Hallo chipmunk,
da kann man gern darüber diskutieren, allerdings wird's dann OT. Deswegen nur kurz:
schimmelbildung
ist sicher ein großes Thema, aber eine Dampfsperre gibt es auf jeden Fall, welche Platten (gibt auch welche für Feuchträume) ist noch nicht entschieden, der Keller ist 2 Jahre alt somit sind die zwei Außenwände gut isoliert, eine Wand geht zum Nachbarn (zwei Betonwände mit Isolierung dazwischen, hört nix
), eine Wand sozusagen zur Hausmitte (Unteteilt sich in Treppenhaus und Waschküche). Der Kelleraum hat ein Fenster das fast immer geöffnet ist und deswegen war bisher die Luftfeuchtigkeite < 50%, einen Heizkörper habe ich auch im Raum.
desweiteren könnte es zu störgeräuschen durch die gipskartonplatten kommen. zum einen ensteht zwischen wand und gipskartonplatte ein resonanzraum
hat seine Vorteile, da ich zwei Lattungen je 3cm aufbringen möchte, vertikal und horizontal, entstehen keine abgeschlossenen Kammer, somit kann die Luft zirkulieren und beugt Schimmel vor. Die zweite Lattung werden wir sehr eng machen, so das es nur kleine Rechtecke sind die schwingen könnten, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Wenn man z.B. schwere Fermacel-Platten nimmt, schwingt bestimmt nichts mit. Alternative wäre den Hohlraum zu isolieren, obwohl es von der Wärme nicht notwendig wäre. Hilft das arg bei der Schalldämmnung, glaube weniger ...
ist die sohle halbwegs gedämmt ? sonst kann's dort ziemlich fusskalt werden
ist es bisher noch nicht. ich werde dort nach dem Streichen des Bodens (fragt mich jetzt wieder nicht wie das Mittel heißt, das ich noch vom Fließen übrig habe, dichtet aber den Estrich etwas ab, kommt ein Fließ und dann der Teppich. Die beiden (geplanten) Sitzreihen sind eh auf einem Podest, so das es an den Füßen kein Problem geben sollte. Der Raum hat im Schnitte ein Temperatur (bei geöffneten Fenster, ohne Heizung) von 15 Grad. Wenn die Elektronik läuft, zwei bis vier Personen im Raum sind (ca. 100 Watt pro Person kann man Rechnen), dann brauche ich wohl auch wenig heizen, mal sehen (eher eine Lüftung).
Hi Gandalf,
Wenn Du schon am Leerrohrverlegen bist,warum legst Du nicht ein Extrarohr für die Bildkabel? Ich wüder allerdings einen kabelkanal vorziehen,den man bei Bedarf auch wieder öffnen kann,wenn man richtig geplant hat.
haben wir auch schon überlegt, also für die Kabel zum Beamer wird es auch Leerrohe geben, allerdings tut man sich bei Kabel of schwer wenn man die samt Stecker da durch bringen muss, HDMI oder DVI selbst löten? glaube kaum ... einen Kabelkanal zum öffnen habe ich mir auch schon überlegt, hätte klare Vorteile aber ist eben auch schwieriger schön unterzubringen.
Ich würde da auch nicht teures Kabel verlegen wollen.
ich denke bei einem Preis von <= 1€ pro Meter bei 4mm ist ok oder? Das wäre ich bereit auszugeben, oder findet man das wo anderst noch viel günstiger? Tipps sind immer willkommen
Ich denke jetzt wird es Zeit für einen eigenen Thread für mein Kellerkino
Gruss an alle
Bo.
