Kapiere ABL Anschluss nicht
es gibt auch noch eine Endstufe von Conrad ( KD 269 ) für ca. 145.- Euro, die gar nicht mal so schlecht sein soll. Im
Surround - Modus ändert sich vom Klang, mit oder ohne ABL, ja eigentlich gegenüber dem "normalen" Betrieb nichts, weil das ABL ja nur auf die Lautsprecher wirkt, an denen sie angeschlossen sind. Wenn du also zB. ein ABL an die Frontlautsprecher angeschlossen hast, werden sie auch nur da wirksam und haben keine klanglichen Auswirkungen auf deine anderen Lautsprecher.
Gruß pr
Gruß pr
Wenn du den Pio als Vorverstärker nutzt, benötigst du ja eigentlich keine Lautstärkeregelung mehr am Endverstärker. Für Klangregelung, Lautstärkeregelung, etc. ist die Vorstufe verantwortlich.momo hat geschrieben: Habe mich im Internet mal nach Verstärkern umgeschaut.Stutzig macht mich, daß man scheinbar erst jenseits von 300.- Euro einen Verstärker mit FB bekommt.
Für 1500 EUR dürfte man glaub auch schon eine Rotel RMB 1075 bekommen (?), die ein sehr feines Stück sein soll (5-Kanal-Endstufe, 5 x 237 Watt / 4 Ohm).
Wie bony schon sagt, brauchst Du, wenn du den Receiver als Vostufe nutzt und den Vollverstärker als Endstufe oder eine Endstufe, keine Fernbedienung für die Endstufe bzw. den Vollverstärker. Die Lautstärke regelst Du am Receiver.
Zum ABL im Surroundmodus: Es kommt drauf an, wie du es einsetzt. Wenn Du einen Sub hast und das ABL für die main nimmst, so bringt es evtl. nicht sehr viel. Es wird halt nur, falls auf der Tonspur vorhanden, der Bass der mains nach unten hin erweitert. Wenn Du keinen Sub hast und den LFE auf die Main leitest, dann bringt das ABL sehr viel! Ich hatte nur einen kleine Elac 101ESP Subwoofer, welcher komplett durch die NuWave 10 + ABL abgelöst wurde. Auch bei Actionreichen Filmen reicht mir der Bass locker aus. Dabei drehe ich das ABL noch nicht mal in den Bassboost Bereich auf, sondern höre relativ linear im Reglerbereich 12-13 Uhr. Zum Glück habe ich sehr tolerante Mieter unter mir, in meiner vorherigen Wohnung hätte ich die Lautstärke und den Bass bestimmt NICHT so weit ausfahren können.
Eine tolle Lösung ist sicherlich die von rudijopp. Hier kannst Du das ABL voll nutzen und brauchst nichts neues zu kaufen........
Viele Grüße, Ulf
Viele Grüße, Ulf
Moin Moin,
@momo
skippy schrieb:
bis denn dann,
der Rudi
Rudi's publizierte Amp-Umbauten für optimalen ABL-Anschluss:
ONKYO TX-SR701E-THX & Onkyo TX-DS797-THX / Marantz SR6200
Onkyo TX-DS575 , Onkyo TX-SR600 zzgl. ABL-Testbericht
selbstgemachte Heimkino-Test-DVD:
Rudi's ultimative 51 Trailer-DVD
meine DVD-Sammlung:
Rudi's DVD's
@momo
skippy schrieb:
...wenn Interesse an 'nem Umbau, dann kontaktiere mich per pn ! Welchen Amp hast du denn ? Steht das irgendwo und ich habs übersehen ?Eine tolle Lösung ist sicherlich die von rudijopp. Hier kannst Du das ABL voll nutzen und brauchst nichts neues zu kaufen
bis denn dann,
der Rudi
meine DVD-Sammlung:
Rudi's DVD's
Hallo miteinander,
so langsam werde ich ja zum Technikversteher.Ist ja eine tolle Sache wenn man so ein Geschick wie rudijoop hat.Traue ich mir aber nicht zu.Ich denke die für mich sinnvollste Lösung ist, einen möglichst kleinen (Größe) Verstärker zu besorgen.Melde mich dann wieder.Danke an alle erstmal.
momo
momo
Moin momo,
bis denn dann,
der Rudi
meine DVD-Sammlung:
Rudi's DVD's
...na momo, da lässt sich doch was machen - bring mich ne woche bei dir unter und der Umbau wird vor Ort erledigtHallo miteinander,
bis denn dann,
der Rudi
meine DVD-Sammlung:
Rudi's DVD's
Das habe ich auch gedacht, bis ich festgestellt habe, dass die beigelegten Kabel keine Farbkodierung für +/- oder links rechts haben - die kurze Länge reicht schon aus, um Verwirrung zu stiften - da hilft nur ein verfolgen der Kabel oder selbst Markieren mit Isolierband ...bony hat geschrieben:Hi, eigentlich ist das mit dem ABL ja recht einfach [...]
Gruß aus Hamburg , tarzanoj
Schlecht zuhöhren kann ich gut !
Inifinity Kappa 8.2i; nuLine 30 + ATM, CS-40, AW 1100; Nupro A-10
Harman/Kardon AVR-8500; Metz LCD; PS3; Apple-TV3; Ipad+Itunes, Synology NAS DS916+
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
Also meine Kabel haben eine eindeutige Kennzeichnung (rot u. Schwarz)!dass die beigelegten Kabel keine Farbkodierung für +/- oder links rechts haben
Müsste ein nucable5 sein.
solche Strippen hab ich auch erwischt (ist aber schon länger her). Ich hab mich ebenfalls für die Isoband-Variante entschlossen, ansonsten find' ich die Kabel nämlich sehr anständig. Aber als lästigen Mangel hab' ich's der NSF natürlich mitgeteilt.tarzanoj hat geschrieben:...bis ich festgestellt habe, dass die beigelegten Kabel keine Farbkodierung...haben - die kurze Länge reicht schon aus, um Verwirrung zu stiften - da hilft nur ein verfolgen der Kabel oder selbst Markieren mit Isolierband ...
