Tv Bildschirm Ton
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Re: Tv Bildschirm Ton
Ist möglich - mein Sony hat auch einen Eingang(Buchse neben dem Kopfhörerausgang), um ihn als Center zu nutzen. Plane das schon seit geraumer Zeit, den mal mit Dirac zu entzerren und ins System als Center einzubinden. Die Dinger klingen nicht so übel, Stimme kommt dann perfekt aus der Bildmitte und Tiefton eh aus den Subs. Warte nur auf die Decoderstation, die jetzt endlich mal kommen soll...
Zu verkaufen: 2 XW700
Auszug aus einem Audiovision Testbericht eines Sony TVs mit Acoustic Surface Audio Technik:
https://audiovision.de/sony-xr-55a80j-test/
„Für die ansprechende Akustik vertraut Sony im XR-55A80J auf ein 30 Watt starkes 2.1-System mit Dolby-Atmos-Support. Die Besonderheit: Hinter dem Panel werkeln zwei Aktuatoren, die den Bildschirm in Schwingung versetzen und durch diese sanften Vibrationen einen Klang erzeugen, der sich mit dem Bild bewegt. So folgt der Klang praktisch perfekt der jeweiligen Handlung. Hinzu kommt ein nach vorne gerichteter Subwoofer, das Tiefbass-Erlebnis bleibt allerdings überschaubar. Pluspunkte sammelt der Flachmann bei der Stimmwiedergabe und bei der Räumlichkeit, die kann sich für einen Flat-TV in dieser Größenordnung und Preisklasse hören lassen. Auch Musik bereitet durchaus Freude. Denn der Sony spielt klar mit sauber akzentuierten Höhen auf und verzichtet auf störende Verzerrungen.“
Also durchaus brauchbar, wer keine allzu hohen Ansprüche an die Audiowiedergabe stellt, kann zufrieden sein.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Ich dachte das war nur ein Versuch und wurde nie in Serie gebracht?! Wieder was gelernt.Weyoun hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 16:32Das ist eigentlich schon wieder ein alter Hut. Sony macht das und vermutlich auch schon andere Hersteller.mcBrandy hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 16:30 Wie soll das den gehen? Schwingt da die Scheibe vom TV oder wie? Ich hab von der Technik auch noch nix gelesen.
Die Scheibe wird an definierten Stellen von Aktuatoren in (für das Auge unsichtbare) Schwingungen gebracht und somit wird die Scheibe selbst zum großen Chassis eines Lautsprechers.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 56 times
VU+ Solo 4K (OpenATV), Panasonic BDT-384, Panasonic TX55-EZW954, FTV 4K MAX, -4k, -Cube, -Lite, Pioneer LX 59, Pioneer D9, NL-102, CS-72, WS-12, AW-1300.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 33 times
Beschallst du dann den Raum oder die Außenwelt?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass sich Gespräche im Raum durch Erfassung der Schwingungen der Fensterscheiben von außen "abhören" lassen.
Doppel und Dreifach Verglasung könnte den Effelt ja nach aussen hin abmildern.Sven1984 hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 18:23 Beschallst du dann den Raum oder die Außenwelt?![]()
So was gibt es meines Wissens schon in Büroräumen (riesige Fensterfassaden von 3 Meter Höhe). Wenn man die Aktuatoren allerdings in der Resonanzfrequenz mit zu viel Leistung anregt, könnte das Glas schnell zu fließen beginnen oder gar springen.Ilmennau hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 18:10![]()
Das bringt einen ja auch schon wieder auf Ideen. Ob es wohl irgendwann einmal Aktuatoren gibt die man einfach mal an die heimische Fensterscheibe aufsetzten kann ? Was mit Fernseherglas funktioniert müsste doch auch mit anderen Glasscheiben laufen.
Ja, das machen die Geheimdienste bereits seit Jahrzehnten, es werden die Fensterscheiben weit entfernt heimlich mit Laserstrahlen abetastet (bereits wenige µm an Amplitude der "Fließbewegung" des Glases reicht einem solchem Laser völlig aus.Sven1984 hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 18:23 Ich meine mal gelesen zu haben, dass sich Gespräche im Raum durch Erfassung der Schwingungen der Fensterscheiben von außen "abhören" lassen.
Wenn zwischen den einzelnen Scheiben ein Vakuum herrscht, hört man gar nichts (die Scheiben sind vollständig voneinander entkoppelt), wenn allerdings nur ein Schutzgas vorhanden ist, wird die Schwingung von einer zur nächsten Scheibe fast ungebremst übertragen.Ilmennau hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 18:48 Doppel und Dreifach Verglasung könnte den Effelt ja nach aussen hin abmildern.![]()
Was das "Abhören" mit dem Laser angeht: Das funktioniert dann trotzdem, da ja nur eine der zwei oder drei Schichten schwingen muss. Da hilft dann nur noch ein Außenrollo.
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 64 times
Bei der Idee gehe ich gar nicht mit. Das Stereosignal enthält bereits eine Verteilung der virtuellen Schallquellen und es macht keinen Sinn, das nochmal in ein neues Stereobild zu verpacken. Wie soll man damit umgehen?
Lediglich ein echtes XY-Signal könnte man in ein MS wandeln, die Mitten rauspräparieren und das S-Signal als Ortungsverteiler nutzen. Schon bei den Anteilen im Klang die Phasenverschiebungen unterworfen sind, klappt das nicht mehr. Die Nummer haben wir ja bei jedem Stereoverbesserer.
Wenn man ein gutes vernüftiges Klangbild haben möchte, dann müssen die Lautsprecher direkt neben das TV, damit die maximale Elongation im Bild der Realität entspricht und dann muss man mit diesen ein Stereodreieck bilden. Für Theater und Oper sollte das perfekt passen. Leider ist es so, dass es Produktionen gibt, die Stimmen aus dem OFF kommen lassen, also akustisch einen größeren Winkel nutzen, als die Kamera abdeckt. Dann ist es besser, man stellt die Lautsprecher etwa doppelt so breit, wie das TV ist und akzeptiert, dass der Schauspieler von rechts im Bild ab und an zu weit rechts ist.
Dieses Szenario zeigt im Übrigen nochmal das Problem auf: Es ist nicht definiert, wie der akustische Winkel zum Bild zu passen hat, daher macht es keinen Sinn, darüber Annahmen zu machen und das Fernsehen zittern zu lassen.
