Hi Marco S.,
schau Dir mal in meinem Album den "Grundriss" an. So könnte es bei dir auch machbar sein.
Mörstädter
7.1 im Wohnzimmer positionieren
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Pioneer SC-LX89
Denon DVD-2500BT + DVD 2930 (SACD+DVD-Audio), Technisat DIGIT HD8-C + S3 ISIO,
Sanyo PLVZ2000, Samsung LE46C750,
Logitech Harmony One,
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo
Also ich würde auf jeden Fall den Teil des Raumes hinter der Bar räumlich abtrennen. Ein schön dicker, schwerer Vorhang oder eine Trennwand(:?) wären da wohl schon angebracht.
Dadurch wird der längere Nachhall von rechts größtenteils "ausgeschaltet".
Tja... ich denke, dann müsste man die Bar versetzen... aber sonst ist die Aufstellung auch nicht schlecht, wenn nicht sogar besser.Mörstädter hat geschrieben:schau Dir mal in meinem Album den "Grundriss" an. So könnte es bei dir auch machbar sein.
- Gandalf
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Wohin man den AW-1000 am Besten stellt,hängt m.M. nach auch von der Einrichtung ab.
Am Besten wird es sein,Du versuchst in an mehreren Stellen aufzustellen.Und da,wo er am Besten klingt,würde ich ihn stehen lassen.
Alternativ funktioniert auch die Methode,ihn auf den Hörplatz zu stellen und dann im Raum umher gehen (oder kriechen?),um den optimalen Platz zu finden.
PS.: Mein AW-550 klingt gerade in der Raumecke am Besten,pauschal lässt sich sowas aber sicher nicht sagen.
...als ich das gelesen hab, wollte ich schon loslegen, aber dann hast du es ja gleich hinterhergeschoben...Gandalf hat geschrieben:Wohin man den AW-1000 am Besten stellt,hängt m.M. nach auch von der Einrichtung ab.
...wie man es gleich machen sollte - die einfachste Methode überhaupt - hab mich auch auf unserer Joppertown-HP zu diesem Thema geäußertGandalf hat geschrieben:Alternativ funktioniert auch die Methode,ihn auf den Hörplatz zu stellen und dann im Raum umher gehen (oder kriechen?),um den optimalen Platz zu finden
Der Rudi
Ich tüftel nämlich auch schon seit Wochen an einer möglichen Aufstellung rum und habe jetzt einen guten Kompromiss zwischen Zimmereinrichtung und Lautsprecheraufstellung gefunden, wo die Lautsprecher von den "Winkeln" her genau richtig stehen! Ok, die Abstände sind nicht überall gleich, aber das kann man ja am Receiver regeln!
Auf was ich raus will: Mein Zimmer ist L-Förmig, und der linke seitliche Rearspeaker würde praktisch, wenn man sich ein "L" anguckt, genau innen am Knick stehn. (Klaro?! ) Das bedeutet jetzt, dass ein Dipole Lautsprecher, der ja sozusagen an einer Wand entlang spielt, nur nach vorne eine Wand hätte, nach hinten würde er "einfach in den Raum" spielen. Sind bei sowas dann Direktstrahler besser?
Mist, alles sehr kompliziert geworden, hoffe, ihr wisst was ich meine
Grüße, Scorpl
Wenn man es tatsächlich zu einer "optimalen" Aufstellung schafft, was ja in vielen Räumen einfach nicht möglich ist, sind auch dann wirklich Dipole besser als Direktstrahler? Was soll denn ursprünglich bei 7.1 benutzt werden?janabella5 hat geschrieben:Optimal bei einem 7.1 System wäre es, sie NEBEN dem Hörplatz auf eine Höhe von ca. 1,30m, spielen zu lassen und dann als Dipole.
Grüße, Scorpl
Moin Moin,
Geht es nicht mit 45°-Drehung wie bei mir , oder auf Direktstrahler umschalten, dann aber mind. 0,50-0,75m über der Ohrhöhe anbringen.
Der Rudi
...bei deinem Fall würde ich schon sagen; der Direktstrahler wäre besser.Scorplein hat geschrieben:Sind bei sowas dann Direktstrahler besser?
Der Rudi
