Raumakustik, Aufstellung und Neuanschaffung
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Raw
Drum hab ich ja gemeint, es könnte zum Dröhnen neigen. Natürlich spielen da viele Faktoren eine Rolle. Eben auch die Länge und Breite des Raums. Auch der Sub selber. Teppich, Vorhänge, Couch usw.
Aber ich glaub', da könnte man sich ewig damit beschäftigen und man kommt auf keinen grünen Zweig. Da hilft eben nur Ausprobieren.
Hi Brandy,
Sorry für Offtopic...
Zum Thema:
Also ich will nicht länger um den heißen Brei herum reden, aber um eine gescheite Basswiedergabe zu erreichen, braucht man in den meisten Räumen mehrere Subwoofer. Mindestens zwei.
Oder... ordentliche Bedämpfungsmaßnahmen...
och, ich beschäftige mich jetzt damit schon seit keinen 10 Monaten und bin schon eigentlich auf einem grünen Zweig. Ich bin zu 93% zufrieden. Wenn ich meine Absorber bekomme, die ich bestellt habe, dann werden es schon voraussichtlich 98% sein. Der Rest ist Wunschdenken, da ich dazu mindestens 3 AW-1000er bräuchte.Aber ich glaub', da könnte man sich ewig damit beschäftigen und man kommt auf keinen grünen Zweig. Da hilft eben nur Ausprobieren.
Zum Thema:
So, hab heute mal ein paar Möbel, na ja eigentlich 'ne ganze Schrankwand umgeräumt.
Jetzt habe ich fast ein gleichseitiges Dreieck von Hörplatz und Boxen geschaffen, wobei das ganze etwas diagonal im Raum steht. Die Schrankwand musste komplett umgebaut werden, damit der TV jetzt wieder zwischen den Boxen steht!
Und ich muss sagen, nachdem ich das Setup des AVR -bezüglich der Distanzen- geändert habe, hört sich das alles echt nochmal viel besser an. Die Stimmen kommen jetzt wirklich wie festgenagelt aus der Mitte und die einzelnen Instrumente lassen sich noch besser orten!
Für die Tipps erstmal vielen Dank!
Werde mir wohl als nächstes die kleinen RS 5 zulegen und dann evtl nochmal einen Sub.
Da mein Raum eigentlich recht gut gedämpft ist und auch bisher nicht zum Dröhnen neigte, frage ich mich, ob man noch etwas verbessern kann, worauf ich im Moment nicht komme???
Caisa
Caisa
Hallo Caisa,
Bitte! Na also! Geht doch!hört sich das alles echt nochmal viel besser an. Die Stimmen kommen jetzt wirklich wie festgenagelt aus der Mitte und die einzelnen Instrumente lassen sich noch besser orten
Das musst du hören und entscheiden, wenn du den Sub hast.Da mein Raum eigentlich recht gut gedämpft ist und auch bisher nicht zum Dröhnen neigte, frage ich mich, ob man noch etwas verbessern kann, worauf ich im Moment nicht komme???
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
In einem quadratischen Raum vergrößern sich nicht nur die maximalen Pegel bei der Resonanzfrequenz, sondern es verkleinern sich auch die minimalen Pegel bei den "Löchern" zwischen den Resonanzfrequenzen.raw hat geschrieben:Man hat halt (wenn es hoch kommt) 3dB mehr Dröhnen als sonst (Längsmoden und Quermoden addieren sich.).
Die Pegelunterschiede sind daher wesentlich größer als 3dB!
Abschwächend wirkt da nur eine gute Bedämpfung und eine wandferne Aufstellung.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Welchen Sub würdet ihr mir empfehlen?
Er wird nur im Heimkinobetrieb (95%Filme 5% Musik DVD) zum Einsatz kommen.
Wie gesagt Raum ca 24m².
Ich fahre nur selten sehr hohe Pegel, das meiste spielt sich zwischen -30 und -20 db ab!
Hatte erst an den AW 440 gedacht, dann aber schon öfter hier gelesen, dass der AW 550 noch ein gutes Stück besser ist. Lohnt der Aufpreis denn wirklich? Oder sollte ich dann nicht gleich zum AW880 greifen, wobei ich da skeptisch bin, ob mein raum da nicht überfordert ist?!
Gruß Caisa
Gruß Caisa
wenn du so fragst, landest du automatisch bei einem aw-4000Caisa hat geschrieben:Hatte erst an den AW 440 gedacht, dann aber schon öfter hier gelesen, dass der AW 550 noch ein gutes Stück besser ist. Lohnt der Aufpreis denn wirklich? Oder sollte ich dann nicht gleich zum AW880 greifen,....
der 550er scheint (laut aussagen hier im forum) musikalischer und etwas pegelfester zu sein. wenn du auf subsonische bässe verzichten kannst, rate ich dir zum aw-550. sieht imho auch schöner aus.
- mcBrandy
Hi
Wenn es geldlich passen würde, kannst dir auch mal den AW-7 ansehen. Für meinen Geschmack ist der für Filme doch etwas besser geeignet als der 550er, weil er tiefer kommt und eben auch größer ist.
Also bei den fast 800 wird die Luft für mich verdammt dünn!
Ist der AW 7 nur für Heimkino denn besser als der fast 200 billigere AW880? Der kommt doch noch weiter runter!
Wie gesagt, er muss nicht bei Musik mitwirken, da leuchtet mir ein, dass die Liner und Waves harmonischer spielen... aber ist das bei Filmen wirklich so herauszuhören?
Gruß Caisa
Gruß Caisa
