5.1 oder 4.1 und welche komponenten?
Nanofloo
Re: 5.1 oder 4.1 und welche komponenten?
Beitrag von Nanofloo »
Ok also lied is getestet...bass is da^^ man kann auch bei -35db noch auf +12db bass regel und erreicht dann gerade das limit :) ich bin grad etwas froh da ich dachte das das nie was wird :D ich glaub ich hol mir heute noch längere und stabilere kabel damit hier nich so ne stolperfalle (in 1m Höhe xD) in meinen zimmer hängt :D
Nanofloo
Heimkino planung zieht um :D
Ich hab jz nen anderen raum. Maße sind 7.6m/4.42m und 2.12m hoch entspricht ca. 33.6m². Es sind betonwände und der boden ist gefliest...also es halt etwas. Boden werde ich vermutlich mit teppichen auslegen. Was sagt ihr zu dem raum bzw wie kann ich das ganze hall neutralisieren und etwas wärmer machen? (ist ein kellerraum :D)also bei möglichst niedrigen kosten.
Ronnyy
Beitrag von Ronnyy »
Teppich verlegen ist immer so eine Sache. Teppiche dämpfen nicht besonders viel, nur in höchstens Frequenzen, also sehr schmalbändig, das wird dazu führen, dass es sich super stumpf anhören wird, weil du eine große Fläche hast, die den Hochton dämpft, aber sonst nichts, im Prinzip genau das, was man nicht haben will.
Kannst du denn den ganzen Raum so nutzen wie du möchtest und speziell nur für Heimkino nutzen? Dann ließe sich da nämlich eine Menge draus machen mit vernünftigen Maßnahmen für die Akustik.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
:text-goodpost:
Nanofloo
Ja ich kann da tun und lassen was ich will nur da es beton wände sind kann ich nichts bohren und schrauben und so aber halt anlehnen oder so befestigen das man es wieder rausnehmen könnte :)
Nanofloo
Ich muss mich korrigieren an einer der schmalen seiten steht ein schrank mit 2.5m breite und ~55cm tiefe und daneben ist eine 1.7m lange heizung montiert.
Ronnyy
Wenn ich mich nicht verlesen habe im bisherigen Thread, baust du ja selber Lautsprecher, oder? Dann nehme ich mal an, dass du handwerklich nicht ganz ungeschickt bist. Würde daher dir grundsätzlich zu DIY Absorbern raten, diese sind kostengünstiger und dazu auch noch effektiver, besonders im Bassbereich. Dazu muss ich sagen, dass generell, trotz dessen dass ich mir den Raum ganz gut vorstellen kann Fotos vom neuen Raum nicht all zu schlecht wären, hilft einfach die Übersicht bei sowas zu behalten, um sagen zu können, wo welche Absorber hin sollten.
Dazu kommt noch, dass das hier ja streng genommen das Unterforum "Surround" ist, weiß nicht, ob ich hier jetzt groß noch was zur Raumakustik schreiben soll, oder ob du nicht nochmal einen extra Thread zur Beratung dazu im Unterforum "Raumakustik" machst, hier sollte es ja glaube ich erstmal hauptsächlich um die Beratung zur Wahl der Lautsprecher gehen.
Nanofloo
Alles klar dann werd ich da mal einen neuen thread eröffnen und fotos rein stellen.
@ls bis jz hatte ich ja geplant 2 a700 als front 1 a300 als center und 2 a100 als rear und atmos ls. Jz is die frage ob das klug is und ob ich das auch noch mit z.B. 2 xtz 1x12 erweitern könnte (n jahr später oder so)?
Ronnyy
Was die Homogenität betrifft würde ich eventuell eine komplett identische Front nehmen, sprich 3x A-300 als Front / Center und 2x A100 als Rear. Zumindest dann, wenn du ohnehin planst zwei Subs noch mitzunehmen, brauchst du den Tiefgang eines Standlautsprechers mMn nicht, bzw. in dem Fall viel eher die bessere Verstärkerleistung der A700 im Gegensatz zur A300.
Es sei denn es geht dir um die Optik, dann sind Standlautsprecher wohl in der Front unumgänglich.
Günstig ist eh meiner Erfahrung nach immer, eher zwei Subwoofer als zwei große Standlautsprecher für den Tiefgang zu nehmen. Grund dafür ist, du kannst die Subwoofer einfach viel freier aufstellen.
Die perfekte Ortung der Lautsprecher bezüglich Mittel / Hochtonbereich entspricht nämlich oft nicht unbedingt der perfekten Aufstellung für Frequenzen unter 80hz. So kannst du die Front einfach bei 80 hz abtrennen, sie so aufstellen, dass die Ortung oder eben der Surround Sound an sich am besten ist und alles andere übernehmen die beiden Subs, die du dann optimal für die Modenanregung aufstellen kannst.
Was genau du jetzt für Subs nimmst sei dir überlassen, gibt da etliche Alternativen in jedem Preissegment und da würdest du eben so viele unterschiedliche Vorschläge hören, hier im Nubert Forum wird sich das ganze vermutlich (verständlicherweise) auf Nubert Subs beschränken.
Was Atmos angeht habe ich leider überhaupt keine Ahnung, da mir die persönlichen Erfahrungen fehlen.
Nanofloo
Danke erstmal! :)
Da mir das design auch wichtig ist werden es wohl stand ls und das aufrüsten auf 5.2.4 wird erst später passieren da es mich locker 2-4k€ extra kosten wird. Also erstmal ohne planen und wenn ich mir subs hole werden das auch krasse wo man den unterschied deutlich merken wird :D
Welche höhe sollte ich am besten wählen (also von den ls)? Die kopfhöhe vom sitzplatz?
