nuPower D und Temperaturentwicklung
- Newbie
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: nuPower D und Temperaturentwicklung
Danke für die Rückmeldung zur umgetauschten NuPower D.
Dann lag bei meiner wohl tatsächlich auch ein Defekt vor.
Selbst bei freier Aufstellung war Finger draufhalten nicht lange möglich.
Ich denke somit ist „die D“ doch noch nicht aus dem Rennen.
Markus
Markus
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Der Temperatursensor misst nur die Temperatur, er stellt keine viel zu hohen Ruheströme ein....karolus hat geschrieben:... (so meinte der Techniker)- es liegt der Verdacht nahe, dass irgendein Temperatursensor entweder defekt oder nicht korrekt montiert war.
Bei einem Defekt würde garnicht abgeschaltet, oder viel zu früh, wenn die Endstufe noch eiskalt ist.
Sagt jetzt mal der Techniker auf dieser Seite der Tastatur.
Weil die anderen nix sagen, wer weiß warum...
nur um das Ganze zu kapieren: die Endstufe schaltete sich ab, als die extrem heiß war- wozu sind die Temperatursensoren dann gut? Ich dachte (bin kein Techniker oder Ingenieur) die Aufgabe der Sensoren liegt eben dabei, eine "Sicherheitsabschaltung" zu aktivieren wenn alles drin zu heiß wird-oder??StefanB hat geschrieben:Der Temperatursensor misst nur die Temperatur, er stellt keine viel zu hohen Ruheströme ein....karolus hat geschrieben:... (so meinte der Techniker)- es liegt der Verdacht nahe, dass irgendein Temperatursensor entweder defekt oder nicht korrekt montiert war.
2x nuVero 170, 1x nuVero 70, 2x nuVero 50, 4x nuLine RS54, Denon 6700h, nuPower D, Emotiva Bas-X-500, LG 77G19
Richtig. Mit dem Sensor ist alles i.O. gewesen...
... deshalb meint Stefan ja, dass das Tempsensorargument nicht zieht.
Allerdings: Ruhestrom bei Class D? Gibt es das? Arbeitet Class D nicht über den gesamten Leistungsbereich mit rel. konstantem Wirkungsgrad von ca. 90%? Ruft man dann z.B. 100W ab, läge die Verlust(wärme)leistung dann bei moderaten ca. 10 Watt ...
Nuvero 110 - Vincent Sp 331 MK, Rotel RB 1572 - RME ADI-2 DAC - Yamaha WXC-50 - Cambridge CXC
Deckensegel und Wandabsorber von MR-Akustik
Da weder der Netztrafo, die Elkos, noch sonstwas an den Kühlkörpern hängt, kann nur ein oder mehrere im Leerlauf zu heiß gewordene Leistungs-Transistor(en) verantwortlich sein. Der ist das einzige, was typischerweise am Kühlkörper hängt...
Vielleicht muss man hier noch mehr kühlen, das weiss ich nicht, dann würde ich mir aber mal Gedanken um die Qualitätskontrolle vor Auslieferung machen...
Defektes Ausgangsfilter z.B. . Führt dann zum Eigenleben.
Durch die Brücke entstehende Asymetrie.
Gibt viele Möglichkeiten.
- Hat sich bedankt: 699 Mal
Ich habe mir nun auch die D zugelegt. Die Temperaturentwicklung nach 3 Stunden und 30 min mit großer Lautstärke ist völlig unspektakulär, deutlich kühler als die Rotel. Seitenabstand je 5 cm, nach oben 11 cm.
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- volker.p
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ist der Klang auch kühler als mit der Rotel?acky hat geschrieben:Ich habe mir nun auch die D zugelegt. Die Temperaturentwicklung nach 3 Stunden und 30 min mit großer Lautstärke ist völlig unspektakulär, deutlich kühler als die Rotel.
