DVD Pioneer DV-668 und 5.1 Ausgang für ABL?
kkbo
Beitrag von kkbo »
bothfelder hat geschrieben:Außer dem Einschleifen des ABL's werde ich genau diesen Sachverhalt ab Mi. in etwa durchexerzieren am Beispiel Pio 668 und denon 1803 ... Andre
Ich hoffe, du berichtest dann ausführlich... bin sehr gespannt auf deine Ergebnisse!
[size=75]Meine aktuelle Anlage:
Audionet MAP V2, Atoll AM100/AV100, Pioneer DV-668, Duetta ADW, Nuwave CS-65, Nuwave 35, Sub Acoustic Research Chronos W38, TV Pioneer PDP-506XDE
PC: NuBox 360LE[/size]
elchhome
Been thanked: 8 times
Beitrag von elchhome »
g.vogt hat geschrieben:Analoge Potentiometer wie bei den guten alten Stereoverstärkern sinds jedenfalls nicht, das kriegt man ja schon "durch Anfassen" raus :wink:
Es ist also irgendwie elektronisch realisiert; ich hätte gedacht, wenn man die Signale ja sowieso durch irgendwelche DSPs wurschtelt (bspw. fürs Bassmanagement), wäre es am einfachsten, diesen DSPs dann gleich noch zu "sagen", wie laut das Signal sein soll.
Hi Gerald,
natürlich sind da nirgendwo sechs Potentiometer ;-)
Aber stell dir einfach mal vor, du erhältst vom digital angeschlossenem CD-Player ein Musikstück mit nahezu Vollausteuerung bis an die 0dB (max. Aussteuerung eines digitalen Signals). Wie willst du das noch mehr verstärken, ohne ins digitale clipping zu rutschen? Nee, nee, die Lautstärkeregelung erfolgt analog nach der D/A Wandlung mit irgendwelchen voltage controlled amplifiers.
Gruß, Andreas
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Andreas,
vielleicht kriegen wir ja auch noch eine Antwort von jemandem, der nicht auf's Raten angewiesen ist wie wir, sondern es etwas genauer weiß :wink:
Ich denk' da nur an den NAD T743, der leider aufgrund einiger Makel für mich nicht in Frage kam: Der rauschte selbst am 5.1-Eingang still vor sich hin (-> Lautstärkeregelung); nur wenn man die Brücken rausnahm, hörte das Rauschen auf (-> Endstufe). Analoge Vorstufen, die heutzutage nichts wesentliches zur Verstärkung beitragen müssen, rauschen seit Jahrzehnten praktisch gar nicht. Da denk' ich dann doch, was da rauschte, war die "neumodische" Lautstärkeregelung; würde mich schon interessieren, was da verbaut worden ist.
bothfelder
Beitrag von bothfelder »
Hi!
@kkbo:
Ich werde wohl heute abend nur ne h zum Testen Zeit haben...
Hab also noch etwas Geduld bitte.
Andre
AVR: Yamaha RX-A820, Player: Sonie S480, xxx, Dreher: Dual CS5000, xxx
F: Phonar, C: Phonar, Rears: MB Quart S-Line 1030, SUB: 2x Nubert AW1000 + AntiMode, (nur für LFE!)
TV: Pana-Plasma 50", Dreambox 7020 HD 2TB, ...
bothfelder
Hi!
Also so spontan gesagt... (habe TOTO-Live in Amsterdam verglichen) habe ich keinen großen Unterschied feststellen können. Nur der Lautstärke Pegel ist unterschiedlich. Gleichst DU den an, kommt es auf's Gleiche raus.
Aber nach ner h hören kann man das noch nicht abschliessend sagen.
Brauche da noch ne Woche für und die nötige Ruhe...
(gilt für Kombination Pio 668 und Denon 1803)
Andre
kkbo
Beitrag von kkbo »
bothfelder hat geschrieben:Also so spontan gesagt... (habe TOTO-Live in Amsterdam verglichen) habe ich keinen großen Unterschied feststellen können. Nur der Lautstärke Pegel ist unterschiedlich. Gleichst DU den an, kommt es auf's Gleiche raus.
Genau das ist das Ergebnis, dass ich erwartet habe. Schon mal vielen Dank für den "Vorab-Test"! Dann werde ich mal gleich zum neuen Pio einen Kabelsatz bei Nubert ordern. Es wäre trotzdem schön, wenn du nach ausgiebigeren Test nochmal posten könntest.
bothfelder
Hi!
Was man dann bevorzugt, kommt wohl auf das ganze Händling an... Wenn ich oft hin und her schalten muß zwischen CD, Mehrkanal, DTS, ... werde ich's wohl alles über den EXT-IN laufen lassen. Dann bräuchte ich am wenigsten zu verstellen... (Frau auch!)
Andre
eric_the_swimmer
Beitrag von eric_the_swimmer »
ich hole den Thread nochmal nach oben.
g.vogt hat geschrieben: vielleicht kriegen wir ja auch noch eine Antwort von jemandem, der nicht auf's Raten angewiesen ist wie wir, sondern es etwas genauer weiß
Das hat mir keine Ruhe gelassen, deshalb habe ich mal eine Mail (bezogen auf meinen TX-SR 600) an den Support von Onkyo geschrieben. Meinen recht langen Fragetext lasse ich mal weg, aber die Antwort kam heute und lautete:
Onkyo Customer Care hat geschrieben: Sehr geehrter Herr (...),
bei der Einstellung direkt werden bei unserem Receiver die analogen
Signale komplett analog verarbeitet.
MfG
Ihr ONKYO Team
Demnach muss die Lautstärkeregelung auch analog erfolgen. Das muss natürlich nicht bedeuten, dass bei keinem Hersteller analoge Signale auch bei "direct", "pure direct" oder was auch immer gewandelt werden. Aber die Lautstärkeregelung wird dann wohl auch bei den anderen analog erfolgen, würde ich meinen.
Zumindest weiß ich's jetzt für meinen AVR. :-)
Gruß,
Philipp
Fronts: nuBox 380
Center: nuBox CS-330
Rears: nuBox 310
Sub: Acoustic Research Helios W30A (mit [url=http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=4169]Behringer Feedback Destroyer[/url])
AVR: Onkyo TX-SR 600
kkbo
Beitrag von kkbo »
eric_the_swimmer hat geschrieben:Zumindest weiß ich's jetzt für meinen AVR. :-)
Und somit ich auch für meinen. DANKE!!! :D
