atoll in 100 wird sehr warm
Hmm, geht mir tatsächlich genauso. Hatte damals ein Brummen drin, hat bis 6 Uhr morgens gedauert, bis ich den Grund der Brummschleife gefunden hatte (wie immer das Unsinnigste und Letzte woran ich gedacht hatte) - hab ich garnicht bemerkt die Zeit Anschliessender Test extrem laut, ohne auf die Zeit zu achten
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
ich hab das ganze mit einem Cd-Player getestet, schaltet auch der Bassbereich ab.
der Amp schaltet nicht nur bei der Basscd ab sondern auch allgemein bei basslastiger Musik,
wenn z.B. bei Enya ein tiefer Bass kommt bei hoher Lautstärke ist Feierabend
werde heute Abend mal die Soundkarte durchmessen und schauen was da rauskommt
und meine Schwester hatte schon am Nikolaustag ihr Quantum an haue bekommen, kann jetzt
nicht schon wieder verhauen
greetz
Lighti
greetz
Lighti
Sehr krass. Wenn er defekt sein sollte, dann die Vorstufe. Endstufe ist ja (incl. Stromversorgung) komplett kanalgetrennt.
Oder aber die Arbeitspunktverschiebung mit resultierendem DC-Offset. Lässt sich das Abschalten auch schon bei kaltem AMP provozieren? Also direkt nach dem Einschalten aufreissen.
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
Warten wir mal die Antwort von Atoll ab. Das kann durchaus konstruktionsbedingt normal sein (keine Arbeitspunktstabilisierung).
Übrigens, jedesmal wenn die Nubis abschalten, würdest du die meissten Boxen von Fremdherstellern killen
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
#Lighti hat geschrieben:das abschalten hängt immer von der temperatur des amp ab, wenn ich gleich nach dem einschalten aufdreh funktioniert das so lange gut bis der verstärker warm wird dann geht nix mehr
meine alten SAC 40MkII hatten auch so ein problem und da war es das LS-kabel(6m Linn K600 war mit seiner induktivität und kapazität etwas zuviel für meine zwerge), darum mein kleiner tip versuch ein Kimber Cable 4-PR z.b.:
http://www.hifi-regler.de/shop/kimber/k ... x_2qmm.php
was für eine strippe hast du momentan an deinen ls hängen und wie lange ist diese?
Gruß Luke
[size=75]LP:Linn LP12+Lingo,TA:Moerch DP6+3rohre,SY:Goldring Elite1,CD:Meridian 506,PRE:Mace/pre,PPRE:Camtech Phono Verstärker,AMP:SAC 50T(monos),LS:Nubert nuBox380,HP:Stax PRO+NORM+SRD-X+SRD6SB,Kabel:Ls:Rasta 1 biwire,NF:Flatline FL12+212 u.s.w.[/size]
Das kann wirklich nur ein Defekt sein. Ich habe heute nochmal probiert, die NW125 mit meiner Atoll zum Abschalten zu bewegen, aber keine Chance! Der Pegel war so hoch, dass ich freiwillig den Raum verlassen und die Tür zugemacht habe. Musik war überigens das Black Eyed Peas Album, ist vom Bass her auch nicht ohne.
[size=75]Meine aktuelle Anlage:
Audionet MAP V2, Atoll AM100/AV100, Pioneer DV-668, Duetta ADW, Nuwave CS-65, Nuwave 35, Sub Acoustic Research Chronos W38, TV Pioneer PDP-506XDE
PC: NuBox 360LE[/size]
und was für ein ls-kabel verwendest du und wie lang ist es(so könnte man das problem eingrenzen)?kkbo hat geschrieben:Das kann wirklich nur ein Defekt sein. Ich habe heute nochmal probiert, die NW125 mit meiner Atoll zum Abschalten zu bewegen, aber keine Chance! Der Pegel war so hoch, dass ich freiwillig den Raum verlassen und die Tür zugemacht habe. Musik war überigens das Black Eyed Peas Album, ist vom Bass her auch nicht ohne.
Gruß Luke
Euch ist scheinbar nicht klar, dass man mit einem Multimeter nicht einfach die anliegende Gleichspannung messen kann. Dafür ist ein ein Oszilloskop vonnöten!K.Reisach hat geschrieben:Haut der tonnenweise Gleichspannung im Bass raus? Halt mal n Multimeter dran.
Selbst die billigsten Verstärker haben diesen Koppelkondensator, um Gleichspannung von der Endstufe fernzuhalten.g.vogt hat geschrieben:Die Schaltung der Endstufe sieht "relativ übersichtlich" aus (siehe Link auf der ersten Seite), vielleicht gibt es keinen Kondensator im Signalweg, dann könnte ein Gleichspannungsoffset der Soundkarte bis zum Lautsprecher durchgereicht werden.
(nebenbei: Erzeugt natürlich das Problem der Frequenzabhängigkeit).
Zu dem Lautsprecherkabeltipp: Ein ausreichend dimensioniertes Kabel ist völlig ausreichend! 2,5-4 mm² sind i.O., da brauchts keine aufwändig verseilte Kimber-Cable. Zudem sind die Kimber 4-PR und 8-PR ohne Vercrimpen der Enden sehr bescheiden zu handhaben.
Raumakustik ist ein Schwein!
