Superbass?
Die Universallösung gibt es logischerweise nicht, dafür sind die potenziellen Hörpositionen zu sehr verstreut. Ein guter Kompromiß wäre IMHO die Boxen auf der horizontalen Mittelachse zu positionieren, denkbar wäre bspw. eine Box im Regal (sofern es sich um einen beidseitig offenen Raumteiler handelt) und die andere neben dem Regal unter zu bringen. Integriert man zudem für beide Boxen die Möglichkeit diese um 180° zu drehen, könnte man auf diese Weise auch die Couchecke beschallen.Trill hat geschrieben:Wenn du so eine 'Universallösung' in petto hast, wäre das schon was.
greetings, Keita
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Re: Superbass?
Typische Baßregler setzten unterhalb von 300 bis 400 Hz ein.Koala hat geschrieben:Köstliches Posting, macht richtig Spaß ihn zu lesen ;)
Der Super Bass-Regler hat andere Einsatzfrequenzen als der "normale" Bass-Regler, letzterer setzt (vermultich) bei gut 50 Hz ein, während der Super Bass-Regler (sofern Onkyo in den letzten Jahren nichts geändert hat) bei ca. 20 Hz und ca. 80 Hz einsetzt.Trill hat geschrieben:Ich frage mich, was da jetzt der Unterschied zum normalen Bassregler ist, wenn ich diesen
rausnehme klingt alles nur dünn?!
Volle Kanne ergibt z.B. folgenden Verlauf:
Code: Alles auswählen
1000 +0.5
800 +1
630 +1.5
500 +2
400 +2.5
315 +3.5
250 +4.5
200 +5.5
160 +6.5
125 +7.5
100 +8
80 +8.5
63 +9
50 +9.5
40 +10
32 +10
25 +10
(nix mit 50 Hz, ehr mit 500 Hz), in klassischen Verstärkern
kann man das mit 4 zusätzlichen Kondensatoren vermeiden, indem
mal das Wirkbereich ca. 1 Oktave nach unten verschiebt.
Tiefbaßregler sind meist Resonanzkreise mit variabler Resonanzhöhe.
Manchmal um die 100 Hz (viel zu hoch), häufig um die 80 Hz (zu hoch),
für Regalboxen wären eher Werte um die 50 Hz, für Standboxen noch
darunter sinnvoll.
200 +0.5
160 +1
125 +2
100 +4
80 +6
63 +4
50 +2
40 +2
32 +1
25 +0.5
Allerdings sind die meisten sehr hoch abgestimmt, heben damit den
Kickbaß an, aber nicht den Tiefbaß.
Besser ist so was wie:
200 +0.5
160 +1
125 +1.5
100 +2
80 +4
63 +6.5
50 +8
40 +6.5
32 +4
25 +2
* Bass: 11 Uhr
* Tiefbaß 17 Uhr, die zu
315 -0.5
250 -0.5
200 -0.5
160 0
125 0
100 +0.5
80 +2.5
63 +4.5
50 +6
40 +4.5
32 +2
25 +0
Re: Superbass?
Die Daten hatte ich aus Unterlagen eines Nachfolgemodells des A-911 entnommen, die Datenblätter des A-911 sind leider nicht einmal beim Mutterkonzern online verfügbar.Frank Klemm hat geschrieben:Typische Baßregler setzten unterhalb von 300 bis 400 Hz ein. [...] Typische Baßregler heben das ganze Grundtonbereich an (nix mit 50 Hz, ehr mit 500 Hz)
greetings, Keita
cooler Tipp. An die Mittelachse dachte ich noch gar nicht. Das Regal ist nach beiden Seiten offen,
also durchaus machbar. Das werde ich direkt mal antesten. Die Flexibilität die man damit hätte ist
genau das Gewünschte.
Besten Dank für die Codes. Das ist gutes Futter um mich weiter schlau zu machen.
Es freut mich nicht gleich einen Dizz zu bekommen, wenn man von Klangreglern spricht.
Manche meiner Freunde tun immer so, als wäre das ein Vergehen an der Musik.
Ach und die Onkyo-Seite ist wirklich nicht sehr befriedigend. Da gibts zwar einen Link zu
alten Geräten, aber dass die bis jetzt nur 5 verschiedene Teile auf den
Markt gebracht haben ist mir neu. Völlig unzureichend. Das wird zwar versucht über ein privates
Forum zu kompensieren, aber Onkyo scheint da wenig Schützenhilfe zu geben.
mit besten Grüßen, Till
Klasse Forum
Klasse Forum
Re: Superbass?
Heisst es wirklich das Grundtonbereich?Frank Klemm hat geschrieben:Typische Baßregler heben das ganze Grundtonbereich an
Das Tiefpassfilter ist klar, aber hier würde ich den schreiben.
Raumakustik ist ein Schwein!
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Re: Superbass?
Würde auch eher zu den tendieren.Amperlite hat geschrieben:Heisst es wirklich das Grundtonbereich?Frank Klemm hat geschrieben:Typische Baßregler heben das ganze Grundtonbereich an
Re: Superbass?
"Bereich" ist immer männlich, "Filter" ist ebenfalls männlich, wird aber vorallem im technischen Kontext auch sächlich eingesetzt.Amperlite hat geschrieben:Heisst es wirklich das Grundtonbereich?
greetings, Keita
Erfahrungen mit Wandhaltern habe ich nicht, allerdings durchaus mit Boxen, die nah an Wänden stehen
Hier sollte man immer nur im Nahfeld hören, da muss man auch nicht so laut aufdrehen und kann so das Dröhnen ziemlich gut umgehen. Willst du aber nicht (nur) im Nahfeld hören (also zum Beispiel am Schreibtisch sitzend), sondern auch auf dem Bett oder der Couch wäre natürlich eine möglichst freie Aufstellung zu empfehlen ... einfach ausprobieren, irgendwo muss man doch die LS sinnvoll unterbringen können?!?!
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Superbass?
..und da auch "Grund" und "Ton" männlich ist, gibt es kein Entkommen!Koala hat geschrieben:"Bereich" ist immer männlich...Amperlite hat geschrieben:Heisst es wirklich das Grundtonbereich?
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
