nuBox 580 und zusätzlich ein nuBox AW-880 ???
Könnt Ihr da was mit anfangen...
Der FErnseher steht genau vor einer Fensterbank mit einem tiefen, also tiefe Fensterbank, Doppelfenster.
Deswegen steht der Fernseh auf einem Rollrack, was auch oft ziemlich weit links im Raum steht, wegen meiner Frau, die will nicht das die Fenster zugestellt werden...
[/img]
Man höre und staune
HI !
Die Fronts sollten im Idealfall genau so weit auseinander stehen, wie die Entfernung vom Hörplatz zu den Boxen ist. Als ungefähre Richtlinie schätze ich in Deinem Fall: ca. 3 Meter. Im übrigen würde ich an Deiner Stelle auch darauf achten, dass zwischen dem rechten Boxen und Deinem Hörplatz kein Wohngegenstand ( in diesem Fall ein Sessel)
steht, und die Boxen Dich "frei anstrahlen" können. Es wäre ebenfalls ein Vorteil, wenn Du Dein Sofa einen halben Meter von der Wand nach vorne ziehen könntest; damit die wandnahen Dröhneffekte minimiert werden. Außerdem hättest Du dann wieder eine Möglichkeit ein 6.1 Setup zu stellen, indem Du hinter das Sofa einen an die Decke strahlenden Lautsprecher auf Lehnenhöhe montierst. Gandalf hat sowas mit einem CS150 gemacht und ist von dieser Lösung überzeugt.
CIAO
CIAO
den Tipp mit dem 45 Grad drehen, gehe ich mal von aus, das Du nach links meinst, und die Anlage diagonal im Raum aufbauen ???
Wenn Du das so meinst, dann habe ich das momentan mit meinem Klein-Boxensystem z.Zt. so aufgestellt.
Ich werde wohl letztendlich mal rumrücken müssen.
Wäre da nicht meine Frau die unbedingt die Fensterwand frei halten will !
Nun denn, danke nochmal !
Man höre und staune
