Surround-System für Einsteiger
- Feryl
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Re: Surround-System für Einsteiger
-gelöscht-
Edit: Da bin ich schon zu spät. Ein Cinchkabel für den Subwoofer hast du wahrscheinlich? Für den AVR zum TV brauchst du ein HDMI Kabel, alle anderen Geräte schließt du dann per HDMI an den AVR. Mehr Kabel solltest du eigentlich nicht benötigen.
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
Der Wandabstand ist absolut optional aber die Couch steht nur etwa 2m vom TV entfernt. Da schräg hinter dem TV eine Heizung ist, möchte ich die Front-Speaker sowieso nicht so nah an die Wand stellen. Ich denke so 0,80m von der Wand/Heizung entfernt ist okay?
Beste Grüße
LG OLED55C97LA . Denon AVC-X3700H . 2x nuBox 313 . 2x nuBox 303 . 1x nuBox CS-413 . 2x nuBox AW-443
Ich verkaufe meinen gebrauchten, gut erhaltenen Denon AVR-X4100W. PN an mich.
- Feryl
Optimal, das reicht dicke aus.JensF hat geschrieben:Ich denke so 0,80m von der Wand/Heizung entfernt ist okay?
Nur zum Verständnis: Warum TV > AVR mit HDMI und nicht optisch?
Beste Grüße
- Feryl
Wie alt ist denn dein TV? Ich gehe mal davon aus, du hast den Receiver im TV integriert und willst den Ton dann auf den AVR bekommen?
Die meisten TVs unterstützen das sogenannte HDMI-ARC (seit 2010/2011 rum müsste es das geben). Das steht für Audio Return Channel und ist im Prinzip genau das. Eine "Leitung" die im HDMI Kabel zurück läuft und das Audio Signal überträgt. So können über ein HDMI Kabel die Bildsignale zum TV und die Tonsignale zum AVR übertragen werden und man spart sich das zusätzliche Kabel. Wenn dein TV das nicht kann, kannst du genauso gut über den optischen gehen. Die neueren HD-Tonformate können allerdings nur über HDMI übertragen werden und es kann sein, dass die Einschaltautomatik des AVR auch darüber läuft. Wenn es nur um Fernsehprogramme geht, kann dir das aber egal sein, da die sowieso keinen HD-Ton übertragen.
Den TV habe ich Dezember 2014 gekauft, ein Sony Bravia. Derzeit habe ich den TV mit dem Media Receiver 303 ws via HDMI verbunden. Der Media Reseiver bezieht aus dem Netzwerk die Daten. HDMI-Anschlüsse habe ich am TV noch frei oder optional den optischen Anschluss.
Habe gerade mal in die BDA geschaut: "ARC (Audio Return Channel: Audiorückkanal) (nur HDMI IN 1)"
Beste Grüße
- Feryl
Das sollte der auch definitiv können. Aber klassisch würdest du dann den Media Receiver 303 via HDMI an den Denon AVR hängen und der Denon hängt wiederum per HDMI am TV. Dann würde sich der AVR das Tonsignal abgreifen und das Bild weiter an den TV schicken.
Normalerweise nutzt man den AVR als Schaltzentrale und hängt alle HDMI Geräte da dran. Der hat ja ~7 Eingänge und reicht alles zum TV durch. Das wirst du dann sicherlich auch selbst alles entdecken. Die Dinger haben mittlerweile so viele Funktionen die man Nutzen kann. Und jeder hat dann seine eigenen Prioritäten, was er nutzt und was nicht.
Das ist sehr hilfreich, vielen Dank für die hilfreichen Tipps von Jedem!
Beste Grüße
Muss nochmal fragen weil ich mit der Option B nach langem überlegen folgendes Problem habe: Mein TV hat sehr breite Standfüße (Abstand von 56cm) so dass ich ihn nicht auf den Center stellen kann. Das betrifft nuBox CS-413 sowie nuLine 24. Dazu hatte palefin den Tipp gegeben einfach ein MDF-Brett auf den Center zu legen und den TV darauf stellen. Offen gestanden gefällt mir das optisch nicht und ich möchte kein Brett auf den nuLine 24 legen. Alternative wäre der nuLine CS-174 aber der sprengt mein Budget. Den TV an die Wand zu hängen fällt weg weil ich dort nur einfache Gipskartonwände habe. Da habe ich Bedenken, dass der TV irgendwann abstürzt. Hat jemand vielleicht einen Tipp, was man noch machen könnte? Im Zweifel muss ich in den sauen Apfel beißen und die nuLine CS-174 nehmen...
Beste Grüße
je nach gewicht des tv den einfach mit entsprechenden dübeln festmachen
ich traue meinen gipskartonwänden mehr als meinen massiv altbauwänden
