Na ja, zum einen ist das ja ein allgemeingültiger Tip, d.h. falls ich diesen markierten Wert nicht im Display angezeigt bekomme (Gerät liefert keine Anzeige) zum anderen gibt es Zeitgenossen die immer wieder diesen 75 dB, 70 dB oder nndB Wert einstellen wollen (die armen OhrenBlueDanube hat geschrieben:Wozu?Mörstädter hat geschrieben:Markiere dir mit einem kleinen Aufkleber diese Einstellung am Lautstärkeregler.![]()
Wenn während des Einpegelns jemand am Lautstärkeregler dreht, wird er sowieso ermordet.![]()
Nach der ganzen Prozedur interessiert doch niemanden mehr, in welcher Stellung der Regler war - außerdem würde die Lautstärkeanzeige auch darüber Auskunft geben.
Klar, beim Einpegeln wird nur einmal an diesem Regler gedreht.
Gehen wir einmal davon aus, das dieses Mikro (Messgerät) auf den Center ausgerichtet wird. Jetzt wird dieser Lautsprecher gemessen und eingestellt. Nun kann die Ausrichtung für die linke und rechte Frontbox noch einigermaßen stimmen, aber was ist mit den Kameraden die hinten stehen.bony hat geschrieben:Das ist die Frage. Oder wegen der Richtcharakteristik des Mikrofons dieses jeweils auf die Box ausrichten?Jetzt so ausrichten, daß das Mikro nach oben zeigt.
Aber die somit ermittelte Einstellung ist nur ein "Dicker-Daumen-Wert" und wird in der Praxis oft abgeändert.
