334? werden hier jeweils 1 chassis im lautsprecher deaktiviert?
- kamil2101
Re: Nuline 334
super vielen dank fuer die ausführliche antwort! in irgendeinem test wurde geschrieben, dass sich jeweils eine chassis deaktiviert.
- R. Steidle
Re: Nuline 334
Hm. Das würde mich wundern. Aber ich frage zur Sicherheit Herrn Bien, wenn er wieder da ist.
crz
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 86 times
Re: Nuline 334
Ja, ich kann mich erinnern, das habe ich auch gelesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die das verwechselt haben. Bei der 334 funktioniert das so wie von Herrn Steidle beschrieben, und ich meine - wenn ich mich recht entsinne - dass es im Gegensatz dazu bei der 284 so funktioniert wie von dir beschrieben (dass ein Chassis abgeschaltet wird ... so hat sich das von außen an den Membranen zumindest angefühlt).kamil2101 hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 17:26 super vielen dank fuer die ausführliche antwort! in irgendeinem test wurde geschrieben, dass sich jeweils eine chassis deaktiviert.
nuBoxx B-40
nuBox 683, 513, 383 und 311
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Re: Nuline 334
Also bis die Bass Chassis anschlagen/ den Maximalpegel erreichen sind auch Mitten und Höhen am Ende. Das ist sehr gut abgestimmt bei der 334.R. Steidle hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 17:03Bei der Schalterstellung "Bass reduziert" wird ein alternativer Schaltkreis auf der Weiche aktiviert, der die untere Grenzfrequenz der nuLine 334 leicht anhebt. Dadurch wird der -3-dB-Punkt von 30 zu etwa 50 Hertz verlagert und die Frequenzkurve sinkt etwas flacher ab. Als Nebeneffekt steigt die Belastbarkeit und damit der Maximalpegel an. So kann man beispielsweise eine wandnahe Aufstellung kompensieren oder die Box quasi in den "Partymodus" schalten. Mehr Infos sind im Handbuch zu finden.kamil2101 hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 16:11 noch ein frage habe ich: was bewirkt die stellung „bass reduziert” bei der nuline 334? werden hier jeweils 1 chassis im lautsprecher deaktiviert?
Bei der 122 muss man eher den Bass runterdrehen um mehr Gesamtpegel zu erreichen aber die 334 schafft alles gleichmäßig bis zum Ende der Fahnenstange.
Starke Endstufe vorrausgesetzt.
- TBien
- Nubert Staff
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 409 times
Re: Nuline 334
Nein. Hier wird kein Chassis abgeschaltet. Eine speziell darauf angepasste Schaltung in der Frequenzweiche sorgt dafür, dass der Bass im Pegel abgesenkt wird. Herr Steidle hat das bereits genau richtig beantwortet.kamil2101 hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 16:11 noch ein frage habe ich: was bewirkt die stellung „bass reduziert” bei der nuline 334? werden hier jeweils 1 chassis im lautsprecher deaktiviert?
- kamil2101
Re: Nuline 334
okay vielen dank!T. Bien hat geschrieben: Fr 17. Dez 2021, 10:39Nein. Hier wird kein Chassis abgeschaltet. Eine speziell darauf angepasste Schaltung in der Frequenzweiche sorgt dafür, dass der Bass im Pegel abgesenkt wird. Herr Steidle hat das bereits genau richtig beantwortet.kamil2101 hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 16:11 noch ein frage habe ich: was bewirkt die stellung „bass reduziert” bei der nuline 334? werden hier jeweils 1 chassis im lautsprecher deaktiviert?
Stöpsel
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 9 times
Re: Nuline 334
Kurz ergänzend dazu. Ich sehe es so, das egal ob nuline 84 oder 334, man sollte eine potente Endstufe dazwischen setzen. Sowas wie die Crown 1502 oder ähnliches. Es gibt gute und kostengünstige varianten die sich in jeder hinsicht lohnen. Mit einem "normalen" Reciever kann man jeden Lautsprrcher betreiben jedoch meist ohne das wahre Potential zu hören.
Mehr Leistung, mehr kontrolle, sauberer Klang.
Meist hat man danach ganz andere Lautsprecher.
Yamaha RX-A 2080
Front 2 x nuwave 125 + ATM
Back 2 x nuLine 24
Center nuLine CS-174
4 x High nuLine WS-14
Subwoofer 2 x AW-1100
Back 2 x nuLine 24
