also werde ich mich weiter in Geduld üben und auf meinen AW440 warten ***ggg***. Ein verbindlichen Termin habe ich ja genialerweise nicht, nur das Vertrauen, daß Nubert seine Lieferprobleme in Griff bekommt.
Gruß Peter
p.s. Ich habe auch noch in Voraus bezahlt. Ach bin ich blöd...
CS150 & ABL Modul
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Laut G.N. passt das ABL-35 wohl am Besten zu dem CS-150. Habe es mal probiert, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ein AW-440 zur (Bass-)Unterstützung besser geeignet ist.Master J hat geschrieben:Jau, SMALL ist notwendig.
Das ABL 5/50 sollte ganz gut passen.
http://www.nuforum.de/nuforum/ftopic4360.html
Jochen
Deswegen habe ich das ABL auch zurückgeschickt und den AW-440 behalten.
ist das nicht etwas übertrieben, so ein edles Produkt zu Bassunterstützung zu verwenden? Die wirklich niedrigen Frequenzen werden ja eh vom zentralen Baß übernommen. Also müßte es doch ein einfacheres (billigeres) Teil reichen. Aber welches????
Gruß Peter
Gruß Peter
Technics SU-V470, ST-G70, ST-610, SL-PD200, RS-D250, 2xnuBox360
Panasonic TX36PD30D; Toshiba DR1S-G, Marantz SR5400, 2xNuLine30, 2xRS300, CS150, AW440
Yamaha RX 497, 2x nuBox 310
- Master J
- Been thanked: 9 times
Bei mir nicht:PeterK hat geschrieben:Die wirklich niedrigen Frequenzen werden ja eh vom zentralen Baß übernommen.
Problem bei dieser Umleitung ist, dass man den Pegel nicht mehr am Zentral-Sub selbst verändern darf.
Das beeinflusst nämlich den Pegel der umgeleiteten Center-Bässe mit.
Der AW-440 ist doch einfach/billig genug.PeterK hat geschrieben:Also müßte es doch ein einfacheres (billigeres) Teil reichen. Aber welches????
Jochen
da Du es noch einmal erwähnst (ich hatte die Möglichkeit schon verworfen...):
Wenn ich also den Vorverstärkerausgang über ein kleines separates Poti (Warum sind die Eingänge am Sub nicht einzeln regelbar??) auf den Sub lege mit der Voraussetzung, daß der Sub irgendwo in der Nähe des Fernsehers steht, müßte dies doch erst mal besser sein, also ohne Center Sub. Mit natürlich wäre es besser. Aber dann könnte ich mich genausogut fragen, warum ich nicht gleich den AW880 als MainSub geordert habe.
Gruß Peter
Gruß Peter
ich teste jetzt die Möglichkeit, den SuBWoofer über SUB+Center zu betreiben, wobei ich durch die Einstellung vom SUB (+6db) das Verhältnis von den Beiden einstellen kann. Zur Zeit gefällts mir, ich werde mal testen, den einen oder anderen Eingang abzuziehen. Ansonsten läßt der AW440 schon meine Schranktüren scheppern (meine Ohren fühlen sich dann auch wie im Flugzeug an
Gruß Peter
Gruß Peter
