Irgendwie Zweifel am ABL 8/80 na nuWave 8.
Fu Manchu
Beitrag von Fu Manchu »
OL-DIE hat geschrieben:...16 Hz sinus "ohne alles" sind bei entsprechendem Schalldruck nicht wirklich schön... :twisted: :wink: .
OL-DIE
Gab es für innere Organe nicht auch eine Resonanzfrequenz? Rein interessehalber gefragt :).
Boxen: nuWave 8 (gelb-orange) mit ABL 8/80
Amp: Marantz PM 8000 (Stereo)
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Fu Manchu hat geschrieben:Einen Sub habe ich auch noch nicht, ist, wie in der Sig beschrieben, nur geplant ;).
muss wohl doch mal wieder zum Augenarzt :lol:
magnum
Beitrag von magnum »
Hallo ,
habe in meinem Leben noch keine Nubert-Box mit ABL gehört. Wenn ich jedoch soviel Geld für ein ABL ausgebe und den Unterschied im Normalbetrieb nicht einmal höre, dann würde ich die Dinger zurückschicken!!!
/magnum
Fu Manchu
magnum hat geschrieben:Hallo ,
habe in meinem Leben noch keine Nubert-Box mit ABL gehört. Wenn ich jedoch soviel Geld für ein ABL ausgebe und den Unterschied im Normalbetrieb nicht einmal höre dann würde ich die Dinger zurückschicken !!!
/magnum
So arg würde ich nicht urteilen. Erst mal würde ich schauen, ob ich alles richtig gemacht habe, richtige Titelauswahl, Auslöschungen durch den Raum ausschließen bzw. in der Aufstellung Fehler suchen, Anschlüsse überprüfen und das Forum befragen.
Wie gesagt, das ABL zaubert keinen Bass hinzu wie der Bassregler, sondern erhöht "nur" die Bässe unterhalb der Linie, ab der die zugehörige Box abfällt. Wenn der Bass in diesem Punkt vom Raum geschluckt wird, oder ich keine Musik finde, die Bass in diesem Bereich liefert, kann ein ABL höchstens für etwas grünes Licht im Raum sorgen (die LED), aber mehr auch nicht ;).
Mann, die LED ist aber auch hell :D.
Freddy
Beitrag von Freddy »
.. so wie du die sache beschreibst (abl effekt nicht wirklich hoerbar.. bis auf den hoehenregler) erinnert mich das an das abl125 an meinen frontlautsprechern... das abl hat dort keinen - fuer mich hoerbaren - effekt erzielt. ... als wir das abl jedoch bei Al ausprobiert haben, war der effekt da! sicher, nicht draaaaaaaamatisch; aber dennoch hoerbar.... daher hatte ich auch vermutet, dass ich das teil falsch bei mir zu hause angeschlossen habe.. konnte den "fehler" (wenn er denn da war) nicht finden und habe das abl letztlich zurueckgebracht...
.... jetzt habe ich die nw35 und das abl macht einen merklichen :!: unterschied... voll der wahnsinn ... klar kann man dort den unterschied deutlicher hoeren, da es sich um eine kompaktbox handelt... jetzt laesst es mich doch keine ruh, ob ich damals bei der 125er wirklich alles richtig gemacht habe... .. ich habe es am pio. ax10si gehaengt.. vielleicht haben die elektronischen helferlein das abl irgendwie ausgehebelt???? .. kann eigentlich nicht sein.. oder doch???? .. habe es dann auch an meinem uralt-marantz verstaerker geklemmt, an dem ich zu der zeit die nubox 580er hab laufen lassen... klar, das abl passt zu der box nicht... jedoch habe ich dort auch wirklich ueberhaupt keinen unterschied im bassbereich wahrnehmen koennen.. sie ist ja auch schon sehr bass-gewichtig.. ist das der grund gewesen...... oder war gar der alte marantz die ursache?????? ... keine ahnung... am wochenende wird Al sein abl125 mitbringen und ich werde es erneut testen.. nur diesmal mit der Vincent-Kombi ...
... wuerde bei der nuwave8 einen deutlich hoerbaren unterschied auch erwarten... .. mich wuerde es interessieren, wo bei dir die ursache liegt.. ich kann dir zwar keine tips etc. geben, jedoch mag das "problem" vielleicht auch mit meiner ersten 125er-abl-erfahrung zusammenhaengen????? ...
HK:4X DS55 (1 X als center); 2 X 125; an Pio VSA-AX10Si; Pio 757ai; Pan AT-AE700E (hatte 2x580; 2x400; 2x380;1xcs330; 1xAW880)
Wohnzimmer: 2XNW35 (ABL); 2XNW3 an Uraltverstaerker (hatte davor Vincent SA-93 + 2X SP991)
Fu Manchu
Ursache gefunden: Es war eine Mischung aus Raum und Wahl des Hörplatzes, bei teilweiser falscher Auswahl der Tonquellen.
Ich wusste, dass ich zwischen meinen hunderten Originalen noch eine gebrannte CD hatte, von jemanden aus dem hohen Norden ;), und zwar eine Hifi-Check CD inkl. kleiner Doku. Die habe ich zu Rate gezogen plus das Messprotokoll des ABL.
Also geschaut, aha, bei 40 und 50 Hz müsste es ganz deutlich werden, Titel gesucht, auf Endlosschleife gestellt und ABL auf Null gestellt. Bass(ton) war zu hören, je weiter weg ich von den Boxen war, um so besser.
Dann das ABL auf 12 Uhr gestellt, und WOW, deutlich lauter. Der 40 Hz Ton ging richtig nach oben, der 50 Hz Ton auch deutlich. Und hier wieder der Effekt, an meinem gewöhnlichen Hörplatz nur leichter Unterschied, aber ca. 30 bis 40 cm hinter meinem Hörplatz deutlich hörbar, die tiefen Töne bedeutent lauter.
Es lag also sowohl an meiner Hörposition als auch an der Aufstellung. Die Boxen noch ein Stückchen weiter von der Wand entfernt aufgestellt und es wurde besser. Den größten Effekt brachte die nach hinten Verlegung meines Hörplatzes.
Ich werde in den nächsten Tagen einige Musikstücke ausgiebig testen und den CD-Tipps hier im Forum folgen.
Das ABL werde ich auf jeden Fall behalten.
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Hab' ich's mir doch gedacht. ;)
Ist bei mir genauso (schlimm)...
Jochen
nuSeum
Mein Kram
burki
Beitrag von burki »
nur ganz kurz noch meine Meinung zu den tiefen Frequenzen:
Es ist zwar nett, wenn man von den Test-CD dann etwas mehr bei 30 Hz hoert, wenn man sich ins Druckmaximum (wohlmoeglich direkt an der Rueckwand) setzt, doch sollte man IMHO beachten, dass dieser Frequenzbereich je nach Raumgroesse und Akustik nur noch mehr Probleme bereiten kann, als Freude.
Hatte mal testweise bei mir die Ursa Major, die sich laut Datenblatt (35 Hz mit -3dB) voellig harmlos anhoeren, doch in meinem Hoerraum eine dermassene Resonanzkatastrophe ausloesten, dass ich froh war, diese Teile wieder abgeben zu koennen.
Ein oder mehrere Subs koennen da durchaus etwas zurueckhaltender agieren.
Zudem: Gerade wenn man Stereohoerer ist, so sollte man sich vielleicht auch ueberlegen, wieviel Prozent der Aufnahmen tatsaechlich Frequenzen unter 40 Hz (im Chartbereich darf man da wohl einiges hoeher gehen) produzieren.
IMHO kann ein ABL fuer eine NuWave 125 das "Sahnehaeubchen" sein, doch ebenso auch eine eher laestige Angelegenheit (wenn z.B. der Nachbar mehr vom Bass hoert, als der ABL-Besitzer).
Burkhardt
Markus
Has thanked: 30 times
Been thanked: 135 times
Beitrag von Markus »
Hallo Burki,
diese Erfahrung habe ich mit nuWave 10 + ABL ebenfalls gemacht. Bei der niedrigsten Resonanzfrequenz des Raums vibrierte schon bei geringer Anregung alles, Türen gingen auf, Gläser klapperten im Schrank... Umpositionieren brachte nicht nur bedingt etwas. Mit der nuWave 125 (ohne ABL :roll: ) mit geringfügig kleineren Tiefgang habe ich dann den geeigneten Kompromiss gefunden.
Gruß,
Markus.l
Thunderstruck
Beitrag von Thunderstruck »
zur Erinnerung: ABL ist u.a. auch als Loudness-Ersatz gedacht, also voller Klang bei geringen Lautstärken, nicht nur als Bassverstärker. Ich höre Höhen linear und Bass bei 2.00 Uhr, bei normalen Lautstärken. Mein Klangideal.
Ciao,
Thunderstruck
nuPro XS-7500, Nuline DS-50 (mit ABL 5/50), Nuline-AW 1000.
Verstärker Onkyo NR 805 mit Rudi-ABL-Umbau für alle Kanäle.
Jugendzimmer: Nubert CM-1
Zweitanlage: Nubox RS-300 mit Vintage-Receiver Onkyo TX-2500 MK2.
