Moin Moin,
@Amperlite
...um nochmal hierzu zurück zu kommen...
rudijopp hat geschrieben:Moin Moin,
tja - wenn man sich unter Zeitdruck unklar ausdrückt, kommt sowas bei raus
Amperlite hat geschrieben:...denn die Relaisspannung hat mit der Spannung am Lautsprecherausgang nichts zu tun.
...denn genau das...
Amperlite hat geschrieben:Wäre möglich, dass die Kontakte abgebrannt sind. Das würde auch die Sache mit der Lautstärkeabhängigkeit erklären.
...hatte ich gemeint (nicht die Relais-Steuerspannung)
hätte ich hier eher gedacht, dass du mir "etwas mehr technisches Verständnis" zutraust
@K.Reisach
Bevor ihr nun aber voller Tatendrang die Relais "rausreisst", solltet ihr diese mit einer externen Steuerspannung selbst einmal testen ! Klingt das "verdächtige" Relais dann auch anders als die Anderen ? Wenn nicht, könnte die Ursache durchaus auch eine fehlerhafte Transistorschaltung sein, welche dieses Relais ansteuert. Auch eine daraus resultierende zu geringe Ansteuerspannung (oder Stromfluss) können zu schlechter Kontaktgabe des Relais führen. Diese Tests natürlich
nur bei ausgeschaltetem Gerät ! Sollte das besagte Relais also bei vorgenanntem Test genauso kräftig anziehen, muss ein Test mit eingeschaltetem Gerät folgen und die Spannungen an den Relaisspulen gemessen werden. Weicht nun das besagte Relais ab (zu geringe Steuerspannung), würde ich mal direkt die Steuerspannung zum Test anlegen. Wenn dann keine Kontaktprobleme mehr auftreten, ist es nicht das Relais !
Sollte es dieses aber nicht sein, wirds komplizierter
Hoffen wir mal, das es bei dem simplen Relais bleibt
Aber du bekommst ja tatkräftige Unterstützung - ihr bekommt das schon hin
Viel Erfolg,
der Rudi
