Hochtonhorn plus Subwoofer?
Felix3
Re: Hochtonhorn plus Subwoofer?
Beitrag von Felix3 »
Hier ist auch sowas in die Richtung, nur eben als eine Einheit montiert
Quelle: https://www.abacus-electronics.de/produ ... eiche.html
MiMatthies
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von MiMatthies »
Hallo, ich würde da ehr Horn + Tieftonbox sagen.
Welchen Frequenzbereich hat den so ein Hochtonhorn?
Die heutigen Subwoofer aus dem Heimkino sind für Tiefbass gedacht. (15Hz bis max. 250Hz)
z.B. bei Behringer siehst du einige PA-Boxen bestehend aus Horn und Tieftontreiber.
nuControl 1, nuPower D
High-Ender
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von High-Ender »
MiMatthies hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 13:18 Welchen Frequenzbereich hat den so ein Hochtonhorn?
das ist von Grüße schon eher ein Mitteltonhorn, das auch in den Hochtonbereich geht :wink:
Für Daten einfach die Beschreibung lesen :roll:
Mittelhochtontreiber 2"-Koaxial-Kompressionstreiber
mit analoger Aktivweiche
Frequenzweiche Mittelton-Hochton: ca. 6000Hz, 24dB/Okt. (6500Hz, Neville-Thiele 2nd order)
Frequenzweiche Tiefton-Mittelton: ca. 380Hz, 24dB/Okt. Linkwitz-Riley (350Hz, Neville-Thiele 2nd order)
:greetings-waveyellow:
wieviel Watt hat diese Box ?
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Die Beschreibung ergibt nur nicht wirklich Sinn.
Wofür ist die zweite Trennfrequenz ? Läuft der obere Bass etwa bis 6 kHz, und das Horn ist ein viel zu großer Superhochtöner ? Das wäre eine ziemlich verunglückte Konstruktion. Ich sehe aber auch keinen Hinweis auf einen separaten Superhochtöner, oder einen Koaxtreiber im Horn.
Felix3
Servus,
es ist ein Kugelwellenhorn mit Coaxialtreiber (BMS 4590).
Der Hochtontreiber läuft von 6.000 Hz bis 22.000Hz,
der Mitteltontreiber von 350 Hz bis 6.000 Hz.
Unter 350 Hz übernehmen dann die beiden 22cm Tieftöner
Deshalb hat dieser Aktivlautsprecher auch 3 Endstufen je Lautsprecher, eine für den Hochtontreiber, eine für den Mitteltontreiber und eine für die beiden Tieftöner.
chrissi1305
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von chrissi1305 »
Ich habe selbigen Treiber an einem Stereolab Sl 250 Horn, das ist schon ein feines Teil :D
AustrianGent
Beitrag von AustrianGent »
Da gabs schon wüste Konstruktionen.
Wirkungsgrad war alles, da ja die Verstärker vergleichweise brustschwach waren.
Auf HiFi ist geschi**en :oops: :angelic-cyan: :D , Hauptsache laut.
Das "Shearer-Lansing-System" z.B. wurde schon recht früh in den 1930 Jahren gebaut, ähnlich Konstruktionen waren für die "besseren" Kinos und aufkommenden Discotheken bis weit in die 1970er Jahre üblich. Die Discos haben damals die Technik der Einfachheit wegen übernommen. Ist ein mehrere Meter hohes Gebilde Habe selbst damals fürs hauseigene Kino im Studentenheim so eine Anlage betreut. Ein riesiges JBL Horn und 4 Stück 15" Isophon TMT (P-38A) in einer BR Box hinter einer perforierten Projektionswand, mit 100W und 50W Röhrenverstärker von Klein & Hummel.
Das Shearer-Lansing-System System im Bild ist eine komplette Hornkonstruktion auch im TMT Bereich.
