Membran kommt gegen die Gitter
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Bist du sicher, dass es 100 Watt Impuls sind. Wie hast du gemessen?
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
Die Anzeige am Verstärker ist auf einen Anschlusswiderstand von 4 Ohm geeicht.
Sie ist elektronisch und ganz und gar nicht träge (nur der Rücklauf ist etwas langsam) man kann sie auch in den Bildern unter dem Beitrag Revox erkennen.
Entweder man lässt sich den Eingangspegel (Pegel am Tape out), die Eingangsempfindlichkeit, den Ausgansleistung oder die Verstärkung anzeigen, einfach nur genial
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Die Auslenkung der Membran hat weniger was mit der zugeführten Leistung als++Stefan++ hat geschrieben:Die Anzeige am Verstärker ist auf einen Anschlusswiderstand von 4 Ohm geeicht.
Entweder man lässt sich den Eingangspegel (Pegel am Tape out), die Eingangsempfindlichkeit, den Ausgansleistung oder die Verstärkung anzeigen einfach nur genial ;-)
mehr mit der Frequenz zu tun. Wenn ein Chassis linear wäre, würde bei einer Baßreflexbox
mit einer Tunnelresonanzfrequenz von 20 Hz die Auslenkung (Frequenz) so aussehen:
Wie man sieht, ist ohne entsprechende Filterung so ein Chassis unterhalb von 18 Hz
nicht mehr so sehr glücklich.
Bei Bedarf kann ich ein paar Testsignale ins Netz stellen.
es kommt tatsächlich gelegentlich (sehr selten) vor, dass die Membranen bei Bassimpulsen die Gitter berühren.
Früher war das manchmal die Folge "leichter Transportschäden"; - was passieren konnte, wenn nuWave- oder nuLine-Boxen mit montiertem Abdeck-Gitter transportiert wurden.
Wenn dann was kräftig dagegen drückte, konnten die Gummi-Muffen etwas zu weit in die Bohrungen gepresst werden, wodurch der Gitterabstand zu klein wurde.
Die Gitter halten auch dann noch gut, wenn man den Schallwand-Abstand um 1 bis 1.5 mm über den "Einrast-Punkt" hinaus vergrößert.
Das Thema gab's schon mal hier im Forum:
Am 22. April 2004 hat fly darauf geantwortet.
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic ... ght=#62777
Inzwischen ist noch eine weitere kleine Fehlerursache bekannt geworden:
Seit der Umstellung auf die Guß-Chassis machen die Tiefton-Systeme etwas mehr Hub. Die Abstandsbolzen für die Gitter-Montage sollten dann (soweit ich weiß) 1.5 mm länger werden.
Falls noch kurze Bolzen im Umlauf sein sollten:
Ich glaube, dass wir die längeren Bolzen auf Lager haben. Bitte bei der Hotline nachfragen.
Gruß, G. Nubert
Gruß, G. Nubert
- ++Stefan++
Vielen Dank für die Antwort.
Also ist die Maximale Auslenkung höchstwahrscheinlich in meinem Fall noch nicht erreicht worden, wenn ich die Antwort richtig verstehe.
Ich denke nicht, dass es oft vorkommen wird, dass ich meine Ohren so stark quälen muss, beim nächsten mal werden die Gitter abgelassen...
- mcBrandy
Hallo Corwin
Auch mal wieder im Lande?
Mit Gitter ist es wahrscheinlich nur als Kindersicherung oder Haustiersicherung gedacht.
Bei mir es die Putzsicherung. Nicht dass ich mal mit dem Staubsauger zu schwungvoll bin.
Jau bin mal wieder hier, wurde auch ZeitmcBrandy hat geschrieben:Hallo Corwin
Das mit dem Staubsauger kann ich gut, hab' letztens beinahe den Fernseher "entbildröhrt"
* KLONG *
- ++Stefan++
