Das ist vielleicht auch ganz interessant für jemanden der damit was anfangen kann:
DXR3 SVideo Link
Das hab ich grad gefunden und es geht dort wohl auch um eine DXR3 Karte. Leider kann ich nicht
rauslesen ob ich jetzt aus diesem 7 poligen Anschluss (in den auch ein SVideo Stecker passt) ein
vernünftiges Svideo Signal rausbekomme...
Was meint ihr?
TV richtig verkabeln
Burkhardt
weil Du da immer ein farbiges Bild bekommst ...warum macht bei FBAS NTSC nie Probleme??
nein. Ich kann nur nochmals sagen: Messe doch durch ! Auch der Adapter kann defekt sein.Das die Karte defekt ist kann ich mir nicht vorstellen weil sonst würde ja über
FBAS auch nix rauskommen, oder?
naja, da waere ich mir nicht so sicher. Zudem ist der DXR3-Driver ja immer noch nicht das Optimum ...In der Einstellung des VDR hab ich definitiv eingestellt er soll
PAL machen, also denke ich dass er auch PAL macht.
also hat bei Dir S-Video noch nie funktioniert (auch ein TV kann kaputtgehen ...), wobei auch hier hoechstwahrscheinlich wieder PAL das Problem war ...Die Lösung
ist dann meistens den TV über einen SVideo->FBAS Adapter anzuschließen.
natuerlich hat sie einen S-Videoausgang, der allerdings eben gekoppelt ist --> deshalb sollte man da auch den Adapter nicht verlieren (auch z.B. Dell-Notebooks haben eigentuemliche Ausgaenge, Matroxkarten schleifen S-Video ueber VGA aus, Loewe nimmt z.T. YUV ueber Scart an ... --> was hat die Steckform mit dem eigentlichen Signal zu tun ?).Die DXR3 Karte hat meines Wissens nach auch keinen richtigen SVideo Ausgang sondern hat mehr
Pins in der Buchse als ein normaler SVideo Stecker hat...
nicht glauben, sondern messen ...Noch eine Idee??
Burkhardt
Hallo Burki,
hast du den Link oben gesehen?
Was genau soll ich denn messen?? Wie finde ich raus ob die Karte nun hin ist oder nicht?
Ich würd heute nach der Arbeit (heute hab ich grad mal zeit) gleich hier in München mal zum
NetonNet.de fahren und mir ein paar SVideo Kabel kaufen denn ich hab keine vernünftigen daheim.
Dann hab ich wenigstens die möglichkeit auf SVideo umzuverkabeln. Soll ich da auf was aufpassen?
Spezielle Kabel kaufen? Ich hab noch so nen billigen Scart Adapter wo man hinten ein SVideo Kabel
einstecken kann zuhause. Den würde ich dann hernehmen, oder ist es besser gleich ein Scart-Kabel
mit nem SVideo Stecker auf der anderen Seite zu kaufen?
Stephan
Stephan
[size=75]Haman Kardan AVR 630, Teac DV-7D, nuBox CS-330, 2x nuBox 580, 2x nuBox 380, AW-880
PC: 2x nuBox 310 an Onkyo A-8820[/size]
Fuer den Versuch reicht ein einfaches (aber nicht defektes) S-Videokabel. Scartadapter sollte umschaltbar sein. Ich benutze "gerichtete" (ohne Umschalter) Scart-S-Videokabel vom al-kabelshop (techlink).
Burkhardt
Adapter durchmessen, Kartenausgang durchmessen (Belegung hast Du ja oben), ... (ein einfaches Multimeter reicht da).Was genau soll ich denn messen?? Wie finde ich raus ob die Karte nun hin ist oder nicht?
Burkhardt
Hey Burki,
danke für deine Hilfe denn jetzt gehts. Ich hab die DXR3 nochmal mitm DVDP verbunden um zu testen ob
dort ein farbiges Bild kommt und selbst da gabs Probleme. Dann hab ich am TV ein bisschen rumgespielt
und eine Option gefunden die Y/C heisst. Die hab ich aktiviert und das Bild hat gepasst. Und jetzt funktioniert
das Bild auch mit der DXR3 Karte einwandfrei. Und die Bildqualität ist wirklich deutlich besser als über FBAS.
So, nun vielen Dank für deine Hilfe und morgen werd ich erstmal ein paar SVideo Kabel kaufen damit ich
alles vernünftig verkabeln kann
Schönen Abend noch
Stephan
Schönen Abend noch
Stephan
